Opelclub Fórum
problém s C30SE po GO
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
miras3000
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 09.04.2011
PríspevokZaslal: Ne Máj 22, 2011 10:09 pm    Predmet: problém s C30SE po GO Odpovedať s citátom
Ahoj, v pátek jsem konečně nastartoval motor po opravě, měl jsem blok na výbrusu tak jsem udělal rovnou ložiska a kompletně udělal hlavu.přez víkend jsem ho šetřil aby se to trošku zajelo, ale když sem ho už dneska vytáčel, tak jsem si všiml že nemá ten zátah od 4000ot. jaký mýval . Před tím od 4000ot. jakoby chytil dech a i zvuk zmohutněl , teď se to děje až od 6000ot. nevím vůbec kde bych měl hledat podtlk,elektrika,nebo motor? kdyby měl nekdo nějaký nápad tak to sem hoďte. díky
_________________
Opel Astra C20LET
Návrat hore
miras3000
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Máj 26, 2011 12:20 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ahoj ,ještě mě napadlo jestli by na to nemohlo mít vliv to že jsem zvětšoval sací a výfukové kanálky v hlavě a ještě jsem dával 70mm silné výfukové potrubí Idea
_________________
Opel Astra C20LET
Návrat hore
lubo098
Strieborný užívateľ....
Založený: 11.09.2008
PríspevokZaslal: Št Máj 26, 2011 12:57 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
po GO ho treba zabehnut aspon 2000 km
_________________
vectra uz je prec, ostala zena, dva psy a dcera...
Návrat hore
Hosak
Založený: 14.03.2011
PríspevokZaslal: Št Máj 26, 2011 2:36 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Za prve po GO treba motor setrit za druhe vetsim vifukovim potrubim mozes stratit protitlak.
_________________
Corsa C Z13 DT
Návrat hore
miras3000
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Máj 27, 2011 12:14 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravim, motor tedy ještě budu zajíždět a udělám nové potrubí.jaký průmer výfuku mám zvolit? je vhodný třeba i rezonátor,nebo je to zbytečnost? díky
_________________
Opel Astra C20LET
Návrat hore
Hosak
PríspevokZaslal: Pi Máj 27, 2011 12:28 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Pri atmosferickom motore to hlavne nemoze bit hola rura. Mal by zostat bud kat alebo tlmic alebo nieco co ventylom bude davat protitlak. No nakolko spravit dobry vyfuk pre atmosfericky motor je docela veda a moje znalosti su omedzene blissie ti uz neviem poradit.
_________________
Corsa C Z13 DT
Návrat hore
miras3000
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Máj 27, 2011 6:42 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
no i tak moc díky za radu - ted už aspoň vim že potrubí bez tlmičů je na nic Confused myslel jsem že bez odporu to bude dobrý, mam tam jen na konci universál a skrz nej jde vidět na druhou stranu - takže vlastně holá roura Sad . zkusím tedy napodobit výfuk originálu, ale bez katu a dám vedet jak to dopadlo tak ještě jednou díky Wink
_________________
Opel Astra C20LET
Návrat hore
Hosak
PríspevokZaslal: Pi Máj 27, 2011 7:43 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Pred tym jak sa do toho pustis porad sa z niekym kto do toho viac vydi pretoze naozaj spravit dobry vyfuk doma "na kolene" je naozaj velmi velka veda.
_________________
Corsa C Z13 DT
Návrat hore
miras3000
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Júl 24, 2011 3:35 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tak konečně, dlouho jsem pátral po netu ,až jsem si nakonec vyrobil komplet výfuk, jen pro představu vám sem hodím nějaké ty rozměry kdyby náhodou napadlo někoho to samé. délky primárních potrubí jsem podle místa kolem motoru atd. zvolil 65-70cm(vnitrní prumer 40mm) a délky sekundárních potrubí 35 cm(vnitrní prumer 45mm)poté jsem to za sekund.potrubími spojil do jedné trubky s vnitřním průměrem 55mm, kde po 1,5m jsem napojil absorbční tlumič z BMW 3,5l a za ním dál pokračoval potrubím s vnitřním průměrem 50mm(je to prý lepší kvůli tomu že se výfukové plyny ochlazují a ztrácí tak na objemu) no a nakonec další absorbční tlumič a to z BMV2,5l. spojil jsem 1,2,3 a 4,5,6 válec a po 35cm do jedné. no a konečně zase ten starý dobrý zátah od 4000ot/min a možná i lepší Very Happy
_________________
Opel Astra C20LET
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
