mathis Strieborný užívateľ....
Založený: 07.10.2007 Príspevky: 488 Bydlisko: Poprad
Zaslal: Po Nov 26, 2007 12:20 pm Predmet: ZVUK PO NASTARTOVANI |
Po nastartovani studeneho motora sa mi z pod kapoty ozve zvuk ako by niekto zapol priemyselny vysavac... trva to tak asi minutku a potom to vypne, predpokladam ze to ma nieco spolocne so studenym motorom..
Co to je? _________________ Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
Jakub-ko Strieborný užívateľ....
Založený: 06.11.2006 Príspevky: 780 Bydlisko: KOSICE
Zaslal: Po Nov 26, 2007 12:44 pm Predmet: |
je to sekundarny ventilator je pri baterke (somarina od opla) ak ti to robi velky rachot tak to odpoj na konektore a mas pokoj je to tam len kvoli emisiam pri studenom motore _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
Zaslal: Po Nov 26, 2007 12:50 pm Predmet: |
takze je to nepotrebna vec? co to ma vlastne robit? rozhanat dym? _________________ Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
Zaslal: Po Nov 26, 2007 1:02 pm Predmet: |
Vháňa to studený vzduch do výfuku. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Nov 26, 2007 2:32 pm Predmet: |
mathis Napísal: |
takze je to nepotrebna vec? co to ma vlastne robit? rozhanat dym? |
aby ti neslzili oci ked si das ventilator na stvorku _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
alino Strieborný užívateľ....
Založený: 24.10.2007 Príspevky: 152 Bydlisko: Modrý Kameň
Zaslal: Po Nov 26, 2007 3:33 pm Predmet: |
mathis Napísal: |
Pri studenom motore nie je dokonalé horenie - akoby ide na sytič a do výfuku sa dostáva aj zle spálená zmes. Pridaním kyslíka zo vzduchu sa tam zvýši teplota - menšie emisie a rýchlejší ohrev lambda sondy. |
ericzem Strieborný užívateľ....
Založený: 28.09.2007 Príspevky: 143 Bydlisko: TRENCIN
Zaslal: Po Nov 26, 2007 10:34 pm Predmet: |
akoze uz som tu nasiel hocico ale chalani klobuk dole vy ste co vedatory z tovarne opel??? a to som si myslel ze viem o motore dost vela no vidim ze este mam co dohanat DAKUJEM za nove info zajtra pomachrujem v robote |
dedo.miki Strieborný užívateľ....
Založený: 29.03.2007 Príspevky: 364 Bydlisko: Košice
Wokac Pravidelný užívateľ...
Založený: 26.04.2007 Príspevky: 45 Bydlisko: Stará Turá
Zaslal: St Nov 28, 2007 8:40 am Predmet: |
myslíš ako ťažítko? .. zaujímavá vecička teda viem aj ja už niečo nové _________________ Opel Vectra 2.0 16V CDX 100KW
X20XEV r.v. 1998 tmavomodrá metalíza |
Zaslal: St Nov 28, 2007 8:44 am Predmet: |
dedo.miki Napísal: |
Ale slúži to aj ako zátaž. |
to naozaj ? kolko to ma cca wattov ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
