kras Bronzový užívateľ...
Založený: 26.07.2007 Príspevky: 126 Bydlisko: DS
Zaslal: Ne Nov 04, 2007 9:04 pm Predmet: Problém s CAR300 |
Čaute!
Mám taký problém s autorádiom CAR300, že seriovo som mal v aute CAR300, vtedy všetko fungovalo bezchybne.Potom som to vymenil za iné autoradio, ale teraz som to autoradio predal a zase som sal do auto CAR300. Všetko funguje, len my nenájde radiostanice, len SRO1 a Vivu a aj tie su velmi slabe.Co moze byť chyba, predtým sa mi to bezchybne fungovalo. Pomozte prosím lebo teraz nemám v aute hudbu a bez toho je shit :D
Vopred diky! _________________ VeBe 1,8l 16v, X18XE ??? |
Zaslal: Ne Nov 04, 2007 9:06 pm Predmet: |
vzadu v "klietke" je pripojena antena a taktiez ISO konektory, ktore ked vyberas autoradio, ostavaju vzadu v plechu. podla vsetkeho vyskocila antena, treba ju nanovo zapojit... _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Opel ZAFIRA, 2.0DTI, 11/2002
Zaslal: Ne Nov 04, 2007 9:43 pm Predmet: |
Aj ISo aj antenny konektor je na svojom mieste. V4era som to skontroloval _________________ VeBe 1,8l 16v, X18XE ??? |
alino Strieborný užívateľ....
Založený: 24.10.2007 Príspevky: 152 Bydlisko: Modrý Kameň
Zaslal: Ne Nov 04, 2007 10:26 pm Predmet: |
kras Napísal: |
Aj ISo aj antenny konektor je na svojom mieste. V4era som to skontroloval |
Ak beriem len tvoje informácie- rádio car300 si normálne vybral a teraz bez toho aby medzitým niekto s ním nebabral ho vkladáš- jediná vec je , že má slabý signál od antény. |
Zaslal: Ne Nov 04, 2007 11:18 pm Predmet: |
alino Napísal: |
kras Napísal: |
Presne tak :D _________________ VeBe 1,8l 16v, X18XE ??? |
Zaslal: Ne Nov 04, 2007 11:28 pm Predmet: |
Vytiahni kastlík von, vycvakni anténu aj konektory, pripoj to k rádiu a vyskúšaj. Tak sa mi marí, že na anténnom kábliku je ešte jeden konektor.
Bez záruky. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Nov 05, 2007 11:33 am Predmet: |
No skúsil som, ale takisto som mal slabý signál, ale už mi našiel vaic staníc.Iny kabel som tam nevidel, len ISO a anténny kabel.Prečo mi to nefunguje??? HELP PLEASE! _________________ VeBe 1,8l 16v, X18XE ??? |
Zaslal: Po Nov 05, 2007 11:43 am Predmet: |
kras Napísal: |
No skúsil som, ale takisto som mal slabý signál, ale už mi našiel vaic staníc.Iny kabel som tam nevidel, len ISO a anténny kabel.Prečo mi to nefunguje??? HELP PLEASE! |
Vytiahni rádio na konektoroch odpoj anténu a zastrč na jej miesto nejaký drôt pol až meter dlhý a odskúšaj. Ak ti nabehnú stanice tak je možné, že pri manipulácii sa ti prerušil spoj v konektore antény.
Ešte je možné, že to rádio použité predtým malo hrubší stredný kolík a roztiahlo vnútorný protikus v rádiu - toto odskúšaš tak keď pri zapojenej anténe pohýbeš s jej konektorom. |
Zaslal: Ne Nov 11, 2007 1:49 pm Predmet: |
alino Napísal: |
kras Napísal: |
No vyskúšal som to ale nič. Vyskúšal som aj iné autoradio ktore funguje bezchybne v inom aute ale takisto nenašlo nič. Neviem podla mna chyba bude v antennom zosil. ale ani to neviem že kde je ten zosil. _________________ VeBe 1,8l 16v, X18XE ??? |
Zaslal: Po Nov 12, 2007 9:07 pm Predmet: |
ja vo Vectre nemam tu tzv. klietku.
predtym tam bol navigacny system.
tiez mi radio slabo hralo - antenny kabel bol zlomeny.
dovod je jasny - antenny kabel je od vyroby prikratky, preto je pri montazi radia namahany. skus sa na toto pozriet.
Vectra 4-dverova ma antenu v zadnom skle vo vyhreve, zosilnovac je tusim niekde vzadu pri polici. napajanie zosilnovaca je riesene osobitnym vodicom (nie cez antenu)
antenny kabel ma jeden konektor, kde sa da rozpojit - daj pri nohach vodica dole plastovy kryt (nalavo od noh, pri podbehu).
rozpoj kabel a daj pokusne kus drotu ako antenu sem. ak to bude horsie, ako drot priamo na radiu do konektora, tak je vadny kabel medzi radiom a podbehom _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Nov 12, 2007 9:23 pm Predmet: |
este jeden napad.
antenny zosilnovac je napajany od kontaktu cislo 7 na autoradiu. pozri sa, ze ci nie je pri radiu preseknuty.
ked zapnes radio, zmizne Ti na info display-i datum a objavi sa tam text z radia ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Nov 13, 2007 2:15 pm Predmet: |
No ked zapnem radio tak mi vypise ze aku atanicu pocuvam - ked mam signal :D _________________ VeBe 1,8l 16v, X18XE ??? |
