Lubec Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ut Aug 16, 2011 4:38 pm Predmet: |
Ja by som siel do 3,2 nemusim sa bat o turbo a ak planujes plyn, je lepsia kobinacia atmosfera+ plyn nez turboplyn
Nas klubacky kolega Alex uz ma vo svojej 2,5ke plyn, najnovsie systemy plynu uz nerobia take problemy, ako tie stare, dojazd zacina byt porovnatelny s benzinom, kedze je uz na trhu priamy vstrek lpg cim sa znizili straty lpg. Vykonom je taketo auto aj po montazi lpg stale na tom velmi dobre.
Takze je to vsetko na tebe. Pripominam, ale, ze montazou plynu sa nielen zkomplikuje servis uz aj tak dost narocneho motora, ale je casom treba robyt aj servis montaze plynu.
Dulo preco sa menia rozvody kazdych 60 000 koli pumpe, ked pumpa na nich nieje? _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Naposledy upravil Lubec dňa Ut Aug 16, 2011 9:38 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Ut Aug 16, 2011 7:17 pm Predmet: |
Písal som, že mám pocit, že ten interval je 60 tis. km a mal som pocit, že práve kvôli vodnej pumpe. Ale vôbec si nie som istý.
Možno som si to len ja takto dal dokopy a pravda je niekde úplne inde _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Mayo Pravidelný užívateľ...
Založený: 02.04.2007 Príspevky: 30 Bydlisko: Nitra
Zaslal: Ut Aug 16, 2011 9:07 pm Predmet: |
Tak tých 60tis. sa mi vidí troška často, to aby človek bol na výmene čo rok a pol |
Zaslal: Ut Aug 16, 2011 9:12 pm Predmet: |
Kazde auto to ma ine....
Moja Astra kazdych 60000km alebo 4 roky....A to komplet cele rozvody _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
ferooo Strieborný užívateľ....
Založený: 19.10.2010 Príspevky: 597 Bydlisko: Pov.Bystrica
Zaslal: St Aug 17, 2011 8:21 am Predmet: |
Pre Z32SE som nasiel vymenu po 60t, 120t, 150t km. Kazdy tvrdi nieco ine, tak teraz si vyber
Najlepsie, co mozes spravit, je vymenit ich hned po kupe, potom budes mat aspon 2-3 roky pokoj. |
Zaslal: St Aug 17, 2011 9:47 am Predmet: |
Presne. Rôzne názory som našiel aj ja. Tak či tak si myslím, že je dobré ich vymeniť po kúpe, keďže človek si nikdy nemôže byť istý, či nie sú stočené kilometre. Mne by sa videlo ideálne ich meniť tak 90 - 100 tis., ale to je iba môj súkromný názor |
Zaslal: St Aug 17, 2011 10:47 am Predmet: |
to nazyvate nazory ? nie je to skor hokej ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
jakobz Strieborný užívateľ....
Založený: 25.07.2009 Príspevky: 922 Bydlisko: Bzince pod Javorinou
Zaslal: St Aug 17, 2011 12:18 pm Predmet: |
Pozeraj hlavne na celkový stav. Nejaké vážne problémy nemal ani jeden z tých motorov - problémy prichádzajú iba pri zlej údržbe, preto doporučujem zohladniť hlavne ten celkový stav. Záleží len od toho koľko môžeš investovať, pretože 2,8 V6 Turbo sú novšie faceliftované modely a ceny začínajú o 3-4EUR vyššie ako u predfaceliftových 3,2 V6.
2,8 Turbo má rozvodovú reťaz = výhoda, Turbo dáva síce vyšší výkon, ale ako každé turbo môže predsavovať potencionálne investície do opravy.
3,2 má remeň, interval výmeny je stanovený na 120t km / alebo 8 rokov. Interval doporučujú skrátiť na 100tisíc. Tak bol menený aj na mojej.
Oba motory sú ťažké, takže trocha viac zaťažujú prednú nápravu. Ale ja mám na mojej už takmer 150t a tlmiče sú ešte pôvodné. Na STK pri teste a kontrole povedal že všetko je ešte úplne v poriadku - nemal žiadnu výhradu. Všetko funguje ako má, menil som zatiaľ iba tyčky stabilizátora.
Brzdy predstavujú trocha vyššiu investíciu. Ja som menil tento rok komplet všetky kotúče + doštičky. Cena aj s prácou 560EUR.
Vyššiu investíciu ešte predstavuje výfuk. Pretože na tieto verzie neexistuje druhovýroba, takže buď kúpiš originál diel alebo prispôsobíš nejakú tuningovú náhradu.
S kvalitou interiéru na mojej predfaceliftovej Vectre problémy nemám. Asfaltovými plátmi a penou som vytlmil dvere. Po bežnej "slovenskej" ceste mám v aute úplne ticho. Náchylné na opotrebenie sú iba rukoväte na dverách - kúpil som si nové = 35EUR / 1ks (prsteňmi sa ľahko ošúchajú, ale myslím že aj pofacelift je na tom tak isto)
S LPG neporadím, namám nič moc proti, aj keď mne by tam moc nesedelo...
