texno_lover Strieborný užívateľ....
Založený: 21.03.2010 Príspevky: 384 Bydlisko: Bánovce nad Bebravou
Zaslal: Št Máj 12, 2011 5:50 pm Predmet: P0400 motor netahá |
počas jazdy preblikuje kontrolka motora, hlavne ked sa vyradí a čaká sa na odbočke vtedy svieti vždy, a auto pri rozbehu neťahá(otáčky pri volnobehu na plný plyn maximalne 4000 cize asi nudzovy), no ak sa auto rozbieha a dá sa plný plyn tak to po chvílke zhasne, ale po par sekundách, minútach je to naspäť, v poslednom čase auto nemá "turbo efekt ", podtlakové hadičky su v poriadku, tyčku na turbe vtiahne celú, EGR ventil som vičistil, vyskúšal ho že som stlačil ten piest alebo ako to nazvať na egr ventile a prstom stlačil dieru kde ide podtlakova hadička, a po pustení tej tyčky síce tyčka povolila ale cítil som na prste podtlak,ma to teda udržať tu tyčku stlačenú ? , na diagnostike vypísalo chybu P0400- recirkulace výfukových plynů-porovnání není OK , cize asi EGR, no v nom chybu nevidím, na čo sa ďalej pozrieť, váha vzduchu môže robiť tiež problémy ?
motor je 2.0 DTI 16V _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
OP-COM diagnostika |
Lubec Strieborný užívateľ....
Zaslal: Št Máj 12, 2011 7:16 pm Predmet: |
Vyriesi P0400 a nehladaj chybu tam kde nieje. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Št Máj 12, 2011 7:19 pm Predmet: |
a ako ? _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
Zaslal: Št Máj 12, 2011 7:23 pm Predmet: |
Nepoznam presne konstrukciu tvojho motora, takze neviem ci mas egr ovladane podtlakom, alebo elektronicky. Tem o egr je tu viac nez dost, tak pohladaj, ako ho vycistit. No pokial ti to egr vyhadzuje elektronika, pocitam, ze je elektricke. Mozno ho mas vycistit, mozno ti to nepomoze, lebo chyba je v elektrickej casti egr a mozno ho skus zaslepit. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Št Máj 12, 2011 7:25 pm Predmet: |
riadene podtlakom... _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
Zaslal: Št Máj 12, 2011 7:28 pm Predmet: |
Cistil si ho? Ak tak ako. Chodilo v pohode? _________________ VeBe X25XE - Phoenix
theruck Pravidelný užívateľ...
Založený: 23.06.2009 Príspevky: 72 Bydlisko: Trnava, Slovensko
Zaslal: Ne Máj 15, 2011 6:27 pm Predmet: |
tak tak tam je secko _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
vildon Pravidelný užívateľ...
Založený: 21.02.2010 Príspevky: 37 Bydlisko: PN
Zaslal: Ne Mar 11, 2012 9:46 pm Predmet: |
Ja mám ten istý problém. Mám síce Zafiru, ale ten istý problém sa týka aj mňa...
EGR-ko som už čistil X krát, niesu na ňom extrémne nánosy tak ako boli pri prvom čistení. Naposledy som ho čistil cca pred mesiacom a zrovna včera po prejdení asi 5O km mi preblikla kontrolka servis (autíčko s kľúčikom) no do cieľa som prišiel v poriadku. Cestou späť sa opakovala už stará známa pesnička: 3x preblikla kontrolka a na 4x zostala svietiť. Domov som sa vrátil v núdzovom režime, nakoľko zastaviť a znovu naštartovať mi nepomohlo, len sa to celé zopakovalo znovu...
Dnes pri diagnostike mi vypísalo chybu:
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Valve Feedback Signal Malfunction
(09) - Not present (Nesprávný signál ventilu EGR)
Dnes som jazdil len po meste a auto šlapalo ako keby nič.
Pri jednom z posledných čistení ventilu som s všimol, že mechanická časť ventilu zadrháva. Mazanie nepomohlo ba dokonca malo opačný efekt.
Teraz neviem, či je chyba v mechanickej časti ventilu, ktorý zadrháva a zadáva RJ chyby alebo kde mám hľadať chybu.
