AXXES Pravidelný užívateľ...
Založený: 02.05.2011 Príspevky: 65 Bydlisko: Brno
Zaslal: So Jún 11, 2011 7:20 pm Predmet: Nabijacka |
Ako zistim ci nabijacka na autobaterie funguje?Nabijal som bateriu cca 6h a nenastartovalo,ta rucicka na nabijacke stupla na 3A a potom by mala klesnut pri nabiti,ale nic sa nedialo.Vybitu baterku nabilo tak cca na 30%,podla mna.DIK |
Zaslal: So Jún 11, 2011 7:39 pm Predmet: |
Chyba môže byť aj v batérii. _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
X-1 Pravidelný užívateľ...
Založený: 17.11.2010 Príspevky: 72 Bydlisko: BREZNO
Zaslal: So Jún 11, 2011 8:06 pm Predmet: |
pri nabijani ti musi vstupnut napetie aspon na 15 voltou tak ak mas merak ta si to odmeraj ak nie tak je bateria v haji a este bateria by mala mat po nabyjani aspon 11,50 volta _________________ VECTRA-B
1.7 DT |
Zaslal: So Jún 11, 2011 8:11 pm Predmet: |
bateria je nova 5 mesiacov od zakupenia,tri mesiace nebola pouzivana a bola vybita,tak neviem.Predtym som nabijal staru este oplacku co bola v aute a to iste,tu novu mam od kamosa a jemu fungovala. |
mariaan1 Strieborný užívateľ....
Založený: 30.05.2010 Príspevky: 182 Bydlisko: košice
Zaslal: So Jún 11, 2011 8:35 pm Predmet: |
ako dlho sa ma nabijat bateria? 3A na 6 hodin to je podla mna 18 Ah a ked si dobre myslim tak to je trochu malo na štartovanie.-možno sa mylim , tiež neviem ako je to s nabijanim celkom vybitej alebo vyskratovanej baterie? nech ma opravia rad sa to dozviem aj ja _________________ vectra C sedan 2,2dti 92kw,125koni 8/2004 |
Zaslal: So Jún 11, 2011 9:43 pm Predmet: |
nabijanie 50 Ah pri prude 5 amperou tak 10 hodin ale ja osobne pouzivam 2-3 ampere a bateriu nabijam 24 hod najlepsie je aby velmi nevrel elektrolit nek len bublinkuje a este ktomu startovaniu ak kamosovy ta tvoja baterka funguje a tebe nie tak mas problem niekte inde _________________ VECTRA-B
1.7 DT |
Zaslal: So Jún 11, 2011 10:04 pm Predmet: |
Keďže nabíjanie je proces s účinnosťou menšou ako 100%, na plné nabitie batérie je potrebné dodať cca 140% až 160% ampérhodinovej kapacity, chýbajúcej do stavu plného nabitia. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Jún 12, 2011 5:23 am Predmet: |
To je tak-v aute ktore som kupil bola este oplacka bateria.Rano neslo natocit tak som to hodil pod nabijacku,nabijalo sa to cca 12h,na 3 a.Myslim ze to je asi malo.Tak som si myslel ze je to baterkou a kupil som od kamosa.Je stara 5 mesiacov,on ju pouzival 2 mesiace a potom stala v garazi cca 3 mesiace,bola uplne vybita.Na nabijacke som ju tiez mal len cca 12h,nabijacka vystupi na 3A,a potom by to malo klesnut nizsie ale nie na nulu-tak to je v navode od nabijacky.Mne to po tych 12h nekleslo,asi som to mal este nechat ze?Na nabijacke mi nejde nastavit ampere.Takze tolko. |
Zaslal: Ne Jún 12, 2011 7:36 am Predmet: |
tych 12 hod nabijania musi stacit aby motor natocilo.Mas volt meter ak ano tak zmeraj napetie pri nabyjani. _________________ VECTRA-B
1.7 DT |
Zaslal: Ne Jún 12, 2011 8:14 am Predmet: |
Tak, tak. Po 12 hodinách síce nebude nabitá, preto nenastal ani ten pokles nabíjacieho prúdu, ale malo by to stačiť na to, aby auto ožilo.
Mimochodom, olovené akumulátory by sa mali skladovať v nabitom stave. Uskladnenie vo vybitom stave im rozhodne neprospieva. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Jún 12, 2011 9:21 am Predmet: |
Dik za rady,uz to naskocilo. |
peterth Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 31.10.2009 Príspevky: 15 Bydlisko: Bratislava Dudvazska 39
Zaslal: Ut Okt 04, 2011 4:39 pm Predmet: nabit |
musíš nabíjat pri 3A aj 30 -35 hodín, ak maš silnejšie nabíjačku ktora dava 5-6 A tak 15 hod. Najlepšie su automaticke elektronicke nabíjačky,daktore ukažu ak je defekt baterie, vedia je aj desulfatizovat,ako aj naplno nabit. Ak je raz bateria hlboko vybíta ma len 8v, je po nej, už nikdy sa nezotavý!! Ja mam na na autobíjacku DECO 10 amper 50.-, na moto Optimate4 60.-. Ak si z BA dones bateriu nabijem ju .... Peter _________________ peter tham člen motoclubu redbarons 0903 423 635, OPEL VECTRA C 2,2DTi diesel 92KW |
Brembo.SV Strieborný užívateľ....
Založený: 06.03.2010 Príspevky: 279 Bydlisko: Matuskovo
Zaslal: Po Okt 31, 2011 11:37 am Predmet: |
ked bola bateria vybita na 20 % a dlhsie takto stala,mozes uvazovat o kupe novej.Ked nemala ani 5V je v tahu,i ked bola nová. Bateria skladovaná vo vybitom stave ma uz znacne znizenu kapacitu a dlho sluzit nebude. Staci 1 vacsi mraz a nenastartujes. |