Takže dúfam že si vyberieš dobrý kus. Ako som napísal, ja by som sa sústredil na celkový stav / opotrebenie. Lepšie kúpiť trocha drahšie starší predfaceliftový model ale v perfektnom stave ako najlacnejší faceliftovaný V6 Turbo v zlom stave. Potom sa dúfam pochváliš |
Zaslal: St Aug 17, 2011 2:39 pm Predmet: |
jakobz Napísal: |
...Potom sa dúfam pochváliš |
Podľa mňa to Mayo nekúpi.
Tak nejak to cítim.
Ak sa mýlim, tak sa ospravedlním. _________________
Zaslal: St Aug 17, 2011 2:51 pm Predmet: |
preco myslis? (naklady, servis, spotreba?) |
Zaslal: St Aug 17, 2011 4:34 pm Predmet: |
Veľa kecov. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Aug 17, 2011 7:17 pm Predmet: |
Dikyyy |
Zaslal: Ut Okt 11, 2011 1:36 pm Predmet: |
Mayo
ber 3.2 V6 a hod donho LPG bez akychkolvek rozpakov
ja som mal LPG v Omege 3.0 a spravil by som to znova
ostatne, ked som raz prisiel do LPG servisu a videl som ako ladia splynovac na asi 2-rocnej X5-ke V8 4,4i vtedy som pochopil...
a dalsie na rade bolo Nissan Murano s 3.5 V6
takze na taketo reci nedaj _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
Patricius Strieborný užívateľ....
Založený: 14.12.2008 Príspevky: 1206 Bydlisko: Trenčín
Zaslal: St Nov 02, 2011 11:19 pm Predmet: |
Len koľko je u nás momentálne takých čerpacích staníc...
Tento víkend som mal prvú skúsenosť s LPG-autom. Išlo o Kiu Sorento 3,5V6. To, že bola prerobená na plyn nebolo nijak poznať, ale sranda prišla pri tankovaní. Pretože sme nemohli nájsť čerpačku, kde mali plyn a ak sme aj nejakú našli tak bola zavretá alebo nám obsluha odmietla čapovať... A to sme išli trasu NMnV - Myjava - Hodonín (ale zase to bolo v čase 22-24:00) Boli sme asi na 15 staniciach (Shell, OMV, Gulf a kopu značiek o ktorých som ani nepočul) _________________
Zaslal: Št Nov 03, 2011 8:41 am Predmet: |
Presne, aj ja som mal s obsluhou problémy.
Presviedčali ma, že to nemám legálne, ja som tvrdil, že do toho ich nič. _________________
Zaslal: Št Nov 03, 2011 9:08 am Predmet: |
tak s tymto som u nas ani na strednom slovensku problem nikdy nemal
benziniek s LPG je tu kopec a aj obsluha je v pohode
niekde ti dovolia si natankovat samemu, niekde nie... _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
Zaslal: Št Nov 03, 2011 10:01 am Predmet: |
Bratislava je taká... _________________
Zaslal: Št Nov 03, 2011 10:31 am Predmet: |
V Nitre by som s LPG problem nemal absolutne ziaden...
Minuly tyzden som mal tu cest s Audi A6 2,8 V6 Quatro 193PS na LPG
Rozdiel nebolo citit ziaden ci sol siel na LPG alebo na benzin...
Moj celkovy dojem z toho auta, do 3500ot som mal pocit ze idem v svojej Astre.....uplne zabity motor...ziaden odpych...
Ked som chcel predbiehat, stale som musel davat Kick Down....vtedy to hodilo na 4000 ot. a ako tak to slo....
Vobec ma ten motor nenadchol...
Osobne sa mi viacej paci tah Superbu s 2,5 Tdi alebo Alfa Rome 2,4 Jtd 173Ps
Tie auta idu 100 krat lepsie. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
venox Nový užívateľ...
Založený: 24.06.2008 Príspevky: 28
Zaslal: Ut Dec 20, 2011 9:47 am Predmet: Odporucanie |
Ahoj, cital som celu diskusiu..... dostal som pocit , ze potrebujes auto rychle ale spolahlive a nizkou spotrebou (kazdeho ideal)
Ja by som ti odporucil motor 2.0 T Z20NET (SAAB-VOLVO koncern).
Preco?
Auto je firemne a chodim nanom zhruba iba ja, prave dnes som zacal 220.000 km je to rocnik pred face tusim 2005-2006. Auto je servisovane pravidelne, olej, filtre, rozvody, tlmice, kotuce.
Skusenosti - zamatovy chod, presne a lahke radenie (6 stupnova), vyborna spotreba (momentalne 7,6 L /100 km!) / vykon je dostacujuci 129 kW (175 PS (predbehnes cokolvek co potrebujes a da sa aj ponahanat), uz som bol aj na teste kolko sa da vytiahnut CHIPOM, je to cca 210PS!
Skoda , ze je ich tak malo na predaj.
Ak chces napis, zavolaj ak pojdes okolo PD, povozim ta!
S LPG mam iba dobre skusenosti, dnes to robia uz velmi dobre.
Tiez by som riesil radsej osvedceny motor s LPG!
http://www.youtube.com/watch?v=DVIZXmuXR44 _________________ AUDI A4 AVANT 1.9 TDI, OPEL VECTRA C GTS 2.0T.....EX - FIAT BRAVO 1.9 TD75, EX - VECTRA B 1.8, EX - FORD ESCORT 1.8 TD,EX - PEUGEOT 309 1.9 GTI,EX - FORD SCORPIO 2.0 |
