jura Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 22.06.2007 Príspevky: 103 Bydlisko: HC
Zaslal: Ne Okt 28, 2007 8:07 am Predmet: radio nefunguje |
Pomoooooc! nejde radio, mam problem demontoval som stare radio neopatrnostou som vyskratoval plus na combe a neviem si pomoct, radio stale nejde, aj ked som prezrel vsetky poistky, plus stale neprichadza _________________ Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH |
dedo.miki Strieborný užívateľ....
Založený: 29.03.2007 Príspevky: 364 Bydlisko: Košice
Zaslal: Ne Okt 28, 2007 10:00 am Predmet: |
samozrejme ze som meral prechod poistiek. _________________ Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH |
Zag Strieborný užívateľ....
Založený: 17.09.2007 Príspevky: 259
Zaslal: Ne Okt 28, 2007 10:04 am Predmet: |
Pravdu povediac nemam org. opel radio tak nemozem napisat ako a co je dnu ale zopa prehravacov /vseobecne/ ma poistku od zadu na radiu a zopar aj dnu ... Uz som nejake to radio opravoval tak kludne aj menic napatia alebo filtracne power oblasti ... Jo ako ti bolo pisane treba premerat na konektore ci ti cecie stava ale najskor by som urcite premeral poistky nie len popozeral.Netreba ani zabudat ze polovodicove suciastky sa daju odpalit skor ako najrychlejsia poistaka na svete a ze v zapojeniach odchadza najskor to co ma "odporovo rovnaku hodnotu ako poistka "0 ohm" co znamena ze aj hocijaka cesta na plosaku autoradia". Nemal som problem pri skratoch/nie ja osobne som skratoval ale niekdo/ ze by spalilo kabel to by sa uz cmudilo lebo izolacia sa topi ako maslo pri takom prude a medenak teplom tvrdne a zasina sa stacat ... Pri skrate nastava vlastne kratkodobe spojene kladneho a zaporneho napatia kedy pri nizkom napati a velkom prudovom podani pri dobrej izolacii kable nehoria.Samozrejme horsie to je pokial zacne cmudit plusak a mas niekde kostru alebo kabel /kostru/ kde je poskodena izolacia to sa kable lepia a az potom to pekne zacne cmudit. Tak letkom do auta a v tej rychlosti nezabudnei zobrat multimeter alebo aspon nejaky "budik " na meranie a urcite nam o 10 min napises ze si na to dosiel ...
Dufam ze som to nenapisal zlozito ... _________________ Vectra B-X18XE-UK |
Zaslal: Ne Okt 28, 2007 11:02 am Predmet: |
Ak to rádio niekto pripájal (nie origo) tak poistku môžeš mať aj mimo poistnej skrine.Ak naozaj nevieš nájsť tak vysleduj ten kábel kam ide. _________________
http://turista-miki.szm.com/turista-miki.html |
Zaslal: Ne Okt 28, 2007 11:05 am Predmet: |
poistka niekedy vyzera, ze dobra je a pritom potvora... nie.
nemas ty tan na radio nejako este dalsiu poistku, na zosik alebo podobne??? pripadne ta v poistkovej skrini... _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Opel ZAFIRA, 2.0DTI, 11/2002
Zaslal: Ne Okt 28, 2007 11:33 am Predmet: |
Chlapi ja mam problem v napajani autoradia, takze mi neprichadza plus na konektor, ktory us predomnou niekto precinovaval. poistka vzadu urcite nie je, za konektorom a vodice su fabricky vyviazane as niekde neviem kam, lebo to smeruje pod pristrojovku. este mi nie je jasne pre co su tam neni dva plusy, jeden staly a jeden pri zapnutom zapalovani vyzualne som tam nenasiel iba jeden cerveny plus, cierny minus a na repraky. poistky som vytiahol a prepipaval po jednej. _________________ Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH |
Zaslal: Ne Okt 28, 2007 12:13 pm Predmet: |
A ten + čo tam máš je stály , alebo cez klúč? A ešte niečo aké vlastne auto máš , lebo píšeš Vectra a si v rubrike Corsa,Combo.... _________________
Zaslal: Ne Okt 28, 2007 12:29 pm Predmet: |
ten plus viem onom ze je cerveny viac nic auto je combo to je tatkove je to 2004 1,3 diesel on ho kupil a brat odpajal radio, no podarilo sa mu skratnut a neviem si dat rady _________________ Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH |
Zaslal: Ne Okt 28, 2007 1:52 pm Predmet: |
meral som to skusackou na 12v a poistky som pojednom vytahoval a presvecoval _________________ Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH |
Zaslal: Ne Okt 28, 2007 2:14 pm Predmet: |
