romano2007 Strieborný užívateľ....
Založený: 07.10.2007 Príspevky: 141
Zaslal: Po Nov 05, 2007 2:06 am Predmet: Výmena sviečok Astra X16XEL |
Zdravím, ako sa menia sviečky na Astre G X16XEL 98? _________________ Opel Astra G 1.6i 16V Comfort (Made in Germany) |
Buben Strieborný užívateľ....
Založený: 22.07.2007 Príspevky: 378 Bydlisko: Beluša
Zaslal: Po Nov 05, 2007 9:08 pm Predmet: |
lahke - najdes sviecku odmontujes hodis do kosa namontujes novu a vsetko zopakujes ete 3x
naozaj len sa neboj je to jednoduche _________________ OPEL ASTRA G 1,4 16V EDITION 100 ,ex
BMW 525 tds limusine 143PS ,ex
FORD Focus 1,6 16V Champion X 100PS
Alfa Romeo 145 1,6 16V 120PS ex
OPEL SINTRA 2,2 TD (Chevrolet Venture)
VW BORA 1,6 100PS |
Zaslal: Po Nov 05, 2007 9:18 pm Predmet: Re: Výmena sviečok Astra X16XEL |
romano2007 Napísal: |
Zdravím, ako sa menia sviečky na Astre G X16XEL 98? |
nechcem nejako vrrtat, ale vodic, ktory tento ukon nezvladne sam a potrebuje pomoc, mal by sa obratit na servis alebo mechanika alebo zrucnejsieho znameho. _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Opel ZAFIRA, 2.0DTI, 11/2002
Zaslal: Po Nov 05, 2007 9:27 pm Predmet: |
Romano tam asi má namiesto káblov lištu, preto tá neistota. Nemusíte ho hneď kameňovať. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Nov 08, 2007 3:08 am Predmet: Macil: presne tak |
Macil presne tak, mám tam lištu a neviem ako na to... mám síce servisnu, ale ja nemecky neviem... a nechcem tam cosi pojesrat...
inak len pre info Rado.c - toto je moje 11 auto... alebo 12te? no urcite som ich mal viac ako ty...
ale diky ze si mi pomohol, odpovede tvojho typu su pre toto forum velkym prínosom...!!! _________________ Opel Astra G 1.6i 16V Comfort (Made in Germany) |
Zaslal: Št Nov 08, 2007 4:00 am Predmet: Re: Macil: presne tak |
ale diky ze si mi pomohol, odpovede tvojho typu su pre toto forum velkym prínosom...!!! |
...hlavne ze ty si si tu napisal svoje, a nezabudol si zvyraznit pismo.
gratulujem ti k tvojmu 11temu ci 12temu autu (mne ale nemusis dokazovat nic, maj si ich aj 20, ale nechce sa mi verit, ze pri 12-tom aute si sa este nestretol s podobnym motorom, pretoze modul zapalovania v liste nema iba opel), kolkate mam teraz auto ja, nemyslim ze je az take podstatne ale nie je ani prve, ani piate a ani posledne... urcite som si ale doteraz dokazal poradit aj so zlozitejsimi zalezitostami.
okrem toho, nepotrebujes vediet po nemecky aby si to zvladol, staci hladat na internete a nemusis ist daleko
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2430
no a ked vyjadrim nazor, ze komu pri vymene sviecok treba asistenciu, nemal by sa do toho ani do zlozitejsich veci pustat, mrzi ma, ze si to zobral az taaaakto osobne...
nechem si teda nijako brat zasluhy alebo nieco, ked uz si zacal ten prinos pre poradnu, myslim ze nie jednemu som pomohol tym, ze som nascanoval a dal na web knihu Jak na to vectraB (okrem inych pre ine znacky pred tym)... _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Zaslal: Št Nov 08, 2007 11:28 am Predmet: |
Kľud chlapci. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Nov 08, 2007 12:56 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Kľud chlapci. |
ja sa snazim vsetko riesit s chladnou hlavou, rad pomozem ked viem, ale tuto kolega romano2007 pouzil osobne invektivy, ktore sa tazko prejdu bez povsimnutia a moju vseobecnu reakciu (a pre niekoho dobre mienenu radu) zobral osobne. aj o sebe viem, ze veci s ktorymi si neviem sam na aute ci moto pomoct, zverim kamaratovi, co ma "odborne skolene ruky", nemam patent na rozum, ale skosenosti uz trosku dost. vec sa da velmi lahko pokazit a dost tazko opravit...
