jaromucha Pravidelný užívateľ...
Založený: 11.04.2007 Príspevky: 39 Bydlisko: Nitra
Zaslal: Pi Nov 02, 2007 2:46 pm Predmet: Zafira - čierna skrinka |
Nevie mi niekto povedať, čo je čierna plastová skrinka upevnená na ráme pod nádržkou ostrekovača. Vidno ju po odmontovaní predného plastového nárazníka na ľavej strane. Menil som žiarovku v hmlovke a keď som dal dole nárazník s hrôzou som zistil, že mi táto skrinka visí iba na kábloch - dva zväzky káblov ukončené na konektoroch na krabičke. Viď obrázok:
http://picasaweb.google.com/jaromucha/Opel/photo#5127953704203694994 _________________ Opel Zafira |
fanuc Strieborný užívateľ....
Založený: 02.01.2007 Príspevky: 334 Bydlisko: Galanta
Zaslal: So Nov 03, 2007 4:11 pm Predmet: |
Sprav foto aby som vedel na čo sa mám na mojej Zafire kuknúť.Ale je dosť možné,že tam máš niečo domontované dodatočne. _________________ Opel Zafira 1.9 110kw/Z19DTH 150koníkov jupííí ,chipnutá na 176koní/ 387Nm
Opel Zafira 1.8 16v Elegance 85kW/115koníkov |
Zaslal: Ne Nov 04, 2007 5:51 pm Predmet: |
fanuc Napísal: |
Sprav foto aby som vedel na čo sa mám na mojej Zafire kuknúť.Ale je dosť možné,že tam máš niečo domontované dodatočne. |
foto je na http://picasaweb.google.sk/jaromucha/Opel. Je to tam ako to vyzeralo pred upevnením - potom som to chytil sťahovacími páskami, ale malo to aj regulérny držiak - trošku som to dokreslil asi ako vyzeral. Tuším, že by to mohlo súvisieť s klímou, lebo jeden zväzok káblov vedie asi ku komprsoru klímy. Na krabičke je napísané CG3700. Každopádne musím splašiť originál držiak, nech je to tak ako má byť ( akurát u nás v Opli začínajú ceny dielov od 700 Sk, tak neviem, čo za to zapýtajú. _________________ Opel Zafira |
duff74 Nový užívateľ...
Založený: 12.11.2007 Príspevky: 6
Zaslal: Po Nov 12, 2007 7:36 pm Predmet: |
No nevím to na beton, ale v těch místech by měla být řídící jednotka chlazení. Zafira má elektronicky řízené chlazení a ŘJ má zhruba stejný tvar a místo uložení. |
pitrs Nový užívateľ...
Založený: 19.09.2007 Príspevky: 1
Zaslal: Pi Nov 16, 2007 1:08 pm Predmet: |
mohla by to být řídící jednotka motoru ta je umístěna v levém předním podběhu |
Eifel Bronzový užívateľ...