mam tam ako som pisal cerveny kabel do ktoreho netecie prud, takze neviem ci je staly alebo zo spinacky. mera som to aj pri zapnutej spinacke aj pri vypnutej a stale je to mrtve.mne to pripada ze je niekde odpojeny ten kabel len neviem kde ale ak je cez spinacku tak by radio padalo z pamete a ak by bolo na staly prud tak by vybijalo baterku.no urcite viem ze je tam len jeden +. _________________ Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH |
Zaslal: Ne Okt 28, 2007 6:53 pm Predmet: |
Tak skus takto lebo inac to asi nepojde ... Daj dole ten dekel "opacne U" co je nad radiom okolo spinacov daj vonku radio aj ten dekel komplet v com je radio a popozeraj kde ti ten kabel ide lebo toto poznam niekdo si tam daval asi neorg. radio a stvalo ho ze mu to nejde stale tak potiahol od niekal napajanie ... Co znamena ze bud je to napojene od master power radio link a je to pocinovane alebo len stocene kable a su prerusene alebo odpalene spoje alebo to ma niekde inde napojene a odrbalo to nejaku inu poistuk.Neni mozne ze ked uz odpojis baterku a premeras ten kabel na poistkovu skrinku ze neajdes ten link ... Proste to musi ist a ked to merias zo skusaklou asi toho moc nenameras lebo mozes tam mat napr. zvod na 6V a ty to ani nevies lebo ti to vlakno nezasvieti na skusake.Zahod skusacku a treba multimeter. Ono ked si nasiel kabel co ti to akoze napajalo mozno ti to odrbalo nejaku aj 30A poistku ako si ludia vedia oz zapalovaca napajat alebo nech to je hrube a ma 12V ... Mozno ti toho nejde vacej len o tom nevies ... Kuwa uz ma nic nenapada ... _________________ Vectra B-X18XE-UK |
Zaslal: Ne Okt 28, 2007 7:38 pm Predmet: |
Tak ked si tam nenameral žiadny plus ako môžeš písať že je tam určite jeden. Inač odpoviem aj tomu dtruhému čo ti radí.Zo skúšačkou v ktorej je 12V žiarovka dokážem nájsť už aj 4V a aj 24V tak že skúšačka je jednoduchá a dobrá na také merania.Tu sa jedná o to ,že ak ten čo má chzbu nebude robiť to čo píšem tak sa k poruche dopracujeme niekedy nabudúci rok. _________________
Zaslal: Ne Okt 28, 2007 7:45 pm Predmet: |
Tak po lopate ti napíšem ako budeš robiť, ale ked ani tak neurobíš tak už dalej sa vzdávam . Postup: Jeden konies skúšačky(žiarovka z dvoma káblovými vývodmi )Druhým budeme merať.
Tak ten druhý priložíš najskôr ku baterke na + pol a to aby sme skontrolovali či ti ukazuje skúšačka(či má dobrú kostru). Ak je v poriadku , tak prikladáme najskôr bez klúča ku kontaktom( káblom) čo vedú k tomu rádiu.Tak hladáme stály prúd čiže + . Ak nemáme tak vložíme klúč a zapneme do polohy najlepšie až zapalovacej. A znovu meriame všetky drôty a hladáme v ktorom je +. Výsledok nám odpíš. _________________
Zaslal: Ne Okt 28, 2007 8:13 pm Predmet: |
dedo.miki Napísal: |
Tak ked si tam nenameral žiadny plus ako môžeš písať že je tam určite jeden. Inač odpoviem aj tomu dtruhému čo ti radí.Zo skúšačkou v ktorej je 12V žiarovka dokážem nájsť už aj 4V a aj 24V tak že skúšačka je jednoduchá a dobrá na také merania.Tu sa jedná o to ,že ak ten čo má chzbu nebude robiť to čo píšem tak sa k poruche dopracujeme niekedy nabudúci rok. |
No jasaaaaaaaaaaan od "cinanof" za zopar korun co sa ani pri 11,5v nerozsvieti ... Ale sak to jedno ja by som do auta so skusackou nesiel ani vo sne ... Sfleku beriem 2 multimetre ... Jo a mozes namerat to je len PRIKLAD 6V ako som uz pisal a zairovka sa ti nemusi rozvietit pokial je drat ako "uhlik" a zatazitelnost do 5mA co ti zarofku nemusi nazhavit tak f.u.c.k neviem o com je tu debata to pre teba a pre toho co ti radi ... _________________ Vectra B-X18XE-UK |
Zaslal: Ne Okt 28, 2007 8:52 pm Predmet: |
Nevedie to nikam ... Ty to vies,ja to viem a zopar dalsich ludi a od nas to aj tak nezalezi ... Odomna asi tolko ... Co som uznal za vhodne to som napisal ... zadne nove info ... odomna lock.... _________________ Vectra B-X18XE-UK |
Zaslal: Ne Okt 28, 2007 8:55 pm Predmet: |
mam 33r. som elektrikar a us som zapojil asi 30 autoradij niekolko central, navinul niekolko trafakov,usmernovacov opravil par motoriek....
takze viem co je to + aj - a viem aj to ze autoradio na cd ma dost velky odber takze napajaci plus musi utiahnut niekolko skusaciek a nie 12v 0,2w ziarovku mam aj multimeter ale to je zbytocna tema.
len tolko _________________ Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH |
