peterko007 Pravidelný užívateľ...
Založený: 19.01.2011 Príspevky: 72 Bydlisko: Hlohovec
Zaslal: Ne Máj 15, 2011 7:07 pm Predmet: Klima - kompresor nezopina |
Zdravim chlapi mam taky problem ze ked zapnem klimatizaciu zakolisaju mi otacky motora ale kompresor sa nezopne...pritom som bol na plneni klimatizacie a vraveli ze je plna a aj tlak tam je dobry, dalej som skusil z zmerat odpor vinutia el.mag. spojky kompresora a mal 4ohm a ked som ho dal priamo na baterku tak zopol, tak neviem ako dalej....poistky som pozrel a relatka som vsetky premeral....a po stlaceni tlacitka pocut ako zopina relatko...
Prosim poradte....Dakujem. _________________ Astra G 1.4 Twinport r.v.2008 |
mick04 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 21.11.2008 Príspevky: 1224 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ne Máj 15, 2011 7:22 pm Predmet: |
možno stačí keď prečistíš kostru, ale potom odporúčam prečistiť komplet ukostrenie aké sa ti podarí nájsť komplet v motorovom priestore keď už _________________ Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX |
dikard Strieborný užívateľ....
Založený: 03.08.2010 Príspevky: 6943 Bydlisko: Okres Nove Zamky
Zaslal: Ne Máj 15, 2011 7:28 pm Predmet: |
okrem merania tej elktromagnetickej cievky som spravil aj ja dokonca aj s tym prekostrenim komplet auta(vsetko co sa len dalo), presne ten isty pripad a mne v servise povedali ze treba novu cievku, takze kde je potom pravda??
este otazocka ako si zmeral odpor tej cievky(nemyslim cim ale ako)??
vdaka _________________ Opel Astra G Caravan 2.0 DI 16V 60KW intercooler, ročník 2000,X20DTL,prevodv. F23, 225 000km |
Zaslal: Ne Máj 15, 2011 8:03 pm Predmet: |
Tak zajtra to idem vyskusat prekostrit, dam vediet ako to pomohlo. Dufam ze to bude len v kostre. A tu cievku som premeral tak ze som odsroboval tu svorkovnicu z kompresora a pichol som tam ohmeter na kontakty ale bolo to dost problematicke aby sa mi neopreli o seba kontakty... Inak to prekostrenie zistim aj tak ze ked skusim zmerat jeden z vodicou kompresora o kostru??? _________________ Astra G 1.4 Twinport r.v.2008 |
Zaslal: Ne Máj 15, 2011 8:33 pm Predmet: |
ano aj tak to zistis ale niektore kostri su aktivne za po zapnuti obvodu...
myslim si ze to nepomoze ale vyskusaj a daj vediet ako si dopadol..... mne este tu na fore radili ze tam je tepelna poistka ale treba vybrat tu remenicu a ta sa da iba dat dole iba tak ze hodis dolu cely kompresor..... zase u mechanika mi povedali ze sa to da aj na aute ale je to na drzku, neviem ked budem mat viac casu tak sa na to pozrem.....