...navrhujem PEACE...
uz len tolko, romano2007 si dufam z mojho druheho prispevku vezme len to, co je pre neho potrebne (mazat ho uz nebudem, nebudeme si ale dufam ping-pongovat narzky atd.), a to to, odkial stiahnut "jak na to" a sup-sup do prace. _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Zaslal: Št Nov 08, 2007 10:04 pm Predmet: ach jaj |
no nemal som ziadne auto s motorom X16XEL...
a ani som sa nestretol s lištou... viem ako sa menia sviečky len som potreboval poradiť čo s tou lištou... mimochodom, ani som nevedel ze tomu nadávaju lišta...
ja nemachrujem ze som mal vela aut, iba som tym chcel povedat, ze som sa vcera nezobudil a neisiel som menit sviecky... ale som potreboval radu a z tvojho prispevku ma ziadna rada neoslovila.. akurát posmech...
P.S: ja nemám zrucného servisáka ako kamoša, ja si robim bohužial všetko sam...
inak zatial mi nikto nepovedal ako sa tie sviečky menia... tá lišta je tam nasunutá, priskrutkovaná alebo ako? diky za rady.. _________________ Opel Astra G 1.6i 16V Comfort (Made in Germany) |
Zaslal: Št Nov 08, 2007 11:01 pm Predmet: |
Je to z knihy "Jak na to". Odkaz na jej stiahnutie v o niečo lepšom rozlíšení nájdeš na tomto fóre.
Apropos: Obaja ste si povedali čo ste chceli takto verejne, ďalší priestor v tejto téme je vyhradený diskusii týkajúcej sa subjektu. Každý príspevok mimo topicu bude vymazaný a téma zamknutá.
moderátor
----- _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Nov 09, 2007 10:48 am Predmet: noo, hned som kludnejsi... |
Dakujem, cez vikend menim... _________________ Opel Astra G 1.6i 16V Comfort (Made in Germany) |
Zaslal: Po Nov 12, 2007 6:48 pm Predmet: |
ked som posledny krat mal problem so svieckami, bolo treba doniest momentovy kluc, aby bola dost dlha paka (sviecka sa za 6 mesiacov zakusla)
specialny svieckovy kluc, aky maju na kazdej benzinke za 100 Sk sa rozsypal uz v mojich neznych rukach - tak nejako pribeh zacinal
priznam sa, ze ani netusim, ze kde ma Vectra X16XEL sviecky.
ale uz ste ma nazhavili a pojdem sa s nimi pohrat
este by som sa spytal, ze ci sa maju povolovat za studena alebo za tepla ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Nov 12, 2007 6:53 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
...priznam sa, ze ani netusim, ze kde ma Vectra X16XEL sviecky. |
Na tom obrázku hore to máš predsa zakreslené. Sviečka vždy ústi do válca, tak logicky, nemôžu byť zospodu, ak teda nemáš invertne uložený motor. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Nov 12, 2007 7:11 pm Predmet: |
macil Napísal: |
iurai Napísal: |
Na tom obrázku hore to máš predsa zakreslené. Sviečka vždy ústi do válca, tak logicky, nemôžu byť zospodu, ak teda nemáš invertne uložený motor. |
vies macil, niekdo nevie, ze kde je lambda a niekto, ze kde su sviecky.
logiku to ma - vid foto http://mzcz.wz.cz/vectra/motor/
na mojich fiatoch boli sviecky kolmo z boku.
a kebyze som Oplom, tak ich dam do piestu a bude to jeden diel na vymenu _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Nov 12, 2007 7:38 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
macil Napísal: |
iurai Napísal: |
a kebyze som Oplom, tak ich dam do piestu a bude to jeden diel na vymenu |
...zase aby si to niekto nevysvetloval, ze som najmudrejsi, ci sa niekomu vysmievam...
ale uz na tom obrazku motora vectry co si dal, idu z modulu zapalovania (indukcne cievky) 4 kable pod plastovy kryt... nahoda? tazko sa to vysvetluje, ale treba vopchat hlavu do kufra a trosku poobzerat dookola agregatu...
ked sa na to pozrieme takto, ze vsetko mame krasne na motore usporiadane, kable v prechodkach, ci plastovych krytkach, agregat pekne preryty plastovymi krytmi, tak ano, uznavam, vymena sviecok moze byt problemom.
v tomto pripade tie 2 imbus skrutky povolit, docasne dat vicko c. 710 dole (to je taky ftipek, bo OIL dole hlavou vyzera ako 710...), krytku dole aaaaaa tadaaaa, sviecky su tam...
Zaslal: Po Nov 12, 2007 8:42 pm Predmet: |
Tak. Myslím, že už všetci vieme ako sa menia sviečky na X16XEL a kde sa nachádzajú a môžme to tu zamknúť, nech sa to nezačne rozmazávať ako hov.. na topánke.
locked by moderator _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
