TomXXG Bronzový užívateľ...
Založený: 15.09.2010 Príspevky: 110 Bydlisko: Nová Baňa
Zaslal: Pi Apr 29, 2011 4:18 pm Predmet: klíma |
nazdar chalani ja mam takyto problem nechce mi ist klima ked si ju pustim tak nabehnu aj otáčky ale nezopne mi ani kompresor ani ventilator bol som s tym aj za elektrikarom a nevie co s tym napojili sme to počitač a da sa všade dobre dostať len do klimi ho nechce pustit. ak mate niekto skusenosti poradte. tlaky aj chladivo som kontroloval vsetko je v poriadku. mam opel astra g r.v.2000 |
Yegg Nový užívateľ...
Založený: 28.04.2011 Príspevky: 18
Zaslal: Po Máj 02, 2011 3:05 pm Predmet: |
mal by tam byt niekde tlakový spínač, ak je prerušený nepustí kompresor, skontroluj to. Pri voľnobežných otáčkach ak pustíš klímu motor zmení zvuk, ak cez to všetko nechladí, budeš mať na ventile kúrenia vytlačený pastorok. Skús pustiť ventilátor či ti nejde teplý vzduch. Ja som ju minulý rok v lete dal dotlačiť (keď som stlačil guľôčku pri chladiči fučal plyn, cez to všetko klima nefungovala), po dotlačení nabehla hneď. Viac som s tým neexperimentoval. _________________ Astra G Caravan 1,6 16V, X16XEL |
Zaslal: Ut Máj 03, 2011 6:35 pm Predmet: |
kam ho to nechce pustit ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
dikard Strieborný užívateľ....
Založený: 03.08.2010 Príspevky: 6943 Bydlisko: Okres Nove Zamky
Zaslal: Ut Máj 03, 2011 7:17 pm Predmet: |
toto bude asi presne taky isty problem ako mam ja lenze to je cena celej cievky kompresora, remenica ma vo vnutri elektromagneticku cievku ktora zopina nahon kompresora a ta je v r....i. Mal som uz ponuky na novu cievku 90€ repas kompresora 250€ a nove nejakych 500€ bez zlavy. Dufaj ze to neni tak ako u mna lebo to je pekny peniaz _________________ Opel Astra G Caravan 2.0 DI 16V 60KW intercooler, ročník 2000,X20DTL,prevodv. F23, 225 000km |
Zaslal: Št Máj 05, 2011 8:42 pm Predmet: |
V cievke remenice je tepelná poistka (zaliata) ktorá niekedy odíde skús dať dole remenicu a nahradiť poistku napr. drátom. _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Zaslal: Št Máj 05, 2011 8:58 pm Predmet: |
Kesi pocuj a ta remenica sa da dat dole aj bez stahovaka?? alebo akosa dava dole??? ja by som sa na to mrkol kebyze to je take jednoduche _________________ Opel Astra G Caravan 2.0 DI 16V 60KW intercooler, ročník 2000,X20DTL,prevodv. F23, 225 000km |
Zaslal: Št Máj 05, 2011 9:04 pm Predmet: |
Ideálne je vybrať kompresor a potom sťahovákom dole remenicu. Kolega to robil tak sa môžem zajtra opýtať. _________________ Astra F 1,4 Caravan
Zaslal: Št Máj 05, 2011 9:18 pm Predmet: |
no bol by som ti povdacny pokial by sa to dalo tak spravit by bolo fajn... dik vopred _________________ Opel Astra G Caravan 2.0 DI 16V 60KW intercooler, ročník 2000,X20DTL,prevodv. F23, 225 000km |
m911 Nový užívateľ...
Založený: 30.06.2008 Príspevky: 29
Zaslal: Ne Máj 08, 2011 12:39 pm Predmet: |
Mne v servise zmontovali dole cely kompresor ale spojka sla dolu uplne lahko aj bez stahovaka.Tepelna poistka bola prerazena. _________________ Astra G 1.4 16V, X14XE, r.v. 2000 |
Zaslal: Ne Máj 08, 2011 4:47 pm Predmet: |
m911: takze hovoris ze je mozne ze to pojde aj bez demontu celeho kompresora??
a nemal by niekto foto ako vyzera ta tepelna poistka?? _________________ Opel Astra G Caravan 2.0 DI 16V 60KW intercooler, ročník 2000,X20DTL,prevodv. F23, 225 000km |
gennaro Strieborný užívateľ....
Založený: 18.03.2009 Príspevky: 310 Bydlisko: Nitra
Zaslal: Št Máj 19, 2011 8:41 pm Predmet: |
chalani kde sa da kupit ta cievka? _________________ Aktualne nove auticko Opel Vectra C 2.2 16V DTi GTS |
Zaslal: Št Máj 19, 2011 8:54 pm Predmet: |
tento pan my posielal mail Marian Zajasensky a tu jej jeho mail
zajo13@gmail.com
mne napisal na to toto:
Citácia: |
nova cievka 90e potrebujem staru na vzor je tam viacej druhov |
Zaslal: Po Júl 04, 2011 2:30 pm Predmet: |
Trochu neskoro ale predsa.
Tu je foto
Je tam este segerovka. Bez demontaze kopresora je to skor gynekologicky zakrok ale nieje to nemozne. Vsetko zavisi od toho ako ti pojde dole spojka.
Good luck! _________________ Astra G 1.4 16V, X14XE, r.v. 2000 |
opel1.9cdti Nový užívateľ...
Založený: 01.07.2011 Príspevky: 16 Bydlisko: Poprad
Zaslal: Po Júl 04, 2011 5:39 pm Predmet: |
mne robilo to iste...a tiež mi povedal ten "odbornik" že je cievka zla..a nakoniec bol kompresor zly....ale som zohnal repas za 230 eur.... |
