mondzo Nový užívateľ...
Založený: 28.06.2011 Príspevky: 10
Zaslal: So Júl 02, 2011 9:19 pm Predmet: Corsa 1.7D problem so startovanim a dymi |
Zdravim mame problem s Corsa B 1.7D 1996, strasne zle startuje, chyti vacsinou az na 2x, ked chyti s motorom dost trasie a z vyfuku ide dost dymu, bieleho. Tah ma, len pri tahu tiez dost dymi, horsie je to pri studenom motore, s teplym je to lepsie a uz tak nedymi.
Robilo sa to, ze sa menil semering pri olejovom cerpadle, cize davali dole rozvody, rozvody vsak boli nastavene podla navodu presne na tento typ auta (povodne nastavenie nebolo zaznacene - chyba). Viete mi pomoct, co by to, pripadne cim by to mohlo byt? Zhavice, trysky, zle nastavenie rozvodov, palivove cerpadlo (i ked boli presne nastavene podla navodu?). Budem vdacny za kazdu radu. |
Zaslal: So Júl 02, 2011 9:46 pm Predmet: |
ak Ti auto šlapalo pred demonážou rozvodov bez problémov tak nieje čo riešiť _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Júl 03, 2011 8:11 am Predmet: |
rozvody boli nastavene presne podla navodu od vyrobcu... neviem naozaj v com dalsom moze byt chyba, moze takyto problem robit aj zle zhavice? |
Lubec Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ne Júl 03, 2011 9:22 am Predmet: |
mondzo Napísal: |
Neverime mozes mat posunuty zub na cerpadle a ani o tom nevies. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Ne Júl 03, 2011 11:09 am Predmet: |
no takto, ak dobre viem, vacka sa fixuje, palivove cerpadlo sa fixuje a kluka sa nastavuje podla kolika, vsetko sa to robilo podla tohto, auto proste zle startuje, dost dymi a pri miernom plyne ma trhavy tah a ovela viac trasie motorom a celym autom... vdaka |
Zaslal: Ne Júl 03, 2011 11:31 am Predmet: |
Tak si nechaj vymenit palivove cerpadlo, lebo vsetko co tu pises ukazuje na to ze je zle. (ale ak chces usetrit daj to niekomu kto ti nastavy rozvody) _________________ VeBe X25XE - Phoenix
jupaza1 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.05.2009 Príspevky: 1316 Bydlisko: Źilina
Zaslal: Ne Júl 03, 2011 11:39 am Predmet: |
a nemohlo odpochodovať tesnenie pod hlavou? _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Opel Vectra caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006
Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM |
Zaslal: Ne Júl 03, 2011 1:13 pm Predmet: |
a ako sa prejavi zle tesnenie pod hlavou? to by sa dalo vidiet v dyme, mal by byt modrasty, ale tento je biely, ked sa da plyn na podlahu tak klasicky dieselovo cierny, takze podla mna to skor vyzera na zle nastavenie rozvodov, pripadne zle nastavene cerpadlo, a vela nafty, ktora nedokaze zhoriet a ide do vyfuku...
ok zatial zistenie od mechanika: auto ide len na 3 valce, prvy valec nefunguje, co teraz? budeme sa snazit zmerat co najskor tlak, neviete, aky tlak by tam mal byt? co ine to moze byt, ventily, zhavice, tryska? rozvody ze by mali byt nastavene ok... dakujem... |
Zaslal: Ne Júl 03, 2011 3:01 pm Predmet: |
s tým dymom. nemá to byť naopak? biely voda a modrastý olej? Lebo keď som mal na Astre zlé tesnenie, mimochodom odpochodovalo za jazdy auta, tak dym bol biely _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Zaslal: Po Júl 04, 2011 8:51 pm Predmet: |
neviem ako s dymom, pisal som len to co som nasiel po nete...
takze corsa rozobrata, hlava dole, zistili sme, ze bol problem v jednom sacom a dvoch vyfukovych ventiloch, zle tesnili. Uz su objednane a dufam, ze to bude ok, v stredu sa to bude skladat.
Myslite si, ze by malo ist nove tesnenie pod hlavu, stare ale vobec nevyzera zle. A taktiez, mal by sa dat novy rozvodovy remen? i ked rozvody boli robene mozno pred 40-50t km (tiez ta remenica vyzera byt OK)? Dalsie rady co by bolo fajn spravit, ked je to vsetko rozobrate? |
Zaslal: Po Júl 04, 2011 10:10 pm Predmet: |
tesnenie isto nové a remeň dle uváženia, ale pre zicher isto _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
