fras Nový užívateľ...
Založený: 14.08.2011 Príspevky: 3
Zaslal: Ne Aug 14, 2011 10:05 pm Predmet: vytečený olej/kvapalina |
zdravim. mam vectru B 2.0 16v, motor X20XEV, pod autom je vytecena cierna kvapalina.motorovy olej je cerstvo meneny a kontrolna ryska ukazuje plny stav. je to na lavej strane pod svetlom, upodozrieval som servo kvapalinu ale jej vanicka je tiez plna..nema niekto nejaky napad? som v nemecku a navsteva servisu ist zu teuer.. |
Zaslal: Po Aug 15, 2011 3:29 am Predmet: |
na ziadnej foto nie je jasny unik. kup si kuchynske utierky, otri vsetko mokre od oleja do sucha.
potom po jazde uvidis, ze odkial to tecie
cisto teoreticky mohol by to byt aj kompresor klimy _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
VeCeZ22YH Strieborný užívateľ....
Založený: 18.10.2010 Príspevky: 324 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po Aug 15, 2011 10:10 am Predmet: |
ak si chces byt isty servom tak skontroluj aj tycky riadenia nielen rurky do servomotora, ci nie su mastne.
ta olejova vana nevyzera vobec dobre. menil si olej z dovodu ze chybal alebo to bola servisna vymena?
kompresor klimy pozri tiez. _________________ VeCe 2.2 16V direct sedan |
Zaslal: Po Aug 15, 2011 10:19 am Predmet: |
ta olejova vana vypada bezne _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Aug 15, 2011 11:12 am Predmet: |
olej sa menil preventivne..stary za novy..vyzera to ako keby to pretekalo cez spoj olejovej vane..mohol tam pri vymene daco povolit alebo zle dotiahnut? |
Zaslal: Po Aug 15, 2011 12:22 pm Predmet: |
este nemam take skusenosti ale akonahle sa objavia nejake skrvny, znamena to netesnost.
ci je nieco povolene alebo dotiahnute skus zistit jednoducho . ale ako pisal juraj, urcite to najskor cele utri vsade kde mas olej. trochu s tym pobehaj a opat pozri. _________________ VeCe 2.2 16V direct sedan |
