Rene Gutay Nový užívateľ...
Založený: 06.07.2009 Príspevky: 24
Zaslal: Ut Júl 19, 2011 7:28 am Predmet: lambda sonda |
Vie mi prosím niekto poradit presny typ lambda sondy do opel astra H z16xep...pokial viem, su tam dve ...dakujem a aky je medzi nimi rozdiel ..jeden pred a druhý za katalyzatorom dík |
Zaslal: Ut Júl 19, 2011 7:57 am Predmet: |
1. lambdasonda riadi-reguluje zmes
2. lambdasonda kontroluje zmes _________________ mám OPEL
Zaslal: Ut Júl 19, 2011 1:13 pm Predmet: lambda sonda |
....a typ je rovnaky u obidvoch ???..čiže lambda sonda nad katalyzatorom je takeho isteho typu ako lambda sonda pod?? |
f_fabregas4 Site Admin, Opelclub Member
Založený: 04.09.2010 Príspevky: 2973 Bydlisko: Poprad
Zaslal: Ut Júl 19, 2011 1:24 pm Predmet: |
nie. treba hľadať buď jednú alebo druhú.
chalani s tým mali problémy, keď nahodili prednú dozadu alebo naopak _________________ Real identity: Robo
Astra J, A14NET+LPG, r.v. 2012 |
Zaslal: Ut Júl 19, 2011 6:25 pm Predmet: Re: lambda sonda |
Rene Gutay Napísal: |
určite nie, treba zájsť do najbližšieho obchodu s ND tam budú vedieť o čom je reč _________________ mám OPEL
Zaslal: St Júl 27, 2011 9:12 am Predmet: lambda sonda |
..budu vediet ?..no neviem ..dal som si vymenit sviečky zhruba pred 1 a pol..a vysledok ...chyby sposobene 300 301 302 303 304 314 ...chyby zapalovania...sposobene zlými sviečkami čo mi tam dal automechanik..nedalo mi to a vybral som sviečku..a jeje...bosch super R6...vymenil som za sviečky predpísane výrobcom a hla?!..EMISNA PRESTALA SVIETIT PO URčITOM CASE..VYBLIKAM KODY A VSADE 00000 TAKžE OK!!!..ALE SEM TAM ESTE auta malinko mikne ale predpokladam to bude lambda sondou len neviem ktorou ...EGR vyčisteny....takze este zistit ktora lambda sonda..len na to potrebujem odbornika ale ozaj takeho čo tomu rozumie...kde je taky ???? |
Zaslal: St Júl 27, 2011 9:19 am Predmet: |
tak môže to byť lambou, ktorá posiela zlé hodnoty. ale presné lambdy neviem. šak máš na to soft, alebo zájdi do oplu. tam ti povedia aké lambdy. alebo to napoj na diagnostiku a zistiš, ktorá lamba neposlúcha _________________ Real identity: Robo
