Lubec Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ne Máj 08, 2011 7:15 pm Predmet: |
Dnes som trosku experimentoval a vysledok experimentu, bola komunikacia s RJ motora, takze je vsetko v najlepsiom poriadku.
Rozobral som zadne brzdy,kotuce pojdu na sustruh,dosky pridu nove a objednam vsetko co treba aby aj rucna bola v 100% stave. Auto pojde este na lane na prepis takze rucna je teraz dolezita _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Ut Máj 10, 2011 9:04 pm Predmet: |
Tak toto su tlmice na aute.
Vie niekto ci su to uz len menene tlmice, alebo je to ten sportovy original? Ale asi to uz niekto predo mnou menil co?
Uploaded with ImageShack.us _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Ut Máj 10, 2011 9:11 pm Predmet: |
To už je menené, nie veľmi dobrá náhrada _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Zaslal: Ut Máj 10, 2011 9:20 pm Predmet: |
Na Vectre nie sú originál Delphi tlmiče.
Ale ja by som to s Delphi tak čierno nevidel ako Kesi.
Mnoho komponentov v autách pochádza od Delphi, kabeláž, brzdy, elektronika, čerpadlá atď., je to veľký koncern a tie produkty vôbec nie sú zlé, čoho dôkazom je aj ich použitie v prvovýrobe. _________________
Zaslal: Ut Máj 10, 2011 9:35 pm Predmet: |
Kajo co sa tyka delphi tak do mojho auta tato znacka uz nepachne.
Renault na to doplatil u 1,5 cdi. Ma tam cerpadla a vstrekovace.
Opel na to doplatil u kompresorov klimatizacie, co sa tyka aj toho mojho.
Ale k veci preco ma tak podvozok zaujima je, ze na combiku jazdim na bilsteinach, takze moznost vymeny tam je. Na combik by som potom riesil nieco lacnejsie. Len este niesom rozhodnuty ci do 2,5 nevratim spat sportovy podvozok. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Ut Máj 10, 2011 9:42 pm Predmet: |
Tak to si iba myslíš, že nepáchne.
Máš tam kopec vecí Delphi.
Je nezmysel takto odsúdiť značku.
Mne sa pokazil kompresor klímy na Omege, Americký svetoznámy Harrison.
Pokazil sa mi alternátor Bosch, totálne sa rozpadli ložiská, ale to som zistil, lebo sa skratovala dióda na regleri.
Skrátka, čokoľvek od kohokoľvek sa môže pokaziť a aj sa pokazí, darmo budeš vyberať.
Ale však je to Tvoja vec.
2.5ka má iné pružiny ako menšie motory a má hrubšie stabilizátory.
Tlmiče by podľa mňa tiež mali byť iné, najmä teda vpredu, keďže je tam namiesto 150 kilového 250 kilový motor, tomu musí zodpovedať aj charakteristika tlmenia. _________________
Zaslal: Ut Máj 10, 2011 9:49 pm Predmet: |
Myslel som to tak, ze osobne ak budem mat vyber z 2 znaciek tak si vyberiem vzdy tu druhu, nie delphi. Ak ovsem ta prva nebude starline.
Ale staci off topicu.
Mozno si teda do 2,5ky dam nieco sportovejsie.
Aj ked ak pozries na stranky bylsteinu a das si 1,6 a 2,5 tak tam rozdiel vo vyr. cislach tlmicov nieje, takze su to tie iste tlmice pre vsetky motorizacie. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: St Máj 11, 2011 8:46 am Predmet: |
Ľubo:
k motoru ma napadlo, ked máš poškodené samotné piesty a aj ventily, nechcel by si použiť piesty z môjho aj s ventilmi?
Blok motora by ostal tvoj _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: St Máj 11, 2011 8:53 am Predmet: |
Aký by to malo zmysel dulo?
Ani by to nemuselo pasovať a potom, aj tak by sa to muselo prekrúžkovať, to nedáva zmysel.
Veď nech Ľubo vezme celý Tvoj motor. _________________
Zaslal: St Máj 11, 2011 8:58 am Predmet: |
Nechce, vraj kvôli EK, že tam kontrolujú motor, teda číslo, alebo kód _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: St Máj 11, 2011 9:10 am Predmet: |
Nejestvuje zákon, ktorý prikazuje mať na motore kód.
Brúsny kotúč do flexy a vrrrr _________________
Zaslal: St Máj 11, 2011 9:15 am Predmet: |
Tiež si myslím
už len presvedčiť Ľuba. Ale tak, Vectra s 3,0 po kapotou sa až tak často nevidí _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: St Máj 11, 2011 9:18 am Predmet: |
Ľubo je zbytočne úzkostlivý.
A možno čaká, že znížiš cenu _________________
Zaslal: St Máj 11, 2011 9:19 am Predmet: |
cena je proklete nízko _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: St Máj 11, 2011 9:24 am Predmet: |
dulo Napísal: |
cena je proklete nízko |
Kolko..... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: St Máj 11, 2011 9:27 am Predmet: |
dulo, už neznižuj, lebo ten motor kúpim sám a namiesto rozvodov vymením motor _________________
Zaslal: St Máj 11, 2011 9:32 am Predmet: |
250 _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
kadettc Strieborný užívateľ....
Založený: 01.02.2007 Príspevky: 812 Bydlisko: Galanta
Zaslal: St Máj 11, 2011 9:58 am Predmet: |
Ja mam napredaj 2,5 za 150eur,ale ma asi poskodene tesnenie pod hlavou lebo sa mi dostal olej do vody. Motor bol tichy,neklepal. _________________ Astra F C20LET EDS ph.3(310ps)
Combo C Y17DT VeCe Car Y22DTR Kadett C limo i200 Kadett C city 2,0
http://www.kadettc.salem.sk/ |
Zaslal: St Máj 11, 2011 6:52 pm Predmet: |
podla mna delphi je asi taky standard nic extra a neni to ani najhorsie su aj horsie znacky ale su aj ovela lepsie _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: St Máj 11, 2011 7:21 pm Predmet: |
kadettc Napísal: |
Ja mam napredaj 2,5 za 150eur,ale ma asi poskodene tesnenie pod hlavou lebo sa mi dostal olej do vody. Motor bol tichy,neklepal. |
Tak nad tymto popremyslam
Co vsetko je este na nom?
Ta Dulova 3,0 je zaujimava, ale cert nikdy nespi a o problemy po tej vsetkej praci, ktoru si stym autom dam nestojim.
Kazdopadne za ponuku Dulovi dakujem. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
