GogoBB Pravidelný užívateľ...
Založený: 15.05.2011 Príspevky: 53 Bydlisko: Banská Bystrica / SWA
Zaslal: Po Máj 30, 2011 4:18 pm Predmet: Nebrzdí a vyteká brzdová kvapalina |
Takze mam taky problem ze mi zo dna na den prestaly uplne ist brzdy, kukol som brzdovu kvapalinu bolo jej minimum tak som dolial do plna nasledne som sa rozhodol odvzdusnovat ale kedze na zadnych kolesach bol ventil na odvzdusnovanie totálne zdratý tak smo zadne kolesa odvzdusnit nemohol ale predné išli v pohode tak tie som dal doporiadku, s dobrým pocitom že to aspon ako tak ide som išiel domov no na druhý den zase to isté, brzdová niekde v polke a brzdy zase na figu.Tak som zhodil zadne koleso ze kuknem ci to niekde netecie a zrazu kukam ze to je dáke stečené, vravim kamosovi nech stlaca brzdu a uz som videl ako to s tade tečie tak som zistil aspon kde mi mizne brzdova kvapalina ale stále neviem ako tento problem vyriešit.Druhý kamoš mi povedal že to može byt zadný brzdový valček vytečený ale ja sa do toho až tak nevyznám tak som to odfotil a zaznacil kde to tečie.Tak ak ste niekto mali podobný problem a robilo to presne to isté tak to bol ten valček alebo nieco iné ??? ja osobne si myslim ze je to ten valček, este dnes idem otvorit bubon a pozrem sa na to lepšie.
Tu je ta spominana fotka: _________________
Opel Astra F 1.4i Caravan |
Lubec Strieborný užívateľ....
Zaslal: Po Máj 30, 2011 4:26 pm Predmet: |
V prvom rade sa pokus odpojit trubku, bez toho, aby si ju rozj....
Predpokladam, ze ti to nepojde, tak mrkni, kde ma najblizsi spoj a tam ju rozpojis. Kupis novu, kupis novy brzdovy valcek, zasrubujes odvzdusnis a jazdis.
Ak sa ti predsa len podari tu trubku odpojit, tak kupis len brzdovy valcek. No mam pocit,ze ta trubka to uz ma tiez za sebou. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Po Máj 30, 2011 5:59 pm Predmet: |
To vyzerá na problém v spoji. Každopádne to musíš tak, či tak, rozobrať. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Máj 30, 2011 7:47 pm Predmet: |
už som to rozobral a vyzera to že brzdový valček je uz K.O. takze kupim obidva nové, este by som chcel vediet ci tam pojde aj tento
Kód: |
http://obchod.autokelly.sk/Catalog.aspx#PATH=3345620;5912013;5912067;5912440;5942751;5942758;5942760;5942762|CT=5|PCT=4|CUR=2|PGS=20|PT=0|PDID=184148|PDPID=184148|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|LNG=0| |
? lebo kazdy ma dako inak tu gumu a nwm ci to vadi ale asi nie a este tento ma priemer otvoru 19,05 a ja osobne som to nemeral takze dufam ze to bude pasovat _________________
Zaslal: Po Máj 30, 2011 8:42 pm Predmet: |
Mal by. Iný rozmer v ponuke ani nie je. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Jún 01, 2011 9:16 pm Predmet: |
takze som zase kusok pokrocil a zase čo to dobabral veci sa maju tak ze som kupil 2 nove brzdove valčeky jeden som zacal vymienat a všetko v pohode aj ked tazko ale išlo a v klude som ho aj namontoval a odvzdusnil a potom som isiel na druhe koleso a tu nastal problem, trubka neškla odkrutit od valčeka a zrazu sa odlomila takze som nemal ako spravit druhu brzdu takez aby som mohol jazdit aspon som potreboval zaslepit dieru aby nic nevytekalo, to sa mi aj podarilo zahnutim trubky,valček som samozrejme namontoval ked uz som to mal rozobrate ale ide o to ze neviem kde sa da zohnat taka trubka ? pripadne ak by ste niekto mali velmi by mi to pomohlo.Potom je tu dalsia vec ze ako som tak isiel domov tak do pravotocivej zakruty mi dako zacalo ako keby suchat o bubon, zlakol som sa co sa deje ale po chvili to preslo a potom ked som pouzil brzdu do zakruty zase sa to opakovalo, podla vsetkeho si iba brzda zvyka na novy valček ale aj tak mam strach či sa nemoze nic stat.Takze ak by ste mi aspon v jednej veci vedeli poradit/pomoct tak by som bol vdacny _________________
Zaslal: Pi Júl 01, 2011 12:08 am Predmet: |
No mas fest odvahu takto jazdit, povazujem to aj za poriadne nezodpovedne...
Tie brzdove trubky sa predavaju netvarovane, vyrabaju sa zvacsa na mieru. Myslim, ze by mohli mat aj priamo v opli, len cena bude zrejme brutalna.
Mohol by si skusit aj nejake vrakovisko...
Inak, naco ovzdusnujes jednu brzdu, ked potom ides robit dalsiu...?
Medzitym sa ti to aj tak znovu zavzdusni... _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Zaslal: Pi Júl 01, 2011 12:41 am Predmet: |
U Opla ich robia na mieru. aj kdekade inde, len treba doniest koncovky, aby vedeli, ake tam nahodit _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
red baron Anonymný
Zaslal: Pi Júl 01, 2011 1:18 pm Predmet: |
použi tlačítko " hľadať " ... svojhočasu som tu dal odkaz na jednu dielňu ktorá vyrába brzdové trúbky .... |
Zaslal: Pi Júl 01, 2011 11:24 pm Predmet: |
Brzdy uz su viac ako 2 tyzdne spravene. Su tam nove medene trubky a vsetko je odvzdusnene. + nove brzdove oblozenie.Stalo ma to 9€ trubky,4€ kvapalina,35€ oblozenie,20€ brzdove valčeky a daka ta robota spolu 80€.Ale aj tak to nejde ako na inych autach, mechanik mi povedal ze asi posilnovac nebude uz najlepsi ale ze ak mi to nevadi ze to ide ako ide tak v pohode.No kedze brzdy idu, hoci nie na 100% ale mne je to v podstate jedno ale ak by som natrafil na daky poslinovac za velmi dobry peniaz tak by som ho urcite dal vymenit. _________________
