hromi2 Pravidelný užívateľ...
Založený: 21.10.2010 Príspevky: 41 Bydlisko: Humenné
Zaslal: Št Okt 21, 2010 5:27 pm Predmet: VYMENA OLEJA CORSA C |
zdravim nastal cas vymeny oleja a nechcem preplacat v servise tak som vytiahol auto na dvor dvihol som ho a prisiel som nato ze ziadny taky kluc nemam co by pasoval na tu vypustnu srubu....docital som sa teraz ze by to mal byt torx ale neviem ci vonkajsi ci vnutorny a ked viete tak ze aj aky velky ma byt....vdaka _________________ OPEL Corsa 1.0 12V
08/2004
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Št Okt 21, 2010 8:32 pm Predmet: |
Ja mam Vectru C, na jednej strane uplne na kraji je vypustny srob - torx (samica). Nepamatam si co to bola za velkost, ale to musis vidiet o aky torx sa jedna. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
kimino Strieborný užívateľ....
Založený: 29.12.2008 Príspevky: 4564
Zaslal: So Jún 11, 2011 10:45 pm Predmet: |
uz nejaky tyzden je auto po servisnej prehliadke a ja som si zase nahodou cosi vsimol
trocha to prehnali s olejom a tak ma zaujima ci to vadi? ci sa moze nieco stat ked je tak vela oleja alebo sa mi to len zda?
som s velmi spokojny ako je auto porobene, brzdi na pomyslenie, pomenene capy tak je radost na nom jazdit
prikladam obrazok, vdaka
snad som to nezaradil do zlej temy
edit: najazdil som uz od tej prehliadky cca 500km? auto bolo aj na stk a ek vsetko v poriadku
znamy mi tam poukazoval vsetky veci, povychvaloval to auto ake zachovale atd
jupaza1 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.05.2009 Príspevky: 1316 Bydlisko: Źilina
Zaslal: Ne Jún 12, 2011 11:03 am Predmet: |
olej by nemal byť nad hornú rysku, inak sa môže pretláčať kdesi von ( tesnenia, gufera, spalovať vo valci, ak máš netesnosť piestných krúžkov, atď) _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Opel Vectra caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006
Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM |
Zaslal: Ne Jún 12, 2011 1:45 pm Predmet: |
... az moze dojst k poskodeniu katalyzatora. (i ked ten po 7mich rokoch nebude v najlepsej kondicii) ... proste kus oleja odsaj aby si bol v tolerancii. _________________
Zaslal: Ne Jún 12, 2011 6:56 pm Predmet: |
a poradite mi aj ako to odsat?
ono nalievacim hrdlom to asi moc neodsajem ci? viem ze niektore auta maju rovno otvor kde je volaky hriadel ci ako sa tomu nadava co ventily ovlada
nemam ani cas s tym ist do servisu nech si to napravia a zajtra idem na skusku takze na tom spravim dalsich 300km
a zase ten motor nezere olej takze zeby to casom poslo nemozem povedat |
Zaslal: Ne Jún 12, 2011 7:01 pm Predmet: |
... cez trubku na kontrolnu rysku stavu hladiny oleja ... makku hadicku, co sa pouziva na vzduch do akvarii, opatrne strcit az kym pojde.. a odcucnut a pritom si nechlipnut... pripadne na tu hadicku este pripojit striekacku, a tou to vycucnut.... inak mi nenapada. _________________
Zaslal: Ne Jún 12, 2011 7:40 pm Predmet: |
a niekoľko ráz opakovať _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Kesi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 23.09.2008 Príspevky: 4865 Bydlisko: EHMK :-)
Zaslal: Ne Jún 12, 2011 8:07 pm Predmet: |
Alebo povoliť na chvíľu vypúšťaciu skrutku. _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Pežot Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2010 Príspevky: 2594 Bydlisko: Monte Carlova Ves (BA)
Zaslal: Ne Jún 12, 2011 9:32 pm Predmet: |
Kesi Napísal: |
Alebo povoliť na chvíľu vypúšťaciu skrutku. |
Nezabudnúť dotiahnuť _________________ BMW 745i V8 4/03 - predaj
Opel Corsa 1,2 16V 12/99
Volvo V40 1,8i 5/02
2x Lada Samara 1,1 a 1,5 - ex
Tatra 613 3,5 V8 - ex |
Had21 Nový užívateľ...
Založený: 22.06.2011 Príspevky: 24 Bydlisko: Martin
Zaslal: Po Júl 11, 2011 8:50 am Predmet: |
Čaute,
k výmene oleja bych mal zákernú otázku:
Ako je možné, že k motoru 1.3 CDTi ponúkajú takýto filter: http://autodily-sklad.cz/seznam-autodily-hu-7127-x-vyrobce-mann-filter-filtr-olejovy-karta.info?idzbozi=175758
ale aj takýto: http://autodily-sklad.cz/autodily-opel-corsa-c-filtr-olejovy-hu-7131-x-mann-filter-karta.info?idzbozi=175760
Teraz mi nejde o značku, ale o to, že OČIVIDNE VYZERÁ ÚPLNE INÁČ.
Totiž, objednal som filter a došiel ten čo vyzerá ako ten prvý, ale keď som ho pri výmene oleja chcel založiť, tak tam nepasuje, lebo doteraz som tam mal taký ako ten druhý...
Dá sa tam teda dať jeden aj druhý, čo treba potom spraviť aby ten prvý pasoval???? V strede toho kde sa filter zakladá je taká "ako klietka", kebyže ju vyberiem, tak by to možno šlo, ale dobrovolne ísť von nechce a nasilu sa bojím ...
