![Opelclub Fórum](http://www.opelclub.sk/themes/opelclub2/images/logo9.jpg) |
tahaj Bronzový užívateľ...
![Bronzový užívateľ... Bronzový užívateľ...](images/ranks/stars3.gif)
Založený: 26.02.2011 Príspevky: 107 Bydlisko: Zilina
Zaslal: Po Jún 13, 2011 11:56 am Predmet: Nastavenie svetiel |
Chcem sa spytat mam xenony natacacie , no jedno svieti moc nizko da sa to elektronicky nastavit?cez diagnostiku alebo sa to robi len manualne?v opli mi povedali ze to skusali manualne no ze je tam nejaky zavit uz strhnuty a ze dalej nejde zdvihnut no ked som sa na to pozrel tak bolo zaprasene take ako aj predtym tak si myslim ze sa nan ani nedivali poradte co s tym _________________ Opel Signum 3.0 V6 CDTI
Audi A4 1.9 Tdi RS4 style
Honda Civic 1.4i
Peugeot 307 1.6 oxygo ex
Skoda 120 ex |
![](images/spacer.gif) |
![Strieborný užívateľ.... Strieborný užívateľ....](images/ranks/stars4.gif)
![](images/avatars/132458379650c14b276c1bf.jpg)
Zaslal: Po Jún 13, 2011 1:09 pm Predmet: |
asi tam bude nieco pokazene. moze to byt aj elektronicka chyba, dosledkom ktorej je svetlo v spodnej polohe _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
![Opelclub Member - Zlatý užívateľ... Opelclub Member - Zlatý užívateľ...](images/ranks/stars5.gif)
![](images/avatars/7566319704e5953657668f.gif)
Zaslal: Po Jún 13, 2011 1:28 pm Predmet: |
tieto svetlá sa najskorej nastavia mechanicky a následne cez diagnostiku zkalibrujú _________________ mám OPEL
Zaslal: Po Jún 13, 2011 2:39 pm Predmet: |
no diagnostiku mam len neviem ako to nastvim mechanicky do oplu nechcem ist kedze tam nic neurobili ani nic nepovedali len ze ci nechem obe dve svetla nove. to lave mi proste svieti o cca 5m kratsie a ci sa natacia neviem presne ale zda sa mi ze ano alebo je mozno cele zle. BTW.co stoji jedno nove sveetlo?take natacacie xenonove? _________________ Opel Signum 3.0 V6 CDTI
Honda Civic 1.4i
Skoda 120 ex |
Zaslal: St Júl 20, 2011 4:49 pm Predmet: |
Mam podobny problem.....
Pred pol rokom sa menilo zadne cislo naklapania xenonov na jednej Omege....Svetla pracovali..
Potom sa menili obe vybojky.
Teraz casom MID vypisuje LOW Beam FLD vision...
Vsetky ziarovky svietia, len nefunguje naklon....svetla sa ani nepohnu..Na diagnostike mi ukazuje obe cidla OV
Skusil som pripojit to co mam doma funkcne, a tiez svetla nereagovali.
Na diagnostike vyhodila tieto chyby:
B1000 - Steuergerät ersetzen
(00) - Vorhanden
B1001 - Steuergerät nicht kalibriert
(00) - Vorhanden
Moze byt chyba v samotnych motorcekoch ktore su vo svetlach? Ze by oba nefungovali?V sobotu alebo v nedelu by som chcel vybrat svetla premerat motorceky......
Dovtedy kazda rada vítaná
toto s hodnoty z diagnostiky:
Messdaten>
Spannungsversorgung,12.3 V
Motor-Start,Inaktiv
Abblendlicht,Aus 0V
Fahrgeschwindigkeit Eingang,0 km/h
Niveau-Sensor vorne,0.0 V
Fahrwerk vorne einfedern/ausfedern,- - - Schritt
Niveau-Sensor vorne Ausgangsposition ,5.0 V
Niveau-Sensor hinten,0.0 V
Fahrwerk hinten einfedern/ausfedern,- - - Schritt
Niveau-Sensor hinten Ausgangsposition ,5.0 V
Servomotor links Funktion,Inaktiv
Servomotor links,0.0 V
Servomotor links Ausgangsposition,5.0 V
Servomotor rechts Funktion,Inaktiv
Servomotor rechts,0.0 V
Servomotor rechts Ausgangsposition,5.0 V
Kontrolleuchte,Ein _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
MajklNajt Strieborný užívateľ....
![](images/avatars/16478281634a7349c27c81c.jpg)
Založený: 18.07.2009 Príspevky: 377 Bydlisko: BB
Zaslal: Št Júl 21, 2011 6:53 am Predmet: |
Tiez mam podobny problem. Lave svetlo svieti do zeme a pritom je nastavene do najvyssej polohy (dialkove zas potom svieti do neba). U mna ide asi o nejaku mechanicku poruchu vnutri svetla, lebo uz aj zvonku vidno ze sosovka xenonu je nakrivo. Nastavovanie sklonu funguje.
Mam taky vodojem ze to svetlo uz niekto rozoberal, lebo vo vnutri je kusok osuchany pochromovany plast. _________________ Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan |
Zaslal: Ne Aug 21, 2011 12:05 am Predmet: |
MN, to chce svetlo rozobrat a pozriet, ci sa da opravit.
alebo kupit funkcne svetlo _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
red baron Anonymný
Zaslal: Ne Aug 21, 2011 6:11 am Predmet: |
tak aj má biť , ľavé svieti kratšie aby si neosľoval protiidúcich .....a pravé dlhšie aby bolo lepšie vidieť značky a okraj cesty ... eventuálne chodcov a ciklistov .... |
Zaslal: Ne Aug 21, 2011 12:11 pm Predmet: |
no ale problem je v tom ze ja potom ani nevidim pol cestya svetlo svieti len par mmetrov pred auto svieti naozaj kratko az moc _________________ Opel Signum 3.0 V6 CDTI
Honda Civic 1.4i
Skoda 120 ex |
red baron Anonymný
Zaslal: Ne Aug 21, 2011 4:24 pm Predmet: svetlá |
daj si do profilu lokáciu , možno sa najde niekto z okolia kto by sa ti na to mrkol .... |
Zaslal: Ne Aug 21, 2011 5:01 pm Predmet: |
OK dam btw. som zo Ziliny ak by niekto vedel co s tym _________________ Opel Signum 3.0 V6 CDTI
Honda Civic 1.4i
Skoda 120 ex |
Zaslal: Po Aug 22, 2011 1:14 am Predmet: |
tahaj Napísal: |
no ale problem je v tom ze ja potom ani nevidim pol cestya svetlo svieti len par mmetrov pred auto svieti naozaj kratko az moc |
problem je v tebe, ze to neriesis _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Aug 22, 2011 8:04 am Predmet: |
iurai Napísal: |
tahaj Napísal: |
problem je v tebe, ze to neriesis |
no v opli mi to chcu spravit za 200 Eur to si kludne kupim cele nove takze uz som aj niekde pisal ze by som kupil natacacie xenony na signum no neporadil mi nikto nic za dobru cenu _________________ Opel Signum 3.0 V6 CDTI
Honda Civic 1.4i
Skoda 120 ex |
