mosondominik Strieborný užívateľ....
Založený: 22.10.2010 Príspevky: 197 Bydlisko: Stará Ľubovňa
Zaslal: So Apr 23, 2011 2:17 pm Predmet: čo je to? |
Nevel by mi niekto povedať čo sa nachádza vedľa vyrovnávacej nádržky na chladiacu zmes pri mojom type 1.8, vyzerá to ako taký čierny kotúč v ktorom je motorček a ten funguje iba vtedy keď naštartujem studený motor a hučí asi také 3 minútky potom vypne.
Vďaka ...... _________________ Opel Vectra B Caravan 1.8 16 V ( 1998)
Opel Astra G 1,7 DTI (2001)
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
keby nieco: mosondominik@gmail.com |
lukas107 Strieborný užívateľ....
Založený: 21.01.2010 Príspevky: 351 Bydlisko: Ružomberok
Zaslal: So Apr 23, 2011 3:11 pm Predmet: |
sytic.... _________________ BMW 320d 110kw Touring
r.v 2003 --online
Opel Vectra B 1.8 16V -- otec |
Lubec Strieborný užívateľ....
Zaslal: So Apr 23, 2011 7:45 pm Predmet: |
Primarne je tam asi vyfuk.
Hlavne je to jedina vec, co sa mi este nepokazila a zrovna tu by som pokazenu privital. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: So Apr 23, 2011 10:58 pm Predmet: |
ak to robi len pri studenom motore asi to ma ale nejaku funkciu podobnu syticu....ked mi to bezi tak mi ani motor nece tahat..ked to vypne tak ide normalne... _________________ BMW 320d 110kw Touring
r.v 2003 --online
Zaslal: So Máj 07, 2011 4:59 pm Predmet: |
Diki moc ešte jedna vec aj keď to nepatrí do sekcii motor/ prevodovka chcel by som sa spýtať či niekto nevie čo je ukryté pod ciernou pologulatou ciernou krytkou z plastu ktora je na palubovke v strede uplne pod celnym skllom alebo všeobecne čo je to _________________ Opel Vectra B Caravan 1.8 16 V ( 1998)
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Zaslal: So Máj 07, 2011 6:15 pm Predmet: |
je to pridavanie vzduchu do sania aby sa skor vyhriala lambda sonda- pouziva sa to pri starsich motoroch bez predohrevu lambdy po odpojeni bude ticho a nema to vplyv na nic len ti motor bude viac papat za studena kym navyhreje lambdu cca 10 min namiesto 3 s hucanim _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: So Máj 07, 2011 8:51 pm Predmet: |
buci_vectra Napísal: |
Cidlo automatickej klimatizacie, na prudkom slnku zvysi vykon klimy, alebo take nieco |
Ja som si cely cas myslel ze cidlo automatickej klimy je na paneli s tlacitkami , taky kruzok o priemere 10 mm, s pruhovanou mriezkou.... aspon moj dohad ak to nie je to potom "co je to" _________________ Opel Vectra B Caravan 1.8 16 V ( 1998)
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Zaslal: Ne Máj 08, 2011 6:14 am Predmet: |
mosondominik Napísal: |
Ja som si cely cas myslel ze cidlo automatickej klimy je na paneli s tlacitkami , taky kruzok o priemere 10 mm, s pruhovanou mriezkou... |
Ano aj tam je cidlo - cidlo teploty.
Ale ta blbost v predu pod oknom reaguje na svetlo, iny druh cidla, ale patri to ku klime _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Zaslal: Ne Máj 08, 2011 7:27 am Predmet: |
kokos a co ma cidlo klimy s nahanamim pridavneho vzduchu? _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ne Máj 08, 2011 7:51 am Predmet: |
jasneeeeeeeeeee _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ne Máj 22, 2011 12:31 pm Predmet: |
a este jedna vec mi vŕta hlavou, tlačidlo s nápisom ECO každého čo som sa pýtal že na čo to je zakaždým iná odpoveď jedny že to vypen klímu druhý že zapne Ďalší zase iný režim klímy ako je to vlastne? _________________ Opel Vectra B Caravan 1.8 16 V ( 1998)
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Daron Strieborný užívateľ....
Založený: 26.08.2010 Príspevky: 160 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: Ne Máj 22, 2011 12:34 pm Predmet: |
Pokial viem, tak ECO vypne kompresor klimy, ak mas palubny PC, mozes si to pekne vsimnut. Aktualna spotreba moze z 1,3-1,4l klesnut na 0,7-0,8l (volnobeh, auto stoji) _________________ Opel Vectra B 2.0 DTI 16v Sport /2000/ |
Zaslal: Ne Máj 22, 2011 12:36 pm Predmet: |
A čo tak pozrieť do návodu k autu? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Máj 22, 2011 12:38 pm Predmet: |
U dovezenych aut su navody v cudzom jazyku a niekomu to moze robit problem _________________ Opel Vectra B 2.0 DTI 16v Sport /2000/ |
Zaslal: Ne Máj 22, 2011 12:40 pm Predmet: |
môj je konkrétne nemecký
vďaka za odpoveď _________________ Opel Vectra B Caravan 1.8 16 V ( 1998)
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Naposledy upravil mosondominik dňa Ne Máj 22, 2011 12:42 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Ne Máj 22, 2011 12:41 pm Predmet: |
Toto nepovažujem za odpoveď, ale za výhovorku. Stačí si trochu pozrieť toto fórum, prípadne použiť funkciu "Hľadať". _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