nech sa ti to podari spravit _________________ Opel Astra G Caravan 2.0 DI 16V 60KW intercooler, ročník 2000,X20DTL,prevodv. F23, 225 000km |
Zaslal: Ne Máj 15, 2011 8:36 pm Predmet: |
Ja si myslim ze keby to bolo v tej tepelnej poistke tak by mi nezopol kompresor ked som ho dal priamo na baterku a mne v pohode zopol...Sak uvidime zajtra _________________ Astra G 1.4 Twinport r.v.2008 |
Zaslal: Ne Máj 15, 2011 8:40 pm Predmet: |
Inak s tym servisom to je pravda...ja som mal stastie ze som stretol spravnych ludi ktory mi poradili ako sa to da vsetko premerat...lebo sa stavim ze tiez by mi dali diagnozu spojka...lebo na tom sa najlepsie kesuje _________________ Astra G 1.4 Twinport r.v.2008 |
Zaslal: Ne Máj 15, 2011 8:47 pm Predmet: |
tak tak, sú ludia ktorý vedia iba jedno: hneť vymeniť za nové, to sa nedá opraviť, atď... _________________ Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX |
Lubec Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ne Máj 15, 2011 8:50 pm Predmet: |
Mozno teraz strelim blbost, ale vsetko co tu pisete sa toci okolo kompresora, co ak je chyba v snimaci tlaku? _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Naposledy upravil Lubec dňa Ne Máj 15, 2011 8:55 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Ne Máj 15, 2011 10:19 pm Predmet: |
nie kompresor nespina vobec, brat mi to vcera stlacal(AC) a ja som pozeral na kompresor a ten a ani nepohol, a inak moze to byt aj v tlakovom snimaci...ale dufam ze len v prekostreni _________________ Astra G 1.4 Twinport r.v.2008 |
Zaslal: Po Máj 16, 2011 7:50 am Predmet: |
tak sa tam predsa musí niečo diať, keď zakolíšu otáčky, čiže musí sa snažiť zapnúť sa. _________________ Real identity: Robo
Zaslal: Po Máj 16, 2011 8:41 am Predmet: |
niekde na fore som cital ze pri zapnuti klimi RJ automaticky zvysi otacky,
A dneska som meral to prekostrenie dal som jeden vodič na (-)baterku a druhy na (-)vodič kompresora a kontakt tam bol dobry...
Takze dalej ostava len tlakovy snimač. Neviete ako by som mohol vyskratovat ten snimač aby som zistil či zopne kompresor? _________________ Astra G 1.4 Twinport r.v.2008 |
Zaslal: Po Máj 16, 2011 4:45 pm Predmet: |
peterko007: prosim ta este otazocka ako si daval napriamo ten kompresor??? skusim aj ja a ked nie tak asi to bude iba v tej spojke
no a ked sa jedna o to ze ci neni zly snimac tlaku tak to mi pozerali a ze je dobry a zaroven mi aj pretlakovali cele potrubie(aspon ze mi neunika nikde).... _________________ Opel Astra G Caravan 2.0 DI 16V 60KW intercooler, ročník 2000,X20DTL,prevodv. F23, 225 000km |
Zaslal: Po Máj 16, 2011 5:43 pm Predmet: |
Ano ten kompresor som dal napriamo 12V z baterky ale pozor na kontakty aby lebo v tej svorkovnice kompresora je to pri sebe. _________________ Astra G 1.4 Twinport r.v.2008 |
Zaslal: Po Máj 16, 2011 10:01 pm Predmet: |
chlapi poradte neviete nejaku schemu toho snimaca tlaku?? _________________ Astra G 1.4 Twinport r.v.2008 |
Zaslal: Ut Máj 17, 2011 2:16 am Predmet: |
vsak urob aspon fotku, ze kde je snimac a ako vyzera konektor na nom _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Máj 22, 2011 1:51 pm Predmet: |
tak tlakovy snimac vyzera takto...
a najdete ho na prednom kondezatore(oznacenie T.C) tuto
v nom su 3 kontakty ..pri vysokom tlaku spoji dvojicu a pri nizkom spoji inu dvojicu...a ja by som potreboval vedet ktore dva mam spojit a ci mi nastartujte klima? _________________ Astra G 1.4 Twinport r.v.2008 |
Zaslal: Ne Máj 22, 2011 8:41 pm Predmet: |
poradte odkial kam idu kable do kompresora...by som ich premeral ci su v poriadku... _________________ Astra G 1.4 Twinport r.v.2008 |
Zaslal: Po Máj 23, 2011 4:17 am Predmet: |
kompresor u teba asi spina RJ motora. na zaklade snimacov tlaku _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
