Rado1111 Pravidelný užívateľ...
Založený: 16.08.2011 Príspevky: 51 Bydlisko: Banská Štiavnica
Zaslal: Št Aug 18, 2011 5:41 pm Predmet: Žhavenie |
Zdravím všetkých chcel by som vás poprosiť o pomoc. Mám Vectru B rok 1999 a nejde mi žhavenie nesvieti ani kontrolka keď otočím kľúč a nedostávam ani napätie ku žhavičom. A ešte by som potreboval poradiť ohľadom rozmrazovania zadného skla na vypínači sa nerozsvieti kontrolka a ani nejde tá zadná sieťka. Za rady vopred ďakujem |
luboš Strieborný užívateľ....
Založený: 12.09.2008 Príspevky: 724 Bydlisko: borovce- PN
Zaslal: Št Aug 18, 2011 6:23 pm Predmet: |
A to ťa len tak napadlo to merať? Alebo máš nejaký problém zo štarom ?
Lebo v takýchto letných teplotách to nežhavý . Je to OK . _________________ VEBE X20DTH 99-00 |
Zaslal: Št Aug 18, 2011 6:54 pm Predmet: |
No to pretože minule som potreboval naštartovať skoro ráno v noci bolo chladnejšie a nenaštartoval som vôbec je pravda že bola vyšlahaná aj baterka ale točilo ho chvíľu bez efektu tak dnes som to meral a nič. Nejde tam šťava. |
Zaslal: Št Aug 18, 2011 7:17 pm Predmet: |
zhavit ma ked je chladnejsie nez 4 stupne, pokial sa pamatam
a problem moze byt aj v tej vyslahanej baterke a kadecom inom.
ked si prejdes toto forum, najdes iste 100 pribehov typu "kupil som Astra, Vectra DTI a nestartuje, nezhavi". precitaj si ich _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Aug 18, 2011 7:21 pm Predmet: |
nemalo by rozsvietiť kontrolku žhavenia pri štarte lebo mne ani to nespraví |
Zaslal: Št Aug 18, 2011 7:27 pm Predmet: |
nemalo _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Aug 18, 2011 7:40 pm Predmet: |
nedá sa to nejak otestovať či je to funkčné? |
Zaslal: Št Aug 18, 2011 7:51 pm Predmet: |
mal by si trocha citat.
ked ti tu 2 ludia napisu ze to ma byt inak, tak preco sa pytas ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
empress Nový užívateľ...
Založený: 17.05.2011 Príspevky: 27 Bydlisko: TN kraj
Zaslal: Št Okt 13, 2011 6:10 pm Predmet: |
Mne pri štartovaní zasvietil klúč s autom a po chvíli zhasol, diagnostika ukázala výmena žhaviča. Špatný žhavič som vymenil ale kontrolka pri štartovaní zasvieti opäť. Treba tú chybu ísť vymazať alebo to časom zhasne. Ďakujem za radu. _________________ OPEL VECTRA C Caravan 2005 1,9cdti 88kW |
csala Pravidelný užívateľ...
Založený: 01.03.2007 Príspevky: 32
Zaslal: Ut Okt 18, 2011 7:39 pm Predmet: |
Čo ja viem, tak Ople majú diagnostiku chýb urobenú tak, že keď chyba pominie, kontrolka na prístrojovke zhasne. Chyba zostane uložená len v registri závad v riadiacej jednotke.
Ak ti svieti kontrolka, tak je tam nejaká neodstránená závada, takže znova na diagnostiku. _________________ Omega C 2.2DTI (Y22DTH) r.v.2001
Diagnostika OpCom |
Zaslal: St Okt 19, 2011 7:14 am Predmet: |
Dik za info, ale asi po cca 5 dňoch od výmeny žhaviča mi kontrolka pri štartovaní už nesvieti. Takže závada sa asi z pamäte vymazala sama. _________________ OPEL VECTRA C Caravan 2005 1,9cdti 88kW |
Zaslal: St Okt 19, 2011 8:31 am Predmet: |
Na Opli svieti kontrolka len pri pretrvávaní závady. Pri zaniknutí závady kontrolka zhasne, ale v registri závad to zapísané zostane. _________________ Omega C 2.2DTI (Y22DTH) r.v.2001
Diagnostika OpCom |
jony5 Strieborný užívateľ....
Založený: 13.01.2008 Príspevky: 452 Bydlisko: Zohor
Zaslal: Pi Jan 20, 2012 10:52 pm Predmet: |
Fesaci mam taky problem zo zhavenim , vymenil zhavice a auto startovalo super len tak po mesiaci a pol zacalo startovat zase ako predtym , takze zle . Moze nieco odpalit zhavice ? po vymene bol interval zhavenia predlzeny o par sekund a teraz kratsie zhavi (o par sekund). Mozno odisli len dva zhavice a start je potom v tomto pocasi horsi ale ked nazhavim dva tri krat po sebe motor skor naskoci ako len na jedno zhavenie . dakujem za rady _________________ Vectra C Caravan 3,0 CDTI 2006 |
