Opelclub Fórum
kontrolka ?chyby motora?
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
jerry
Anonymný
PríspevokZaslal: Št Apr 27, 2006 4:57 pm    Predmet: kontrolka ?chyby motora? Odpovedať s citátom
Ahoj! Mam corsu 1,4 benzin a svieti mi tam akasi kontrolka v spodnej liste ktora neviem co znamena ( nemam manual k autu :o( neviete kde by sa dal zohnat?). Je oranzova (nalavo od kontrolky airbagu) a vovnutri je nieco v tvare Z a vovnutri je blesk. Zazne sa az po zahriati motora. Podozrievam lambda sondu ale niesom si isty. Neviete niekto co by to mohlo byt? Dakujem!
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Št Apr 27, 2006 6:11 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Z toho, čo si napísal ti ťažko niekto niečo poradí. Ak sa rozsvieti kontrolka elektroniky motora (lambda nemá samostatnú kontrolku), znamená to nejakú chybu. Chyba sa uloží do pamäte (v podobe číselného kódu), z ktorej sa dá vyčítať a to buď v servise pomocou špeciálneho softvéru, alebo vyblikať prepojením dvoch pinov na diagnostickom konektore.
Návod ako na to a popis jednotlivých kódov nájdeš na tomto odkaze:
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm
_________________
Návrat hore
jerry
Anonymný
PríspevokZaslal: Št Apr 27, 2006 6:32 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Vdaka za link! Pozrem to este ale vzhladom na moje znalosti anglictiny to bude asi dooost nadlho. V utorok idem na diagnostiku tak dufam ze tam mi viac povedia.
Návrat hore
jerry
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 27.04.2006
PríspevokZaslal: St Máj 10, 2006 2:08 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak som bol na tej diagnostike na poliankach a zistili ze to je v lambda sonde tak som rad ze je to len to. Dik za rady caute!
Návrat hore
Andrej_s
Pravidelný užívateľ...
Založený: 16.03.2009
PríspevokZaslal: Po Mar 23, 2009 7:49 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ahoj chcem sa len len vediet co ta stala ta diagnostika na poliankach ?
dakujem za info andrej
Návrat hore
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 24.01.2008
PríspevokZaslal: Po Mar 23, 2009 9:01 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
v BB v Kove okolo 800 SKK v starej mene stala....tusim teda...
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
axl111
Bronzový užívateľ...
Založený: 05.08.2008
PríspevokZaslal: Ut Mar 24, 2009 10:00 am    Predmet: Odpovedať s citátom
ja som nejak cez ceske oplovske stranky nasiel aj toto a je to v CZ, hoci kratsie trosku Smile..
http://corsaclub.dbs.sk/?msg=20
_________________
-Julco Zulco-
Opel Corsa A 1.2, motor C12NZ
Opel Astra F Caravan 2.0 8V, motor C20NE (moja ex)
Návrat hore
Strieborný užívateľ....
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: St Mar 25, 2009 1:58 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Andrej_s Napísal:
na poliankach vraj za 3400 Sk. Ale v Monacu je este o kustik drahsia Wink
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
