Algida777 Nový užívateľ...
Založený: 21.05.2011 Príspevky: 8
Zaslal: So Máj 21, 2011 10:11 pm Predmet: Bubno-kotuc |
Zdravim, studoval som X-hodin forum a patral som po nejakom navode pripadne o tipe ako vymenit "super" zadne bubnokotuce na VeBe za nieco ine... pokial mozno len za ciste kotuce... zial neuspesne je vobec takato prestavba mozna, ak ano z akeho vozidla by mohli "pasovat" diely ? A k tu nejaka podobna tema je tak sa vobred spravedlnujem.
Dakujem Marek _________________ Opel Vectra 1,8 16V 1996 85Kw |
Lubec Strieborný užívateľ....
Zaslal: So Máj 21, 2011 10:13 pm Predmet: |
Preco to chces menit? Co mas proti bubno kotucu? Ved to mas uplne jedno cim ti brzdi rucna. Bubon je na rucnu vhodnejsi nez kotuc.
Jediny problem vidim v lankach v zime. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: So Máj 21, 2011 10:29 pm Predmet: |
bubno-kotuc je o dost narocnejsi na udrzbu bud ako klasicky bubon alebo samotny kotuc, nehovoriac o nie prilis presvedcivom vykone rucnej brzdy pri standarde, a system sa mi zda byt zbytocne zlozity.. _________________ Opel Vectra 1,8 16V 1996 85Kw |
Zaslal: So Máj 21, 2011 10:32 pm Predmet: |
Robíš si prdel, že? _________________
Zaslal: So Máj 21, 2011 10:38 pm Predmet: |
no prdel si nerobim... slusne sa pytam, ci sa to da prerobit... pretoze zadne brzdy boli servisovane uz aspon 3x (nechal som to na servis, nech to je OK) a rucna brzda nebrzdi ani keby co... a rady typu daj si tam rychlost mi nepomozu ako mi aj mechanik naposledy povedal.... ak by to niekoho napadlo... dik _________________ Opel Vectra 1,8 16V 1996 85Kw |
Zaslal: So Máj 21, 2011 10:40 pm Predmet: |
Co k tomu dodat, asi boli ludia v servise opity. Inak by ti to bud spravne nastavili, alebo povedali dovod preco ti ta rucna nebrzdi a vedel by si sa zariadit dalej. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: So Máj 21, 2011 10:41 pm Predmet: |
Ak by sa vymenili kotúče, pakne a doštičky a pružinky, máš po problémoch.
Mne ručná na mojich Vectrách brzdí tak, že pneu flekujú.
Problém nie je v systéme, ale v mechanikovi. _________________
Zaslal: So Máj 21, 2011 10:42 pm Predmet: |
VeBe má aj pri kotúčoch brzdové pakne na ručnú brzdu takže nič tým nevyriešiš _________________ mám OPEL
Zaslal: So Máj 21, 2011 10:49 pm Predmet: |
vraj vymenili pakne za nove... este som to nerozoberal, ale uz ma nasrali tak to v blizkom case pozrem sam... a to ze je bubnova brzda integrovana v kotuci viem uz som studoval len som chcel vediet, ci sa neda aj parkovacka prehodit tak aby brzdila kotucom, bolo by to z mojho pohladu podstatne jednoduchsie _________________ Opel Vectra 1,8 16V 1996 85Kw |
Zaslal: So Máj 21, 2011 10:51 pm Predmet: |
Skontroluj si lanka rucnej. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: So Máj 21, 2011 10:52 pm Predmet: |
este som zabudol dodat, ze to bolo dokonca v troch servisoch... tak neviem ci je to klub anonymnych alkoholikov... ale skratka na rovine rucna...slaba, kopec cumakom dole... pomalicky ide sama dole... a nebodaj kopec cumakom hore auto ide skoro ako pri neutrale bez brzdy ! _________________ Opel Vectra 1,8 16V 1996 85Kw |
Zaslal: So Máj 21, 2011 10:53 pm Predmet: |
Nedá, inak by to tak spravili pri výrobe.
