felipe1987 Pravidelný užívateľ...
Založený: 29.08.2010 Príspevky: 33
Zaslal: Št Aug 25, 2011 3:17 pm Predmet: VeBe 2,5V6 Autobatéria |
Ahojte,
viete mi poradit. Dnes som do mojej Vectry založil novu baterku, po naštartovaný mi svieti airbag a motor ide na 2500 otáčok. Viete mi poradit čo s týme može byt? |
Zaslal: Št Aug 25, 2011 3:38 pm Predmet: |
Pokazené _________________
Zaslal: Št Aug 25, 2011 4:41 pm Predmet: |
Netreba to nejak nainicializovat? |
Zaslal: Št Aug 25, 2011 4:53 pm Predmet: |
Je nabitá?
Zmeraj napätie na svorkách pri behu motora.
14 V _________________
Zaslal: Št Aug 25, 2011 4:55 pm Predmet: |
Baterka je nová, nabitá, spravil som na nej dákych 50km |
Zaslal: Št Aug 25, 2011 7:51 pm Predmet: |
Napätie si zmeral?
Chápem, baterka je TOP stav _________________
Zaslal: Ne Aug 28, 2011 8:44 pm Predmet: |
Napätie som nemeral, mysliš že by to malo nejaký vplyv na zvýšené otáčky motora? Od štvrtku mi to prestalo blbnut. A dnes rano sme išli na sliač a začalo sa to znovu diat. Nesvieti žiadna kontrolka až na airbag, na ktorý má asi vplyv výmena baterky. Vobec tomu nechápem. Pozeral som aj postupy pri výmene autobatérie a nikde nie ja ani spomenutén že treba ist na test. Proste vychádza zo skusenosti pri BMW ktoré po výmene bat.musí ist na zaregistrovanie novej bat. |
Zaslal: Ne Aug 28, 2011 9:06 pm Predmet: |
??? to ktoré BMW je takto super spravené? _________________
Zaslal: Ne Aug 28, 2011 9:15 pm Predmet: |
Každe jedno od 98, teda to mali už E39 od 96,97... ked nezaregistruješ baterku po výmene , može sa stat že auto bude blbnut a bude vysvietené ako vianočný stromček... ale pri VeBe tomu nechápem, proste do výmeny bat. išla super a teraz to ide na volnobeh na 2500 až 3000 otačok. |
Zaslal: Ne Aug 28, 2011 9:45 pm Predmet: |
Nie, nie je to tak.
My máme E39inu a do RJ sa píše iba vtedy, ak sa mení typ akumulátora, z klasického na gélový a naspäť, kvôli spôsobu dobíjania.
Ak sa použije tá istá koncepcia, nie je čo registrovať.
Sám som na tomto BMW menil aku 2 krát. _________________
Zaslal: Ne Aug 28, 2011 11:13 pm Predmet: |
nastartuj a nechaj volnobeh, aspon 5 minut ?
ako sa menia ? pomaly klesaju a potom stupnu ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Aug 29, 2011 1:04 pm Predmet: |
Práve že sa nemenia, ked naštartujem rovno vybehnú na 2500 a držia sa. Nestane sa niečo ked ju nechám ist 5min. pri 2500otáčkach |
Zaslal: Po Aug 29, 2011 7:22 pm Predmet: |
Takže skušal som to nechat bežat 5 min. na volnobeh a nič sa neudialo. Tak som sa rozhodol pozriet vahu vzduchu, ked som to rozobral tak hadica na prívode vzduchu k váhe vzduchu je roztrhnutá.
Akurat som ju objednal a rovno vyčistím aj váhu vzduchu aj škrtiacu klapku a dám echo či to pomohlo. No najskor sa k tomu dostanem v piatok alebo sobotu. |
Lubec Strieborný užívateľ....
Zaslal: Po Aug 29, 2011 9:38 pm Predmet: |
Kde si objednaval? _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Po Aug 29, 2011 11:13 pm Predmet: |
vahu vzduchu necisti. lahko ju znicis _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
