Sli Anonymný
Zaslal: Po Máj 22, 2006 12:11 pm Predmet: Množstvo oleja - 3 litre ! |
Caute vsetci oplaci. Vsade citam ze do vectry B s motorom X16XEL ma ist 3,5 litra oleja aj s vymenou filtra. Lenze mne tam vojdu len 3 litre aj s filtrom a to je olej po hornu rysku. Viete mi niekto napisat ci je to v poriadku alebo ci to je nejaky problem.
::: iurai: doplnil do nazvu 3 litre ::: |
Zaslal: Po Máj 22, 2006 1:59 pm Predmet: |
3,5l je kompletná náplň. Pri výmene nevypustíš všetok olej, časť sa udrží v rôznych častiach motora. Nerieš to, nalej po rysku a jazdi. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
jakub-ko Anonymný
Zaslal: St Máj 24, 2006 3:05 pm Predmet: |
ten olej je ok tiez som kupil 4l a nalial len 3l asi |
jakub-ko Anonymný
Zaslal: St Máj 24, 2006 4:35 pm Predmet: |
mozes si kupit aj 4l po case tam ten liter v pohode nalejes ale nedaj sa oklamat ked budes kontrolovat olej a bude ho tam malo radsej sa po dalsej jazde pozri znova |
Otik Bronzový užívateľ...
Založený: 05.02.2006 Príspevky: 94 Bydlisko: blava
Zaslal: Št Máj 25, 2006 10:15 am Predmet: Re: Množstvo oleja |
Sli Napísal: |
Caute vsetci oplaci. Vsade citam ze do vectry B s motorom X16XEL ma ist 3,5 litra oleja aj s vymenou filtra. Lenze mne tam vojdu len 3 litre aj s filtrom a to je olej po hornu rysku. Viete mi niekto napisat ci je to v poriadku alebo ci to je nejaky problem. |
Hej podla tabulky do x16xel ide 3,25l oleja!!!! |
jakub-ko Anonymný
Zaslal: Ne Máj 28, 2006 6:02 am Predmet: |
mna by len zaujimalo preco 3,25l preco nie 3,20l alebo 3,30l |
Zaslal: Ne Máj 28, 2006 7:59 am Predmet: |
jakub-ko Napísal: |
........ hm ... dobra otazka .. ale bud v klude ja dolievam podla sposobu jazdy niekedy za vecer 1l ale v podstale ked jazdim v klude tak asi 3000km 1l najnovsie som nalial dieslovi olej a vyzera to slubne.!! |
Zaslal: Ne Máj 28, 2006 11:06 am Predmet: |
Otik Napísal: |
jakub-ko Napísal: |
Hmm, počkaj, nepletieš si to s benzínom?
Ale je to dosť, bez ohľadu na to, čo píšu v manuáli. Toľko oleja mi nežrala ani škodovka. Ja medzi výmenami nedolievam ani kvapku a dúfam, že to tak ostane aj po oprave. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Máj 28, 2006 12:49 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Otik Napísal: |
jakub-ko Napísal: |
Ale je to dosť, bez ohľadu na to, čo píšu v manuáli. Toľko oleja mi nežrala ani škodovka. Ja medzi výmenami nedolievam ani kvapku a dúfam, že to tak ostane aj po oprave. |
nie nepletiem....... maam x16xel . to preto ze je o nieco hustejsi a potom to tak nezere......... olej |
Zaslal: Ne Máj 28, 2006 1:02 pm Predmet: |
Otik Napísal: |
macil Napísal: |
Otik Napísal: |
jakub-ko Napísal: |
Viem, že medzi týmito motormi sa nájdu zvlášť žravé kúsky. Možno by to chcelo vymeniť tesniace krúžky na ventiloch a prekrúžkovať. Ak to teda má nejaký význam. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
jakub-ko Anonymný
Zaslal: Ne Máj 28, 2006 1:05 pm Predmet: |
to otik:to nieje v tom ze dieselovy olej je hustejsi ale v chemickom zlozeni pretoze je inak aditivovany a ked sa ti zohreje na prev. teplotu je takisto riedky ako benz. olej |
Zaslal: Ne Máj 28, 2006 4:40 pm Predmet: |
to bude tym ze ma 279000km.......................... |
Zaslal: Ne Máj 28, 2006 7:26 pm Predmet: |
Otik Napísal: |
Tak na X16XEL to je celkom slušný nábeh. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
jakub-ko Anonymný
Zaslal: Ne Máj 28, 2006 7:50 pm Predmet: |
to otik: tak ti sa bratu necuduj ze ti zere olej mal by si sa spytat preco ti to zere aj benzin |
Kimi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.01.2006 Príspevky: 2841 Bydlisko: Diviacka Nová Ves
Zaslal: Po Máj 29, 2006 6:23 am Predmet: |
Ono je to fakt od toho ako sa ktorý motor vydarí. Ja na mojom mám nabehané 264000 km a medzi výmenami nedolievam ani deci.
Inak to by nebolo zlé keby to žralo liter oleja na 3000 km a ani kvapku benzínu _________________
Lea Strieborný užívateľ....
Založený: 09.01.2006 Príspevky: 1618 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Po Máj 29, 2006 12:46 pm Predmet: |
Ja mam nabehane cca 200 000 km, možno aj 250 000, neviem, lebo pretáčali v bazáre nabehané km, ale tiež nedolievam medzi vymenami. Každých 10 000 km tam nalejem nový- cca 5,5 l a mám pokoj. Ale benzínu si vypýta aj za dvoch... _________________ BMW 330d r.v 2006 full výbava, 231 koníkov...OPEL SINTRA 2,2 GLS r.v. 1999, 104kw, motor X22XE, Made in USA -identické s Chevrolet Transport... moje 2.EX (3/2005-9/2008)
OPEL OMEGA 2,0i GLS combi, r.v. 1988.. (moje 1.EX :4/2003-8/2004) |
Zaslal: Po Máj 29, 2006 5:57 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Otik Napísal: |
Tak na X16XEL to je celkom slušný nábeh. |
snad ece nieco vydrzi.........
aspom dokim to nepredam......... Slusnu vybavu okna central xenony 2000naraznik bude nova masla klucky vo farbe este folie a pojde ako horke zemle........ |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: So Júl 16, 2011 3:11 pm Predmet: |
dovolim si ozivit tuto starsiu temu.
v mojej Vectre B s X16XEL som prave vymenil olej a 3 litre mi stacili po hornu znacku. to uz zahrna kontrolu po jazde, takze ziadne take, ze filter bol prazdny
uzivatelska prirucka uvadza 3,5 litra pre vymenu s filtrom. v TIS-e som nasiel 3,5 aj 3,25
to mnozstvo oleja sa mi zda byt dost male pre taky motor. mozno to bol nejaky "ekologicky" vykrik.
v motore Z16XE mnozstvo oleja zvacsili, v motore Z16XEP este viac (4 litre bez filtra). zmena asi docielena inou olejovou vanou
ked si predstavime olej na spodnej znacke merky, tak bezi na 2 litroch oleja.
to by mohol byt zdroj problemov. doporucujem preto drzat olej na hornej znacke a menit olej minimalne podla predpisu 15000 km/ 1 rok !
poznate motory inych znaciek s takou malou olejovou naplnou ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
