jaynebb Strieborný užívateľ....
Založený: 20.07.2011 Príspevky: 378 Bydlisko: Banska Bystrica
Zaslal: Ut Aug 09, 2011 8:22 am Predmet: lambda sonda |
potrebujem kupit lamda sondu a chcem univerzalnu ale neviem aku ako pozeram na nete 4 kontaktove su dva tipi 12V 6ohm a 18V 4ohmi aku mam kupit? |
Zaslal: Ut Aug 09, 2011 8:23 am Predmet: |
Ak ti smiem poradit, nedavaj tam univerzalnu....Tieto auta to moc radi nemaju.....
Odporucam ti tam dat BOSCH _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Ut Aug 09, 2011 8:29 am Predmet: |
no ved hej ale vela stoji |
Zaslal: Ut Aug 09, 2011 8:56 am Predmet: |
tak nech si sadne .. napis presne aky mas typ motora.. isto niekto niekde najde za prijatelnu cenu _________________
dolomit Bronzový užívateľ...
Založený: 07.10.2008 Príspevky: 108 Bydlisko: TN
Zaslal: Št Aug 11, 2011 7:24 pm Predmet: |
Ja som sa akurat dnes snazil vymenit lambdu mam BOSCH,len sa chcem spytat ci ma niekto nejak typ ma to ako ju demontovat bez toho aby som ju zlomil alebopraskol zvody?motor X14XE astra G.
Som sa dnes s nou mordoval ale ani pohnut nesla.Davate dole aj chladic aby bolo viac miesta na kluc ci nie? _________________ 1.4i - 8W |
mick04 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 21.11.2008 Príspevky: 1224 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št Aug 11, 2011 9:07 pm Predmet: |
musíš závit nahriať letlampou, poriadne do červena a potom by to malo povoliť _________________ Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX |
red baron Anonymný
Zaslal: Pi Aug 12, 2011 8:13 am Predmet: |
a čo tak opraviť tú chybu v názve .... nie " LAMDA " ale " LAMBDA ". |
tomi1583 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 29.04.2009 Príspevky: 1940 Bydlisko: Banská Bystrica
Zaslal: Pi Aug 12, 2011 4:59 pm Predmet: |
len tak pre info (nie pre frajerinku) podotknem ze sa da aj vycistit (oprat v ultrazvukovej pracke)
osobna skusenost ,pral som jednu kamosovy na vebe, chyba zmizla a funguje jak nova
ale to pomaha len ak je dobry kabel _________________ Opel Astra G 1,8 16V 85kw CDX sedan rv.1998(Limo)
Skoda Favorit Sport Line - KO
. už tri tankovania začína sa to podobať realite |
Zaslal: Ut Dec 11, 2012 5:34 pm Predmet: |
[url][/url]
druha lambda by sa nemala pohybovat okolo 500mv?
je to na volnobehu zohriaty motor _________________ opel astra G 2001 1,4 16V 66kw Z14XE
diagnostika Opel |
Zaslal: Ut Dec 11, 2012 6:35 pm Predmet: |
Toto lambdasondou podľa mňa nevyriešiš.
Vyzerá to tak, že katalyzátor už nefunguje, ako má
Prvá sa zdá byť ok, až na to, že je trochu pomalá, ale to by som považoval za akcept.
Druhá otázka je, prečo je napätie II. LS také vysoké?
Odpoveďou by mohla byť netesnosť výfukového systému. _________________
Zaslal: Ut Dec 11, 2012 7:33 pm Predmet: |
pred mesiacom som bol na emisnej a presiel som netesnost mozno na zadnom tlmici ale to je daleko od sondy ako zistim ci je kat ko _________________ opel astra G 2001 1,4 16V 66kw Z14XE
diagnostika Opel |
Zaslal: Ut Dec 11, 2012 7:39 pm Predmet: |
Poďme späť.
Aký máš problém?
Liečime až vtedy, keď sa pacient cíti zle a nie vtedy, keď sú iba zlé výsledky. _________________
Zaslal: Ut Dec 11, 2012 7:45 pm Predmet: |
mam nabehanych 165000km a chystam sa na vymenu lambda sond ci ich uz vymenit alebo este nie. auto sa chova nasledovne niekedy ked pridam trochu podusi motor a potom vystreli ako raketa ako keby nieco pridusievalo alebo zle vstrekovalo palivo alebo co preto kukam live data a pytam sa ci je to ok alebo chybna info ale diagnostika nic neukazuje _________________ opel astra G 2001 1,4 16V 66kw Z14XE
diagnostika Opel |
Zaslal: Ut Dec 11, 2012 8:03 pm Predmet: |
Tak to je iná reč!
Príčin to môže mať X, od zapchatého katu, cez elektriku po palivový problém a to nie je všetko ešte.
Daj to prosím pozrieť nejakému machrovi, čo sa vyzná.
Ušetríš _________________
Zaslal: Ut Dec 11, 2012 8:06 pm Predmet: |
sviecky nove modul novy cidlo kluky vacky klepania cidlo teploty vody a tlaku potrubia nove tlky som meral na zraze vsade 12bar kazdy mi vravel ze to moze byt kat ale keby to bol on tak neprejdem emisnou nie? _________________ opel astra G 2001 1,4 16V 66kw Z14XE
diagnostika Opel |
Zaslal: Ut Dec 11, 2012 8:15 pm Predmet: |
Ále čoby nie.
Je mnoho vecí, ktoré zohrávajú úlohu.
Emisie (HC, NOx, CO, aj CO2) závisia aj napr. od stavu motora, typu paliva a pod.
Ja som prešiel cez emisnú ofiko dokonca úplen bez katu, síce sa mu nejaké veci nezdali, ale dal mi to.
To, že si EK prešiel, neber ako dôkaz 100% nej funkcie auta.
A keď máš jemne upchatý kat alebo Ti tam niečo plápolá?
Emisie môžu byť úplne ok, ale sem tam sa Ti pripchá.
Ale samozrejme, rob ako myslíš, dá sa aj výmenným spôsobom opravovať auto , servisy s tým majú bohaté skúsenosti _________________
Zaslal: Ut Dec 11, 2012 8:23 pm Predmet: |
uvidim teraz kupim sondy uz maju vela nabehane a uvidim potom kupim uni kat zo staqreho odrezem koncovky a zvody a navarim na uni a dam ho namiesto stareho to by slo hadam uvidim _________________ opel astra G 2001 1,4 16V 66kw Z14XE
diagnostika Opel |
