Joco1 Pravidelný užívateľ...
Založený: 09.12.2006 Príspevky: 35 Bydlisko: Komárno
Zaslal: Ut Nov 27, 2007 5:00 pm Predmet: S.O.S Problém zo štartom alebo Kabeláž?????? |
Mám taký problem s opel vectra b 1,7 td.auto štartovalo bez problemov 2 týždne ako som ho kúpil.postál som z autom a ked som chcel naštartovat tak trochu to potoči a už len klika relé.Dal som zas zapalovanie a všetky kontrolky na budikoch svietily uplne slabo.myslel som si,že je to baterka ale ked som dal zapalovanie svietili kontrolky slabo a po 10sec.sa rozsvietily normalne a zapol sa aj display na palubnom pc. a bolo vynulované dené počítadlo ale naštartovat to nešlo.3-krat som za jeden den štartoval z druheho auta.Na druhy den som išiel rano dole bolo -7 pred tým +5 stupnov a auto mi naštartovalo na jeden ťuk.Takže baterka to nebude ked to vydržalo takú zimu ale potom čo?Alternator dobíja.Kontakty na baterke sú o.k. nie su skorodovane uplne sú čisté.že by kostra baterky????????Za pomoc vopred dakujem. _________________ Opel Kadett 1,6i
Opel Astra 1,8i
Opel Omega 2,5tds
Opel Vectra B 1,8 16v
Opel Vectra B 2,0 16v
Opel Vectra B 1,7 TD
Opel Vectra B Caravan 2.0 16v CDX
Opel Vectra B 1.6i |
Roso Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 30.01.2007 Príspevky: 596 Bydlisko: Pov.Bystrica----Trenčín
Zaslal: Ut Nov 27, 2007 6:19 pm Predmet: |
No kostra baterky to môže byť kľudne, ale skus si aj tak požičať inú bat. a jazdi chvíľu na nej a uvidíš.Ja by som osobne typoval tú zlú kostru _________________ Vectra B 1,8 16V X18XE - Kawasaki Z 1000
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/ |
Zaslal: Št Nov 29, 2007 8:44 am Predmet: ..... |
No nakoniec to bola baterka.Ked som daval zapalovanie a slabo zasvietili kontrolky a po par sekund sa rozsvietily normalne to bolo kvoli žhavičom zobrali prúd ked dožhavilo tak sa baterka pozbierala a naskočily kontrolky.Roso dakujem za pomoc.Ja som tiež tipoval na kosru akle nakolko je to diesel so žhavičmi som neratal. _________________ Opel Kadett 1,6i
Opel Astra 1,8i
Opel Omega 2,5tds