Vie mi niekto poradiť???
/Opel Zafira 2.2 DTi/ |
Brafo088 Bronzový užívateľ...
Založený: 30.01.2010 Príspevky: 118 Bydlisko: Levoca
Zaslal: Po Mar 12, 2012 5:07 pm Predmet: |
pomerat podlaky a tiez vakuovu pumpu _________________ Vectra B 2.2DTI 2001 facelift-sport,xenony,svetla koza,navi,el okna... |
Zaslal: Ut Mar 13, 2012 9:26 am Predmet: |
Vieš mi prosím povedať aké majú byť namerané hodnoty vákuovej pumpy?
Na fóre som sa dočítal že -0,9 bar.(rozmedzie od 0,7 do 1,0 Bar) ?!
Ďakujem
Zaslal: Ut Mar 13, 2012 6:48 pm Predmet: |
minimum je 0,7 ale mne to robilo problem pri 0,7.Teraz mam novu vakuovku a mam 1,2 podlak _________________ Vectra B 2.2DTI 2001 facelift-sport,xenony,svetla koza,navi,el okna... |
alzafir Strieborný užívateľ....
Založený: 15.09.2010 Príspevky: 164 Bydlisko: Ostrava
Zaslal: St Mar 14, 2012 8:39 pm Predmet: |
To Vildon, zapomeň na to, co ti tu radili, ty máš elektronický EGR, ten má jistá specifika, koukni sem, tady jsem to popisoval, co a jak, i s tou chybou. Kdyžtak písni. _________________ Zafira 2,2DTi 2005 |
Zaslal: St Mar 14, 2012 9:00 pm Predmet: |
Vildon a aky to mas rok tej zafirky lebo tie novsie maju elektronicke EGR _________________ Vectra B 2.2DTI 2001 facelift-sport,xenony,svetla koza,navi,el okna... |
Zaslal: Št Mar 15, 2012 10:36 am Predmet: |
Má elektronický, podle té chyby feedbacku.
Tenhle EGR sám na sebe práskne, že nefunguje, EGR ovládaný podtlakem diagnostikuješ přes váhu vzduchu. _________________ Zafira 2,2DTi 2005 |
Zaslal: Št Mar 15, 2012 10:00 pm Predmet: |
Ja mam klasicky EGR ventil a tiez mi naskocila chyba P0400 tak neviem no ale jak myslis _________________ Vectra B 2.2DTI 2001 facelift-sport,xenony,svetla koza,navi,el okna... |
Zaslal: Št Mar 15, 2012 10:53 pm Predmet: |
vildon Napísal: |
Vildon udělal geniální věc a popsal celý chybový kód
Kéž by to dělali všichni.
Proto můžu tvrdit, že má elektronický EGR a postup co dál, jsem mu odkázal.
Je totiž podstatný rozdíl obecná chyba P0400 a P0400/9, to už je specifikace, pro zjištění závady podstatná, v tomto případě jednoznačná. _________________ Zafira 2,2DTi 2005 |
Zaslal: Pi Mar 16, 2012 12:35 pm Predmet: |
Vďaka chalani že riešite môj problém.
Z toho čo písal Alzafir mi vychádza jediné, a to že ten ventil budem musieť aj tak vymeniť.
Tie jeho príspevky mám už prelúskané, nakoľko sa venoval dosť podrobne problematike elektronického EGR-ka.
Tak ako som písal, problém je, že mi zadrháva tiahlo čapu s klobúčikom. [img]http://forum.cars.cz/opel-astra-g/download/file.php?id=14363&mode=view[/img]
Po jeho očistení a samozrejme odkarbonizovaní celej mechanickej časti ventilu sa už táto chyba neobjavuje. Ventil sa pohybuje plynule a vracia sa do východiskovej polohy. Nevydrží však večne a interval zadŕhania a teda čistenia sa zvyšuje.
/Opel Zafira 2.2 DTI, r.v. 2004/ |
Zaslal: Ut Jún 05, 2012 4:42 pm Predmet: |
vraciam sa späť k hlavnej téme ...
na EGR bola deravá membrána ... problem vyriešil nový egr ... teda problem s nudzovym režimom, a teda chybou P0400 _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