Založený: 08.03.2007 Príspevky: 97 Bydlisko: Turčianske Teplice
Zaslal: So Nov 17, 2007 2:22 pm Predmet: |
pitrs nemaš pravdu riadiaca jednotka motora je na vrchu motora na pravej strane pri saní aspoň na mojej zafire (dnes som menil gumičky na rýchlospojkách do kúrenia a RJ mi sakramensky zavadzala) _________________ Opel Zafira X18XE1 1,8 16V 85kW
Opel Corsa X10XE 1,0 12V
Škoda Fábia 1,4 44 kW( minulosť) |
Zaslal: So Nov 17, 2007 4:53 pm Predmet: |
Eifel Napísal: |
pitrs nemaš pravdu riadiaca jednotka motora je na vrchu motora na pravej strane pri saní aspoň na mojej zafire (dnes som menil gumičky na rýchlospojkách do kúrenia a RJ mi sakramensky zavadzala) |
tak tak máš pravdu je tam - toto vyzerá asi na tú RJ chladenia _________________ Opel Zafira |
Zaslal: So Nov 17, 2007 7:37 pm Predmet: |
jedna blbá otázka - čo riadi RJ chladenia ? ( snimanie tlakov, kontrola tepoty ........ ozrejmite mi to ...... čo ak sa mi raz niečo pokazí na manualnej klimatizacii ?- dúfam že nie ) _________________ Opel Zafira X18XE1 1,8 16V 85kW
Zaslal: So Nov 17, 2007 9:32 pm Predmet: |
Signalizuje veškeré poruchy v chladicí soustavě auta včetně klimatizace a hlídá stav chladící kapaliny. V případě poruchy přepíná na nouzový režim. |
Zaslal: Ne Nov 18, 2007 2:19 pm Predmet: |
Je to RJ chladenia ,dieslove motory maju RJ motora tiez pod L.P. podblatnikom ale v oblasti za smerovkou v blatniku _________________ mám OPEL
Zaslal: Po Máj 12, 2008 4:23 pm Predmet: |
Táto jednotka sa tiež stará o zapínanie vetrákov chladiča. Jej porucha môže na Zafire viesť k nepríjemnostiam s klímou, najmä u dízlov. U benzínu sa prehreje motor a človek hľadá chybu, ale tieto dízle sa nikdy poriadne nezohrejú a ak sa s klímou nezapnú vetráky, vodičovi nič nesignalizuje, že prúser. Odnesie si to väčšinou najskôr magnetická spojka na klíme, kde sa roztečie cievka. _________________
Zaslal: St Máj 14, 2008 8:17 pm Predmet: |
dík za info _________________ Opel Zafira |
Jedi Nový užívateľ...
Založený: 21.01.2009 Príspevky: 3 Bydlisko: PD
Zaslal: St Jan 21, 2009 11:57 pm Predmet: |
Ja by som si na tú krabičku dal sakra bacha, lebo keď som sa rozhodoval pre opel, znamy čo sa zaoberá autami ma varoval ze pod ľavým blatníkom je centrálna jednotka počítača, a toto miesto je zväčša pri havárke na štot čo je pri jej cene dosť veľký priekak. |
Zaslal: Št Jan 22, 2009 9:06 am Predmet: |
Jedi Napísal: |
to ano, ale povodne sa tu preberala ina "cierna skrinka"
dalsov vecou je, ze napr. moja Zirafa nema RJ na obvyklom mieste (lavy predny blatnik) ale na bloku motora. _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Opel ZAFIRA, 2.0DTI, 11/2002
Zaslal: Št Jan 22, 2009 8:38 pm Predmet: |
No no aj moja Zafirka má hlavnú riadiacu jednotku na motore _________________ Opel Zafira |
Adik Bronzový užívateľ...
Založený: 23.08.2007 Príspevky: 127 Bydlisko: Kosice
Zaslal: Ne Mar 01, 2009 12:07 pm Predmet: |
V každom prípade je to jednotka chladenia motora. Ja som opisoval svoj problem ohľadom chladenia a je jedna pravda ,že to nie je nijako chránené a prípadné zanesenie kontaktov robí šarapatu.
V skratke mal som problém z termostatom ,keď som zaťažil motor jazdou do kopca teplota pekne začala stúpať a po rovnej jazde teplota klesla až na doraz. Zhruba po troch minútach sa rozsvietili na prístrojovke dve kontrolky (chladenie motora a ten kľúčik) a stým sa spustili aj ventilátory. Po vypnutí zapaľovania a naštartovaní všetko zhaslo na max ť minút a bolo to opäť.
Po výmene termostatu (musel som kúpiť v Opli (86 EUR) lebo samotný termostat po výmene taktiež nefungoval všetko ustalo a funguje ako má. _________________ Opel Zafira 2,2 DTI r.v. 03 |
r0b0.8 Pravidelný užívateľ...
Založený: 06.06.2009 Príspevky: 63 Bydlisko: Lucenec
Zaslal: Št Okt 29, 2009 1:21 pm Predmet: |
modul chladenia.. |
