artex Nový užívateľ...
Založený: 05.09.2010 Príspevky: 8
Zaslal: St Máj 04, 2011 9:09 am Predmet: kontrolka ABS |
Prosím o radu. Zhruba pri 100 Km rýchlosti sa mi rozsvieti kontrolka ABS. Po vypnutí motora sa to vráti do normálu. Žiadne iné problémy neregistrujem. Vie niekto poradiť o akú závadu môže ísť??
Ďakujem
OPEL VECTRA B - Caravan 1998 |
Zaslal: St Máj 04, 2011 9:25 am Predmet: |
Najprv treba cez diagnostiku zistiť, ktoré čidlo hlási chybu a potom sa na to zblízka pozrieť. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Máj 04, 2011 9:26 am Predmet: |
Robi to zakazdym a stale?
Nemoze byt puknuty ten kruzok zo zubkami na naboji?
Bolo by fajn to hodit na diag, nech sa presne vie, aku chybu to vyhodi... _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Zaslal: St Máj 04, 2011 9:39 am Predmet: |
Ďakujem za odpovede. Diagnostika je samozrejmosťou, len som chcel vedieť na čo sa mám pripraviť. Robí to asi týždeň a robí to vždy pri prekročení cca 100 km rýchlosti. |
Zaslal: St Máj 04, 2011 9:43 am Predmet: |
Jedna z možností je, ako vyššie napísal Buci, prípadne zalomený káblik, vadný konektor, alebo nedajbože problém s RJ. Ale od stola sa to určiť nedá. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
semir89 Strieborný užívateľ....
Založený: 14.12.2010 Príspevky: 336 Bydlisko: Sedliska Vranov
Zaslal: St Máj 18, 2011 8:31 pm Predmet: |
Ja mam ten isty problem , no robi to pri prekroceni 60km/h, diagnostika vyhodila PP a LZ cidlo ABS _________________ Vectra B1.8 16v GL 97.r (automaticka klima, 16 ALU, korozia minimalna)
Vectra B 1.8 16v 85kw 97r. -ex |
Zaslal: Pi Máj 20, 2011 12:41 pm Predmet: |
Chlapy da sa vymenit len samotny snimac ABS zo zadneho kolesa alebo je potrebne menit komplet cely naboj?Dnes mi bolo povedane ze musim menit cely naboj, vraj sa to neda menit len cidlo.
Pripadne kde by som kupil do zadneho kolesa len cidlo?Archanjel mi zial nepomohol. _________________ Vectra B1.8 16v GL 97.r (automaticka klima, 16 ALU, korozia minimalna)
Zaslal: Ut Jún 28, 2011 12:47 am Predmet: |
Tak da sa menit len samotny snimac v tom zadnom kolese??? _________________ Vectra B1.8 16v GL 97.r (automaticka klima, 16 ALU, korozia minimalna)
Zaslal: Ut Jún 28, 2011 3:43 pm Predmet: |
len cidlo nejde.
otazka je, ze ci nemas pokazenu kabelaz, konektor _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Jún 28, 2011 10:28 pm Predmet: |
Da sa to nejak zkontrolovat okrem optickeho hladiska???uz som presiel aj konektzory aj optiku _________________ Vectra B1.8 16v GL 97.r (automaticka klima, 16 ALU, korozia minimalna)
macko2 Nový užívateľ...
Založený: 15.09.2011 Príspevky: 12 Bydlisko: vychod
Zaslal: Št Sep 15, 2011 4:25 pm Predmet: |
Mne vyhadzuje ze je chyba v Rj abs. Je mozn to dako opravit? |
Zaslal: St Sep 21, 2011 5:19 pm Predmet: |
kod chyby nepamatam ale mechanik spominal ze je to RJ. Uz to ani nedavam nacitavat, svieti si to kedy ako chce. Ale kolega mi vravel ze to staci len prepajkovat a fachci dalej. Neviem ci je to pravda. Je to VB, 2001, sedan, Z18XE. |
kofi Strieborný užívateľ....
Založený: 05.05.2008 Príspevky: 256 Bydlisko: okr. MICHALOVCE
Zaslal: St Sep 21, 2011 9:00 pm Predmet: |
Ano je to pravda, ale zalezi aku chybu ti to vypisuje. Mne to vypisovalo nieco s relatkom. Je tu aj navod niekde. _________________ Opel Vectra Caravan 2,0 16V DTi r.v.2001 - strieborna metaliza
Opel Corsa C 1,0 12V r.v.2004
Skoda Forman 1,3 50kW BMM r.v. 1993 - modry - EX |
MajklNajt Strieborný užívateľ....
Založený: 18.07.2009 Príspevky: 377 Bydlisko: BB
Zaslal: So Sep 24, 2011 10:14 pm Predmet: |
len aby nepokazil dobre ABS a potom zistil, ze mu nieco natieklo do konektora _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
