reptile602 Nový užívateľ...
Založený: 24.10.2007 Príspevky: 11 Bydlisko: Košice
Zaslal: St Okt 24, 2007 2:33 pm Predmet: PROBLEM motor 1.7 CTDI :((((((((((( |
Mam novy Opel Astra Classic s motorom 1.7 CDTI.
Hned po par jazdach som bol neprijemne sklamany zo zvukov(huci to prerusovane ako: A-A-A-A) ktore vydavalo auto v motorovom priestore pri otackach okolo 2000 – 2100 na kazdej rychlosti.
V servise som dostal poucenie ze spravanie tohto typu motora je normalne a nieje co opravovat. Navyse som sa dozvedel ze minimalne 5 dalsich ludi ma rovnaky problem dokonca jednemu z nich koly tomu vymenili celu prevodovku a zavada sa neodstranila.
(Auto robili v Polsku , rok vyroby 2007)
Pri rychlosti 90km/h nemozem fungovat lebo to permanentne huci.
Stretol som chlapika co ma take iste auto aj motor a vraj mu to nerobi.
Dokonca som cital v neakom fore o rovnakom probleme ale nebola tam odpoved.
Nestretol sa niekto s takymto problemom ? |
Zaslal: St Okt 24, 2007 2:38 pm Predmet: |
Ak je to naozaj zvuk, ktorý tam nepatrí, tak reklamovať, reklamovať, reklamovať a nenechať sa odbyť. Dokop technika k tomu, nech sa s tebou povozí. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Okt 24, 2007 2:40 pm Predmet: |
Technik sa povozil ale vyhlasil ze to je bezne spravanie sa motora tohto typu
Ale huci to neprijemne uz som to ukazoval viacerym ludom a kazdy krutil hlavou |
Zaslal: St Okt 24, 2007 2:45 pm Predmet: |
Nevozil som sa v aute s týmto motorom, ale myslím, že zvuky, ktoré by mali znepríjemňovať užívanie moderného auta určite nebudú v norme. Možno by stačilo zájsť do iného servisu, alebo urobiť im tam menší výstup, prípadne oboje. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Okt 24, 2007 2:50 pm Predmet: |
Planujem ist do servisu v Presove, ale necakam nic dobre od toho , hlavne sa bojim ked sa v tom zacnu vrtat aby to nedodzubali este viac,lebo viem ako to chodi. Naposledy som im dal opravit vibracie plastu za celnym sklom a oznamili mi ze sa zavada neprejavila(po najazdeni 100km). |
jarda BA Bronzový užívateľ...
Založený: 16.03.2007 Príspevky: 96 Bydlisko: BA
Zaslal: St Okt 24, 2007 4:42 pm Predmet: |
Hlavne sa s tym nezmier a bojuj,lebo to čo popisuješ určite nieje normal.Vela šťastia. _________________ Astra G 1.8 16V Sportive 3dv. |
Zaslal: Št Okt 25, 2007 7:32 am Predmet: |
Mozem potvrdit,ze tieto motory sa naozaj takto spravaju pri urcitych otackach a nieje mozne to odstranit. Pred kupou noveho auta by bolo asi najvhodnejsie urobit aj predvadzaciu jazdu a vyskusat ako sa vlastne auto sprava,hluk motora,stabilita na ceste,rezonacie.............Potom byvaju novy majitelia neprijemne prekvapeny _________________ mám OPEL
Zaslal: Št Okt 25, 2007 8:09 am Predmet: |
Pretože sa o tom diskrétne mlčí. To je na zrušenie kúpnej zmluvy. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Okt 25, 2007 10:38 am Predmet: |
macil Napísal: |
Pretože sa o tom diskrétne mlčí. To je na zrušenie kúpnej zmluvy. |
A co by si tam chcel riesit ked sa 9 z 10 vozidiel takto sprava? _________________ mám OPEL
Marky Bronzový užívateľ...
