Michal 563 CT Pravidelný užívateľ...
Založený: 20.02.2011 Príspevky: 34
Zaslal: Ne Júl 03, 2011 8:31 am Predmet: obal palivoveho filtra VeBe 2.0 DTI |
Zdravim oplaci,mal by som zopar otazociek ohladom Vebe.Ako prve by som sa chcel spytat kde by sa dal zohnat obal palivoveho fitra na 2.0 DTI X20 DTH.Este napriklad to ze ci sa aj vam tak pomaly zohrieva.Ja prejdem aj 30 km a stale neni na pracovnu teplotu.Dalej spotreba-sa my zda ze to ma nejaku vacsiu spotrebu.Okolo 8 litrov.Dakujem |
jupaza1 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.05.2009 Príspevky: 1316 Bydlisko: Źilina
Zaslal: Ne Júl 03, 2011 11:28 am Predmet: |
obal paliv. filtra - vrakáč, net atď
pomaly zohrieva - vadný termostat
spotreba - pri vadnom termostate možná, lebo motor je studený _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Opel Vectra caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006
Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM |
Zaslal: Po Júl 04, 2011 8:23 am Predmet: |
a ten obal sa neda zohnat novy?ci? a urcite to bude termostat? ked ono to vobec neblbne.ziadne vykivy teploty,vobec nic... |
Zaslal: Po Júl 04, 2011 8:33 am Predmet: |
obal kúpiš aj nový v Opli a určite máš vadný termostat _________________ mám OPEL
schumi80 Strieborný užívateľ....
Založený: 06.12.2008 Príspevky: 152 Bydlisko: Nitra
Zaslal: Po Júl 04, 2011 9:19 am Predmet: |
a preco chces novy obal? _________________ Opel vectra 2,2 Dti CDX r.v. 9/2001 |
klifton007 Pravidelný užívateľ...
Založený: 03.03.2007 Príspevky: 60 Bydlisko: Piešťany-okolie
Zaslal: Po Júl 04, 2011 11:31 am Predmet: Re: obal palivoveho filtra VeBe 2.0 DTI |
Michal 563 CT Napísal: |
mam na predaj za 20 eur
http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=2468857 _________________ Vectra B - 2.0 DI 16V (1997) motor X20DTL - ex |
Zaslal: Po Júl 04, 2011 10:27 pm Predmet: |
lebo my padala nafta,vy,enil som gumicky pod traverzamy,prepadovove hadicky,vsetko co sa len dalo a ked som obisiel palivova filter auto islo normalne.Tak bude niekde prasklina.si myslim. |
Zaslal: Ut Júl 05, 2011 12:31 pm Predmet: |
a skusal si merat tlak v palivovej sustave? lebo ja mam ten problem ze mi v zime nechce startovat ale ked som vymenil palivovy filter tak 3-4 dni islo na brnk a potom zasa horsie a horsie... mozno mame podobnu zavadu..... v piatok idem merat tesnost palivovej sustavy _________________ Opel vectra 2,2 Dti CDX r.v. 9/2001 |
Zaslal: Ut Júl 05, 2011 2:12 pm Predmet: |
mne to chvilu prestalo robit ked sme vymenily tie gumicky,potom zacalo zase,obysiel som pal. filter a prestalo to robit ale mam zlu baterku tak to zase tak startuje.uvidime.daj vediet potom co stym. |
Zaslal: Ut Júl 05, 2011 5:28 pm Predmet: |
mne Teo robil tie traverzy i prepadove hadicky a 2 tyzdne v zime super start a potom mi mechanik menil palivovy filter a 4 dni potom to zasa zacalo... baterka nova, testovana na zataz ale len v zime zle startuje.. tak preto asi nieco s tym pal. filtrom ale toto je uz asi tema na zle startovanie _________________ Opel vectra 2,2 Dti CDX r.v. 9/2001 |
Zaslal: St Júl 06, 2011 10:32 am Predmet: |
no asik hej.ale ten obal pal. filtra je aj dost problem zohnat!som bol v Opli a tam ze 100 eur.a to nedam tolko!tak neviem..a nechcem kupovat pouzivane aby aj to nebolo take! |
danyn Pravidelný užívateľ...
Založený: 15.03.2010 Príspevky: 35 Bydlisko: okr. SK
Zaslal: So Júl 09, 2011 9:14 pm Predmet: |
Ja som to prerobil na klasický plechový filter. Odrezal som koncovky, hadičky nasunul na filter a stiahol sponou. Filter som k držiaku stiahol sponou. Mám to tak už 5 rokov, Vymenené 3 filtre a bez problémov aj v zime. Do prívodnej hadičky pred filter som dal spätný ventil, kvoli spadovaniu nafty. _________________ VB X20DTH |
Zaslal: Ne Júl 10, 2011 8:58 pm Predmet: |
no ja som to spravil zatial tak ze som vytiahol hadice z filtra a napojil som nane hadice a obycajny plastovy filter na naftu.a ide.ale musim to prerobit na nejaku vlozku.ale dakujem za radu! |
