milan100 Nový užívateľ...
Založený: 01.11.2007 Príspevky: 11 Bydlisko: MARTIN
Zaslal: Po Nov 05, 2007 1:08 pm Predmet: display |
nemate niekto nahodou ten display do vectry 1.6 B je nejakynanic nic tam nevidno.neviete nahodou niekto ci sa to neda opravit alebo ci to nieje ina chyba? |
Zaslal: Po Nov 05, 2007 2:32 pm Predmet: Re: display |
milan100 Napísal: |
ked tam nie je nic vidiet, tak treba vymenit ziarovky podsvietenia - 2 kusy.
skus si zasvietit baterkou, uvidis, ci nieco zobrazuje _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
katan01 Strieborný užívateľ....
Založený: 01.04.2008 Príspevky: 573 Bydlisko: far east
Zaslal: So Máj 30, 2009 11:36 pm Predmet: Re: display |
budem pokracovat tu lebo s temou display je ich tu ako vidim hoodne. Takze moj problem: vymenil som display kedze moj bol KO a po zapojeni mi neukazuje teplotu. len pomlcky presne ako na foto. neviem v com moze byt problem. Ak niekto vie dakujem za rady. Inak je to TID
_________________ ..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX |
Barry Strieborný užívateľ....
Založený: 27.01.2008 Príspevky: 844 Bydlisko: Zahorie
Zaslal: Ne Máj 31, 2009 7:28 am Predmet: |
Zeby preruseny spoj k teplotnemu snimacu, alebo snimac samotny ? _________________ Opel Vectra C Caravan, 1,9CDTI 88kW (2008)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
EX-Škoda Felicia 1,4 MPI (1999) |
Zaslal: Ne Máj 31, 2009 9:45 am Predmet: |
Barry Napísal: |
Zeby preruseny spoj k teplotnemu snimacu, alebo snimac samotny ? |
takze moje zistenie je nasledovne. ten snimac tam nemam. odpoved na otazku ako je to mozne je lahka kedze som pred nedavnom trochu tukol predok a menil som tam veci na to sa asi zabudlo. tak dufam ze sa to da objednat a pofachci to _________________ ..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
Zaslal: So Júl 04, 2009 7:18 pm Predmet: |
ale to sa da nahradit aj termistorom _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
vikieso Strieborný užívateľ....
Založený: 26.05.2007 Príspevky: 1098 Bydlisko: Handlova
Zaslal: Ne Júl 05, 2009 1:31 pm Predmet: |
original stoji okolo 500sk v elite _________________ Vectra B 1.8 16V - PD 950 DB - X18XE
www.sosauto.eu |
Zaslal: Ut Júl 07, 2009 4:52 pm Predmet: |
hej a termistor cca 14sk _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
richieee Nový užívateľ...
Založený: 02.07.2008 Príspevky: 23
Zaslal: Ut Aug 11, 2009 9:09 am Predmet: |
nechcem zadkladať novú tému, ako sa dá napojiť TID doma na trafo? idem si opraviť tie vodivé cesty od displaya k plošáku a všimol som si, že to majú aj doma napojené, neviete niekto na ktoré piny v 26 konektore treba priviesť + a - ?
vďaka _________________ __(O_|P_|E_lL___\V_|E_(C_'T_|R_/A__
Opel Vectra 1.6 16V 1996 Hatchback |
sheriff4 Nový užívateľ...
