silver007 Pravidelný užívateľ...
Založený: 12.08.2007 Príspevky: 46 Bydlisko: Nitra
Zaslal: Ne Okt 28, 2007 9:17 pm Predmet: montaz budika pre tlak turba |
kupil som si budik na tlak turba, navod na montaz je naprd cize ako keby tam nebol
mam astru f 1,7DT ISUZU 60kw
je tu niekto kto by vedel poradit kam to napojit? |
alino Strieborný užívateľ....
Založený: 24.10.2007 Príspevky: 152 Bydlisko: Modrý Kameň
Zaslal: Po Okt 29, 2007 8:25 am Predmet: Re: montaz budika pre tlak turba |
silver007 Napísal: |
Podľa mojich informácií boli dva typy. Jeden bol pomerový a zapojoval sa pred a za turbo - meral rozdiel. Druhý sa zapojoval za turbo a meral tlak turba do sania. Vyber si , ak sa Ti to hodí. Tlak v priestore za turbom by mal byť rovnaký, čiže len kde sa to najľahšie pripojí |
Zaslal: Po Okt 29, 2007 11:11 pm Predmet: Re: montaz budika pre tlak turba |
skusal som ten budik napojit na pumpu a krasne ukazoval
vyrobca budika je XTUNE CZ firma www.xtune.cz |
taky69 Strieborný užívateľ....
Založený: 28.03.2007 Príspevky: 1204 Bydlisko: Nitra
Zaslal: Ut Okt 30, 2007 1:29 pm Predmet: |
počuj a skušal si skočiť na tuning forum?? tak by si možnos kor našiel odpoved. Odkial si z NR ked som ta ešte nevidel behať po meste na astruli?? _________________ > PODPIS < |
Zaslal: Ut Okt 30, 2007 6:05 pm Predmet: ... |
na forum tuning som este nepozeral tak dobry napad
hej som z NR ale chodim tam iba na vykend nakolko robim v BA a tu aj nocujem |
Zaslal: Ut Okt 30, 2007 11:08 pm Predmet: |
oki nebudem to tu moc rozvádzať ale ked budeš dakedy v NR cez víkend daj vedieť a dáme malý zrazík pošli mi SS _________________ > PODPIS < |
Zaslal: Pi Jan 25, 2008 8:38 pm Predmet: Re: montaz budika pre tlak turba |
navod pise:
pristroj meria podtlak (vacuum) sania regularoru tlaku paliva
rozpojte hadicku sania vzduchu regulatora tlaku paliva. hadicku spat spojte pomocou prilozenej rozbocky
do rozbocky pripojte prilozenu hadicku meracieho pristroja
druhy koniec hadicky pripojte k pristroju
pristroj bude meriat podtlak sacieho traktu (hodnoty VAC na stupnici)
hladam hladam ale regulator tlaku paliva som doteraz nenasiel _________________ Astra F 1,7 TDS
plasty GSI
priame sanie
podvozok DTS Silver Edition - 40/30
predne kotuce 236mm Brembo s nutornym chladenim / zadne VeBe 270mm |
Zaslal: Pi Jan 25, 2008 10:54 pm Predmet: Re: montaz budika pre tlak turba |
navod pise:
hladam hladam ale regulator tlaku paliva som doteraz nenasiel |
ten budik ma aky rozsah hodnot na stupnici ?
ma astra tlakovu hadicu, co vedie od turba k vstrekovaciemu cerpadlu ?
ak ano, tak mozno tam by si sa mohol napojit.
ak ju nema, tak bude mat zabudovany snimac tlaku vzduchu niekde v sani.
inak si niekde budes musiet urobit otvor medzi turbom a sacim potrubim. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Jan 26, 2008 10:57 pm Predmet: Re: montaz budika pre tlak turba |
iurai Napísal: |
navod pise:
inak si niekde budes musiet urobit otvor medzi turbom a sacim potrubim. |
plasty GSI
priame sanie
Zaslal: Po Jan 28, 2008 9:24 pm Predmet: |
Zapoj to nakolko je to diesel tak ze urobis malu prirubu zo zavitom do sacieho potrubia a napojis budik . Ten ventil tlaku paliva tzv.PBV (petrol boost valve) je len u bezinovych motorov. Montaz aj s narezanim zavitu cca 15min u priemerne technicky zdatneho oplaka. Ale budik musi mat aj pretlakove hodnoty. Ja mam za sebou asi 45 manontovanych Pridavnych budikov a vsetky su v pohode. |
Zaslal: Po Jan 28, 2008 10:42 pm Predmet: |
Teo Napísal: |
piliny z vrtania sa nechaju preletiet motorom ?
ci za 15 minut ma dat aj sacie dole ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Apr 07, 2008 7:18 pm Predmet: Re: montaz budika pre tlak turba |
nahodene a funguje, turbo tlaci do 0,9 bar, spracujem video a hodim ho na net ako krasne si tlaci _________________ Astra F 1,7 TDS
plasty GSI
priame sanie
