clio1 Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2009 Príspevky: 1166 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: Ut Máj 17, 2011 12:07 pm Predmet: problém s čidlom? |
Nazdar opláci mám taký problém na Zafire 2.2 DTI Y22DTR r.v. 2003, že keď som ho kupoval tak predchádzajúci majiteľ menil čidlo čo je na sacom kolene je to snímač plnenia turba či ako sa to volá... za Bosch
Po istom čase mi zasvietila kontrolka motora tak som musel ísť na diagnostiku bo som ju ešte nemal doma...a tam mi zistili chybu P 0234 - Boost Pressure Control Circuit Positive Deviation - Present
Túto chybu mi vyhodilo asi po dvoch mesiacoch po kúpe a výmene toho čidla... čidlo sa vyčistilo a bolo to ok. Potom mi to spravilo až tento rok v januári a od vtedy už asi zo 10 krát stále to bolo čistené a nejde mi do hlavy prečo ho tak niečo sviní alebo je nanič???Už som čistil aj Intercoler a hadice od turba až po snímač.... ale nič z toho nebolo až také špinavé. Prosím poradte mi čo by to mohlo byť že by to bol vadný snímač? _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Toyota Carinna II, 1.9D, 51kw, r.v. 1987 - ex |
Zaslal: St Máj 18, 2011 6:55 pm Predmet: |
nikto nič?? _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Zaslal: St Máj 18, 2011 8:31 pm Predmet: |
to je ale predsa čidlo plniaceho tlaku
P0234-kladná odchýlka plniaceho tlaku to znamená,že turbo veľa tlačí treba sa sústrediť na reguláciu turba _________________ mám OPEL
Naposledy upravil Signum dňa Št Máj 19, 2011 6:04 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Št Máj 19, 2011 6:22 am Predmet: |
a to sa dá nejako nastaviť alebo čo stým sa dá robiť?? _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Zaslal: Št Máj 19, 2011 7:24 am Predmet: |
clio1 Napísal: |
a to sa dá nejako nastaviť alebo čo stým sa dá robiť?? |
Na VeCe sa to dalo vyriešiť preprogramovaním RJ motora _________________ mám OPEL
Zaslal: Št Máj 19, 2011 12:22 pm Predmet: |
a na zafire čo potom či tiež preprogramovaním rj? _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
alzafir Strieborný užívateľ....
Založený: 15.09.2010 Príspevky: 164 Bydlisko: Ostrava
Zaslal: Št Máj 19, 2011 5:34 pm Predmet: |
Zdar, jestli jsem to pochopil, tak diagnostiku máš. V tom případě si zkontroluj hodnoty MAP, to je to čidlo. Ale podle toho , co píšeš, resp jakou chybu to vykazuje, bych viděl , že nemáš v pořádku podtlaky. Zkontroluj vakuovou pumpu, hadičky na solenoidy, otestuj akční členy, tzn solenoid ovládající turbo, a vířivé klapky. Co brzdy, nejsou měkčí? Po chcípnutí motoru, neoklepe se? _________________ Zafira 2,2DTi 2005 |
Zaslal: Št Máj 19, 2011 6:09 pm Predmet: |
clio1 Napísal: |
a na zafire čo potom či tiež preprogramovaním rj? |
Takže ako som už správne opravil vyššie jedná sa o kladnú odchýlku plniaceho tlaku takže v tomto prípade žiadne preprogramovanie nepomože je potrebné sa sústrediť na veci ktoré už napísal alzafir _________________ mám OPEL
Zaslal: Ut Jún 28, 2011 6:37 pm Predmet: |
tak mám daľší problém dneska som bol v BA a kontrolka motora sa mi rozsvietila tak som zhasol a naštartoval toto sa zopakovalo cca 6 krát a ked som prišiel domov vyhodilo mi chybu P 0110, P 0105, P 1105, potom som vyčistil snímač MAP a poskladal som to a teraz mi vyhadzuje chybu P 0234 - Boost Pressure control circuit positive deviation - pressent, Poradte mi prosím čo stým lebo fakt neviem môže to byť ten solenoid...??
EDIT: tak som to zrejme vyriešil bol zlý solenoid či ako sa to píše !
Vďaka téme ako na to a MajklNajt ktorý založil tému: Test podtlaku a solenoidov - motor 2.0 DTI _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Zaslal: Ut Aug 02, 2011 8:36 am Predmet: |
no tak môj problém pretrváva a už som aj prečistil solenoidy...už neviem čo tomu autu je.... tu sú moje chybové kódy za posledný mesiac
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.255832154426950.72681.100000005018832
ak môže tak mi poradte... nemôže to byť vákuová pumpa alebo je nanič váha vzduchu?? _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Kat Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 12.10.2007 Príspevky: 888 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut Aug 02, 2011 11:48 am Predmet: |
ako ho mám zmerať? _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Zaslal: Št Aug 04, 2011 9:15 pm Predmet: |
takže nič?nikto nevie poradiť či nieje moc zaujímavá táto téma? _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Zaslal: Ut Aug 09, 2011 8:38 pm Predmet: |
No ale vždyť ti tu píše kolega změřit podtlak. Máš změřeno? A co jsi udělal z toho, co jsem psal kousek výš já?
Jaké jsou výsledky? Takhle se těžko dá poradit.
Když máš něco otestovat, udělej to, napiš jak to dopadlo a můžem řešit dál, jinak to nemá cenu _________________ Zafira 2,2DTi 2005 |
Zaslal: St Aug 10, 2011 12:02 am Predmet: |
vsak na podtlakovu pumpu mas meranie podtlaku
na vahu vzduchu si v diagnostike nechas ukazat hodnoty a porovnas ich.
o tom vsetkom sa tu pisalo.
viem, nie je to vobec jednoduche _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