Založený: 10.08.2009 Príspevky: 12
Zaslal: Ut Aug 11, 2009 6:42 pm Predmet: |
Viete mi niekto poradit kde by som zohnal takyto display? ja som ho mal tiez pokazeny a oprava sa mi nejako nepodarila _________________ opel vectra b 1.6 16v r.96 |
waldos Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 23.06.2009 Príspevky: 2075 Bydlisko: Sered
Zaslal: Ut Aug 11, 2009 8:30 pm Predmet: |
sheriff4 Napísal: |
Viete mi niekto poradit kde by som zohnal takyto display? ja som ho mal tiez pokazeny a oprava sa mi nejako nepodarila |
Vrakac to isti _________________ Opel Astra G 1.4 16V 2002
VW Golf 3 1.9 TDI - ex
Skoda 120L - ex
弗拉基米爾
http://www.waldos.salem.sk/
Zaslal: Ut Aug 11, 2009 10:58 pm Predmet: |
richieee Napísal: |
vďaka |
26-pin konektor:
PLUS na 1 a 5
MINUS na 2 _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Aug 23, 2009 11:55 am Predmet: |
a co to potom pomoze ze sa zapne ak to nevies ovladat ci to sa jedna len o skusku? _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
miomio1 Bronzový užívateľ...
Založený: 22.02.2008 Príspevky: 85 Bydlisko: Hronsky Benadik
Zaslal: Ut Okt 13, 2009 6:36 am Predmet: |
pozdravujem... urobil som blbinu... pri výmene žiaroviek som urobil skrat na TID a display fičí ale podsvietenie nie... neviete poradiť???
ĎAKUJEM _________________ Opel Vecta B Caravan X20DTH 1999 |
Zaslal: Ut Okt 13, 2009 6:38 am Predmet: |
Ešte som zabudol dodať, že všetko ostatné svieti... neskúšal som ešte poistky. Je možné že je tam samostatná poistka na display? _________________ Opel Vecta B Caravan X20DTH 1999 |
Zaslal: Ut Okt 13, 2009 10:54 am Predmet: |
miomio1 Napísal: |
Ešte som zabudol dodať, že všetko ostatné svieti... neskúšal som ešte poistky. Je možné že je tam samostatná poistka na display? |
na display nie je samostatna poistka. preto ich skontroluj.
mas tam dobre ziarovky ?
ak vsetko OK, doporucujem vymenit display _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Okt 30, 2009 7:06 pm Predmet: |
pozdravujem. všetko je ok len to nesvieti som si kupil led panel a chcel som to napojit na ti piny, ktoré ste tu spominali... svietilo všetko ok ale ked som vypol radio alebo vytiahol klučik zo spinačky display Ďalej svietil... na 8 pine to bolo opačne, keď som zapol nesvietil ked vypol tak svietil som z toho na nervy
Ak viete poradiť tak počuvam...vďaka _________________ Opel Vecta B Caravan X20DTH 1999 |
mjfox Bronzový užívateľ...
Založený: 31.08.2009 Príspevky: 102
Zaslal: Ne Feb 14, 2010 2:25 pm Predmet: |
tak mne sa stal dnes iny asi problem...
ked smo nastartoval tak mi ostalo svietit na display slipery road a tlacitkom OK to neslo zrusit. Radio cd vsetko hralo ked som skusal bez problemov len to proste z disleja neslo prec.
ked osm vypol motor a chcekl len radio zapnut tak sa zaplo ale disley ostal cierny.
mozem nieco urobit aj sam ked sa do toho absolutne neviznam alebo vedel by to niekto opravit resp opetovne spojazdnit?
vdaka _________________
Opel Vectra 1.9 CDTI 110Kw 2006 |
Zaslal: Ne Feb 14, 2010 9:39 pm Predmet: |
tak problem som odstranil uz to je v pohode... stacilo odpojit baterku tak na 10sekund a display nabehol... nepomohlo vytiahnutie poistiek tak ak mate rovnaky problem odpojte rovno baterku na 10sekund zapojte a vsetko pojde.. len si nastavite cas a datum... stanice mi ostali _________________
Zaslal: Ne Feb 14, 2010 9:42 pm Predmet: |
mjfox Napísal: |
tak problem som odstranil uz to je v pohode... stacilo odpojit baterku tak na 10sekund a display nabehol... nepomohlo vytiahnutie poistiek tak ak mate rovnaky problem odpojte rovno baterku na 10sekund zapojte a vsetko pojde.. len si nastavite cas a datum... stanice mi ostali |
Supeeeer _________________ mám OPEL