Poraďte prosím, čo s tým, dík! _________________ Opel Corsa C 1.3CDTi, Star Silver, 195.000km od 6.11.03 |
Zaslal: Po Júl 11, 2011 9:45 am Predmet: |
Nič. Prečo chceš riešiť niečo, čo riešiť netreba? Jednoducho, v budúcnosti kupuj taký filter, aký potrebuješ. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Júl 11, 2011 11:38 am Predmet: |
Vysvetlím:
Lebo takéto veci kupujem cez net - sú podstatne lacnejšie - stránky ponúkajú výber dielov podľa značky typu atď - všetko je to super, ale máloktorá diel aj zobrazí na fotke - takže prd viem, ako to vôbec vyzerá. Má to jedno riešenie - objednávať taký, čo viem že pasuje, ale mňa zaujíma iná vec:
Obidva sú na jeden a ten istý motor, tak ako je možné že sú iné a ďalej, dá sa nejak spraviť, aby sa dali použiť jeden alebo druhý???
Pýtam sa tak preto, lebo jeden (čo zdá sa nepasuje) mám rozbalený doma a nemôžem ho ani vrátiť, lebo PRESNE TEN SOM SI OBJEDNAL, a zdá sa že ani firma neurobila chybu, keďže obidva majú byť OK. _________________ Opel Corsa C 1.3CDTi, Star Silver, 195.000km od 6.11.03 |
Zaslal: Po Júl 11, 2011 11:53 am Predmet: |
Had21 Napísal: |
Lebo takéto veci kupujem cez net |
kolko centov si usetril?
Had21 Napísal: |
...všetko je to super, ale máloktorá diel aj zobrazí na fotke - takže prd viem, ako to vôbec vyzerá. Má to jedno riešenie - objednávať taký, čo viem že pasuje, ale mňa zaujíma iná vec: |
Treba kupovat podla vyrobneho cisla, kodu a cisla motora a nie podla fotky. Fotky zvyknu byt castokrat len ilustracne.
Had21 Napísal: |
Obidva sú na jeden a ten istý motor, tak ako je možné že sú iné a ďalej, |
je to mozne ... motor aj ked s tym istym kodom oznacenia mohli postupne pozmenit, a tak od isteho cisla sa ND predava ineho typu... to nemas len pri filtroch, ale aj pri ostatnych castiach
Had21 Napísal: |
dá sa nejak spraviť, aby sa dali použiť jeden alebo druhý??? |
nedá, a keby aj dalo... asi to nebude rentabilne a spolahlive
Had21 Napísal: |
Pýtam sa tak preto, lebo jeden (čo zdá sa nepasuje) mám rozbalený doma a nemôžem ho ani vrátiť, lebo PRESNE TEN SOM SI OBJEDNAL, a zdá sa že ani firma neurobila chybu, keďže obidva majú byť OK. |
pokus sa to vratit.. ak si to kupoval cez internet, mas zo zakona cas 7 dni na vratenie tovaru bez udania dovodu (postovne tam i spat si ale hradis sam). _________________
Zaslal: Po Júl 11, 2011 12:03 pm Predmet: |
Dík za odpovede, vrátiť to už nepôjde - mám to doma už od apríla, ale až teraz som sa dostal k výmene (kým som nevybral ten starý filter, by ma ani vo sne nenapadlo že tento je iný)... _________________ Opel Corsa C 1.3CDTi, Star Silver, 195.000km od 6.11.03 |
Zaslal: Po Júl 11, 2011 12:05 pm Predmet: |
ono by uplne stacilo, keby si zasiel do kamennej predajni, a predavac by sa ta opytal, aky chces.. prip. by ta ziadal o doplnkove informacie na presnu identifikaciu ... takto aspon vidis, ze az take usetrenie na nakupe cez internet to nebolo, ze? _________________
Zaslal: Po Júl 11, 2011 12:15 pm Predmet: |
Až teké čierne to zas neni..
Tento stál nejak 2,60, keď kúpim ten čo tam bol predtým za 3,20 tak som na tom furt lepšie než dať v obchode naraz 8, ta ne?
Som chcel len vedieť či sa to tam nedá nejak dať, keď nie, tak nie... _________________ Opel Corsa C 1.3CDTi, Star Silver, 195.000km od 6.11.03 |
Zaslal: Po Júl 11, 2011 12:18 pm Predmet: |
nejak dat sa to tam da... ale funkcne to nebude _________________
Zaslal: Po Júl 11, 2011 12:23 pm Predmet: |
bukelo Napísal: |
nejak dat sa to tam da... ale funkcne to nebude |
.... no o doplnenie váhy auta do tabuľkovej hodnoty mi zrovna nešlo ! _________________ Opel Corsa C 1.3CDTi, Star Silver, 195.000km od 6.11.03 |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Po Júl 11, 2011 2:04 pm Predmet: |
zakladne pravidlo pri nakupe nahradneho dielu je, ze musi byt istota o tom, ze sa kupuje spravny diel.
tu ide o vyzor, rozmery, referencne cisla dielov, cislo motora, cislo
karoserie, modelovy rocnik, cislo pre nahradne diely, a ine zakernosti
pokial ide o drahsie veci, musi tam byt moznost vratenia, ak diel nesedi.
omyl mozes urobit ty aj obchod.
dalej katalogove udaje su obcas nespravne, a lacne Web obchody maju mizerne popisy dielov
z ktorej stranky si ten filter kupoval presne, aky je vyrobca a cislo dielu ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
