brunno.eu Nový užívateľ...
Založený: 28.08.2010 Príspevky: 14 Bydlisko: Bardejov
Zaslal: So Aug 27, 2011 10:54 am Predmet: Neda sa synchronizovat kluc DO |
Ahojte.
Potreboval by som poradit....
Nejde mi zamknut a odomknut auto DO na kluci. Vcera som normalne auto odomkol ale zamknut uz nejde.
Synchranizaciu DO som skusal z dvomi klucmi, ale ani z jednym nedojde k synchronizacii. Kluce boli oba funkcne, baterky v klucoch su v poriadku.
Cez OPCOM som skusal kluce vymazat, a ale ani tak nedojde k synchronizacii. Pricom cez OPCOM vidim, ze obe tlacitka na DO funguju...
Takto to vyzera v OPCOMe po staceni oboch tlacitok na DO.
Pripada mi to tak, ako keby k tlacitkam na DO neboli priradene akcie...
Remote-Key 5 Status - Not Programmed
Remote-Key 4 Status - Not Programmed
Ak by niekto vedel pomoct, budem vdacny.... _________________ Opel Vectra B Caravan, 1998, 1.6l, X16XEL |
Zaslal: So Aug 27, 2011 11:04 am Predmet: |
tie kluce musis naprogramovat, ked si ich vymazal
a kedze si sa do toho takto zhurta cez opcom pustil, asi bude problem inde.
napriklad v elektronike dialkoveho, baterii, jej kontaktu, pokazenom tlacitku _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Aug 27, 2011 11:06 am Predmet: |
mazal som ich az po vela neuspesnych pokusoch o synchronizaciu...
Ako to naprogramovat? nejaky navod by nebol? V pripade funkcnosti aj mala odmena by sa nasla, lebo zamykat auto klucom je vazne hruza.... _________________ Opel Vectra B Caravan, 1998, 1.6l, X16XEL |
Zaslal: So Aug 27, 2011 11:13 am Predmet: |
iurai Napísal: |
napriklad v elektronike dialkoveho, baterii, jej kontaktu, pokazenom tlacitku |
tieto problemy by som vylucil. Kontakty, baterky, tlacitka su na oboch DO klucoch v poriadku... Aj OPCOM po staceni tlacitka zisti aktivitu, vypise ze bolo stlacene tlacitko 4, alebo 5 ale status pre tlacitko 4, alebo 5 je "Not Programmed".
Takto to bolo aj pred vymazanim klucov.... _________________ Opel Vectra B Caravan, 1998, 1.6l, X16XEL |
Zaslal: So Aug 27, 2011 11:28 am Predmet: |
tak ak si ich naozaj vylucil, tak potom ostava uz len prijimac centralu.
ak mas kluc nasychronizovany, tak pri synchronizacii uz nie je reakcia
ked budes zufaly, mozes mi dialkove poslat, ja ho vyskusam _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
red baron Anonymný
Zaslal: So Aug 27, 2011 11:32 am Predmet: |
a to máš 4 alebo 5 tlačítkový kľúč ? ( sám píšeš že tlačítka 4 a 5 " not programed " ) |
Zaslal: So Aug 27, 2011 11:34 am Predmet: |
key nie je tlacitko _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Aug 27, 2011 12:40 pm Predmet: |
iurai - Dakujem za podporu pri rieseni problemu.
Po par hodinach stravenych v aute a na roznych forach to funguje...
Tu je postup, ktory zabral v mojom pripade.
1, cez OPCOM vymazat kluce DO.
2, odpojit na chvilu bateriu.
3, kluc v zapalovani v pozicii 1(zasvietene kontrolky) a 5x po sebe stlacit na kluci DO odomknut a zamknut.
4, vytiahnut kluc zo zapalovania.
5, vlozit kluc do zapalovania do pozicie 1 (zasvietene kontrolky), cez OPCOM spustit programovanie DO a na kluci DO stlacit odomknut a zamknut.
6, OPCOM zahlasi uspesne programovanie DO a fsetko funguje tak ako ma.
7, V pripade druheho kluca stacilo uz len cez OPCOM spustit programovanie.
Dakujem este raz za ochotu pomoct, a snad tento postup este niekomu pomoze pri podobnom probleme. _________________ Opel Vectra B Caravan, 1998, 1.6l, X16XEL |
