Opelclub Fórum
OmegaB 2,5 DT V6 96 KW r.v.2000 Tempomat,štarty,ručná brzda
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - VŠEOBECNE
Autor Správa
Omega25DT
Založený: 05.08.2011
PríspevokZaslal: Pi Aug 05, 2011 9:44 pm    Predmet: OmegaB 2,5 DT V6 96 KW r.v.2000 Tempomat,štarty,ručná brzda Odpovedať s citátom
Ahojte všetci opláci. Potreboval by som rady od Vás skúsených. Mám krásne bielu nadupanú Omegu s Bavoráckym motorom. Vozba jedna basen radost s tym autom dakde chodit. Ale potreboval by som rady ako na niektore veci pretoze kolko ludi tolko chuti. Tak zasnem hned prvou. Mam teply motor vsetko idem od auta na 10 minut prec, pridem a mam hrozne dlhe starty.neviem ci je to baterkou ktora ma 55Ah alebo niecim inym. Dalsia vec ktora ma hrozne zaujima je ta, ze som zlomil tlacitko na rucnej brzde ktore ju vlastne povoluje.pozeral som na rozne alterenativy ale v opli chcu za komplet rucnu 150 eur nemozem zohnat ziaden vrak s ktoreho by som to vymontoval tak som nasiel variantu tuningovej rucnej brzdy sparco. vlastne len ta rukovet s ktorou sa zatahuje a povoluje.viete mi povedat ci mi to tam bude pasovat? a ta posledna to uz len taka doplnka vybavicky mal by som zaujem dat si tam tempomat. nieje tu daky macher co by mi to tam vedel namontovat a ci sa to vobec da a kolko by to stalo?? dakujem velmi pekne za vase rady.
ahojte a vela stastnych kilometrov bez nehody a poruchy
Návrat hore
Miro Kohut
Strieborný užívateľ....
Založený: 28.02.2008
PríspevokZaslal: Pi Aug 05, 2011 9:46 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
na ručnu brzdu kontaktuj uzivatela Dulo.....rozpredava anglicku omegu na ND
tempomat uzivatel Langdon
_________________
bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude
Návrat hore
Omega25DT
PríspevokZaslal: Pi Aug 05, 2011 10:02 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
dakujem ti pekne za informacie...pomohol si mi len ten langdon som nenasiel iba langdon2 aj to je on???
Návrat hore
Miro Kohut
PríspevokZaslal: Pi Aug 05, 2011 10:04 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ano to je on
_________________
Návrat hore
Omega25DT
PríspevokZaslal: Pi Aug 05, 2011 10:08 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
dikes
Návrat hore
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Pi Aug 05, 2011 10:12 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
55ah je nevhodna bateria pre ten motor.
zle teple starty u tohto motora su zname, ale treba rozlisit, ze ci je
to "normalne zle" alebo "nenormalne zle"
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Omega25DT
PríspevokZaslal: Pi Aug 05, 2011 10:26 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tak ti poveim ako som uz cital na tejto stranke tak start trva okolo 3 - 5 sekud a potom pekne chyti. s tym ze ma nizke otacky to nemozem poveedat otocim klucik sice dlhsie startuje pri tom teplom motore ale krasne ide....takze s tym si nemam robit hlavu,....baterku vymenim urcite v dohladnom case...
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - VŠEOBECNE Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