Resp., sú autá, kde to skúšali, niektoré renaulty, ale zle to dopadlo, nemalo to účinnosť.
Nové Mercedesy to síce majú, ale tam platničkami hýbu servomotorčeky, a tie preberajú aj funkciu ručnej.
Ale na to ani nemysli, tam jeden brzdič stojí toľko, čo Tvoje auto a to ešte nemáš RJ.
Tvoj problém je v tom, že bubny boli opotrebované klasicky, do kónusu.
Keď sa dali nové pakne, tie brzdia iba hranou.
Bubny sa mali osústružiť.
Alebo sa mali kotúče vymeniť, tak sa to robí. _________________
Lubec Napísal: |
Skontroluj si lanka rucnej. |
pozrem na to jak sa vratim zo sluzobky... cca 2 tyzdne _________________ Opel Vectra 1,8 16V 1996 85Kw |
Zaslal: So Máj 21, 2011 10:57 pm Predmet: |
Kajo Napísal: |
Alebo sa mali kotúče vymeniť, tak sa to robí. |
Dik za radu, konecne daco rozumne co mi moze pomoct, a to tie hovada v servisoch mi nevedeli povedat ? /pardon za vyraz ale inak sa asi oznacit nedaju/ ved clovek co s tym robi denne by snad mohol povedat pocuj bude ta to stat x- eur ale bude to brzdit a nie stale "par korun" zobrat a vysledok nikde. po skusenostiach so servisami si to teda radsej skusim spravit sam.. neverim uz nikomu. _________________ Opel Vectra 1,8 16V 1996 85Kw |
Zaslal: So Máj 21, 2011 10:59 pm Predmet: |
Rucna na VeBe je fakt na "renaulta"
Po cca polroku po zrekontruovani (dennodenne pouzivanie, vymenil som vsetko co sa tam menit dalo, GM diely) je to zas na hovienko a povazujem tu vymenu za zbitocnu.
Kotucova rucna by sa pacila aj mne... _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Zaslal: So Máj 21, 2011 11:03 pm Predmet: |
buci_vectra Napísal: |
Kotucova rucna by sa pacila aj mne... |
Kotuc by si tazko dostal do fleku rucnou
Ale ked sa na rucnej neotacas tak ti to moze byt fuk. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: So Máj 21, 2011 11:06 pm Predmet: |
Lubec Napísal: |
Ale ked sa na rucnej neotacas tak ti to moze byt fuk. |
ja sa na nej neotacam... ja chcem ale zastavit pri vyjazde z garaze so zaradenym neutralom a zatiahnutou rucnou bez obav ze auto niekam odide bez mojej osoby
to Lubec: tak to si ma teda vobec nepotesil... ja ze sa to vymenou vyriesi, ale ako citam, tak asi ani ne _________________ Opel Vectra 1,8 16V 1996 85Kw |
Zaslal: So Máj 21, 2011 11:09 pm Predmet: |
To ta skor nepotesil Buci.
Ja brzdim rucnou aj ked mam bovdeny na lankach uz stlacene o 2cm _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: So Máj 21, 2011 11:25 pm Predmet: |
Tu sa zabúda na jednu podstatnú vec. U ručnej brzdy, ktorá je oddelená od prevádzkovej, nedochádza k samočisteniu trecích plôch, preto sa odporúča raz za čas ručku mierne zatiahnuť a prejsť takto približne sto metrov. Taktiež sami dobre viete, že nové brzdy treba najprv zabehnúť, aby si sadli a to platí aj pre pakne v bubne v prípade ručnej.
Inak, u astry G sa používa na zadnej náprave buď bubon, alebo kotúč. Teda v druhom prípade brzdí aj na ručnej kotúč. Ale nepovedal by som, že je na údržbu jednoduhšia ako bubnokotúč. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