Založený: 01.06.2007 Príspevky: 136 Bydlisko: Vysocina - CZ
Zaslal: Št Okt 25, 2007 11:52 am Predmet: |
A to je fakt tak caste? Nekolikrat jsem jel ve sluzebnim polskem Gecku cdti a nevsiml jsem si toho, akorat ten zvuk se mi zdal trosku surovejsi nez stejny motor v dti, ale mohlo to byt najetyma km. _________________ Astra G Caravan NJOY Y20DTH 74kW + Vectra C Caravan Elegance Z19DTH 110kW |
Zaslal: Št Okt 25, 2007 12:42 pm Predmet: |
Signum Napísal: |
macil Napísal: |
A co by si tam chcel riesit ked sa 9 z 10 vozidiel takto sprava? |
Riešiť už asi nič. Podľa mňa je to konštrukčná chyba a prístup Opla je prinajmenšom neseriózny. Možno akceptovateľné by to ešte bolo, ak by hučanie časom, keď si motor sadne, prestalo. Ibaže ak ti Opel predá auto o ktorom vie, že v 90% pri určitých otáčkach bude v aute neznesiteľný hluk, tak to je neserióznosť. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Okt 25, 2007 2:38 pm Predmet: |
Je teda otazka, jestli to neni vlastnost, treba jako duneni u TDI PD. _________________ Astra G Caravan NJOY Y20DTH 74kW + Vectra C Caravan Elegance Z19DTH 110kW |
Zaslal: Št Okt 25, 2007 3:11 pm Predmet: |
Signum Napísal: |
macil Napísal: |
@Signum :
Nevies nahodou ci ten hukot ovplyvnuje aj trvanlivost motora alebo ci to moze viest k inym porucham ?
(Musim sa vyhybat tym otackam ? ) |
Zaslal: Št Okt 25, 2007 6:20 pm Predmet: |
Urcite to nema ziadny vplyv na zivotnost motora a chapem,ze to nieje prijemny zvuk.Ako uz pisal Macil je to zrejme konstrukcny problem,ale urcite to nieje dovod na vratenie vozidla. _________________ mám OPEL
alino Strieborný užívateľ....
Založený: 24.10.2007 Príspevky: 152 Bydlisko: Modrý Kameň
Zaslal: Ne Okt 28, 2007 3:50 pm Predmet: |
reptile602 Napísal: |
Signum Napísal: |
macil Napísal: |
@Signum :
Len pre zaujímavosť, keď stojíš na mieste a motor vytočíš na tie kritické obrátky prejaví sa to tiež? Ak áno možno by to bola rezonancia niektorej časti, vtedy by to bolo možné zistiť. |
Zaslal: Ut Okt 30, 2007 10:35 am Predmet: |
ked stojim na mieste a vytocim, vobec sa to neprejavi ... |
Zaslal: Ut Okt 30, 2007 11:43 am Predmet: |
Podľa toho to nie je motorom. Ešte by si mohol skúsiť ísť z kopca tou kritickou rýchlosťou na neutráli a zistiť či sa to prejaví. Prípadne zhasni motor, aby si to lepšie počul. Ak to tam bude potom už len reťazec prevodovka, diferenciál, kĺby po kolesá. |
Zaslal: St Okt 31, 2007 9:12 am Predmet: |
Ked preradim do neutralu pri tej rychlosti , hluk hned zmizne |
Zaslal: St Okt 31, 2007 10:30 am Predmet: |
Ak som dobre rozumel, už to môže byť len niečo v prevodovke. Motor nie, diferencial po kolesá tiež nie, tak zostáva už len prevodovka.
Ešte by som skúsil podložiť hnaciu nápravu a skúsiť na mieste tú rýchlosť. Možno bude treba trochu pribrzďovať, aby sa simulovala záťaž. Ten zvuk by sa mal objaviť, potom to bude nejaká konštrukčná - prípadne chyba pri montáži prevodovky. Nedokonalé zasúvanie prevodov, zlé púzdro - ale to už len uvažujem. Ak to nie je na výmenu, tak by som len hľadal, pretože potom je to jediná cesta ako neprísť o nervy
Ešte by som ti poradil skús sa spojiť s pánom tu na fóre " dedo miki". On má asi autoservis a vidieť, že sa vyzná, pretože to hľadanie si už bude vyžadovať aj vybavenie a znalosti. Držím ti palce. |
Zaslal: Št Nov 01, 2007 12:47 pm Predmet: Re: PROBLEM motor 1.7 CTDI :((((((((((( |
chcelo by to ten zvuk nahrat, aby sme si to mohli vypocut
ked poznas niekoho, kto ten zvuk nema, tak by si ho mohol navstivit. potom mu budes objektivne zavidiet
dalsia otazka je, ze ci ten zvuk zavisi od zatazenia motora - stlacenia plynoveho pedalu, a od toho, ci ides do stupania alebo po rovine
btw. co som Forda (Escort 97), tak tam dieslaky rezonovali pri 1700-2000. vraj vsetky, s vynimkou uplne lahkeho plynu. nejaka konstrukcna nedokonalost _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
