Martin Piškanin Nový užívateľ...
Založený: 18.10.2007 Príspevky: 3
Zaslal: Št Okt 18, 2007 7:16 pm Predmet: chip do Vectry B |
chcem si svoju vectru chipnut 2.0 DTI 2000 mam alebo niečo pokazím. |
chausj Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.12.2006 Príspevky: 2224 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Št Okt 18, 2007 9:03 pm Predmet: |
asi nic tym nepokazis _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Ford Focus Wagon 2011 2.0 TDCI
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP |
Stanley224 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 12.03.2008 Príspevky: 949 Bydlisko: Veľké Leváre
Zaslal: Št Mar 13, 2008 5:05 pm Predmet: |
az nato,ze potom maju mensiu zivotnost motory.ja by som si to nedaval |
azmodan Strieborný užívateľ....
Založený: 29.08.2007 Príspevky: 2872
Zaslal: Št Mar 13, 2008 5:56 pm Predmet: |
Ak nejazdis ako dement tak podla mna to az tak vyrazne zivotnost neznizi... je to dobre ako rezerva pri predbiehani ked obcas vyuzijes par koni a krutak navyse a este sa ti pri normalnej jazde aj znizi spotreba niekedy aj o liter... len treba jazdit ako clovek opakujem ... a dalsia vec ze s vyssim vykonom motora ti moze odist spojka atd ktora nemusi byt stavana na ten narast... pocul som ze sa to stavalo u dizlovych peugeotov napr ) ...ja by som to porovnal s pretaktovanim pocitaca,tiez z procesora dostanes viac ako od vyroby ale ked to spravis zle mozes ho spalit.. ale zase na druhu stranu nikdy by som si nekupil auto s chipom a ztuningovane lebo neviem ako sa k nemu chovali |
Zaslal: Št Mar 13, 2008 6:03 pm Predmet: |
asi tak dajako by sa to dalo porovnat.hlavne treba to dat niekomu kto to vie a nie hoci komu. |
tommyk999 Strieborný užívateľ....
Založený: 02.03.2008 Príspevky: 421 Bydlisko: Oxford [Kosice]
ivo Bronzový užívateľ...
Založený: 08.04.2008 Príspevky: 119 Bydlisko: petrzalka
Zaslal: Ut Apr 08, 2008 8:02 pm Predmet: Re: chip do Vectry B |
mam 2,0 dti a cipol som MAX TDI o 25 konikov ZA 8000 á mam 184000 a v poho _________________ vectra B X20DTH CHIP127hp alebo po brzde zatial seriovka |
Zaslal: St Apr 09, 2008 8:15 am Predmet: |
a ako dlho to mas chipnute? _________________ Vectra C-Y22DTR-92kw,r.v.02 |
Zaslal: St Apr 09, 2008 9:05 am Predmet: |
od januara a je to citit ale chcem ist este odmerat ten vykon a o zivotnosti motora? pytal som sa toha cipera aj na to aj na turbo a on ye pri mojich 184000 musi vydrzat este 100 len pri dupani na plyn treba nechat pred vypnutim motora este aspon 3 min ocladit turbo na volnobehu _________________ vectra B X20DTH CHIP127hp alebo po brzde zatial seriovka |
Zaslal: Št Apr 10, 2008 5:46 pm Predmet: |
V poho daj to tam len nech to chipne niekto kto sa vyzna napr mm racing alebo max tdi _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
jarko90 Strieborný užívateľ....
Založený: 06.04.2008 Príspevky: 210
Zaslal: Št Apr 10, 2008 6:30 pm Predmet: |
a chiptuning na vectre caravan 2.016V benzin ? oplati sa? |
Zaslal: Pi Apr 11, 2008 11:40 am Predmet: |
jarko90 Napísal: |
asi ne lebo aj to som pozeral a pod tych 10 konikov ti urobia najviac na benzine a ze to neni ani tak citit ale sak pozri si na MMracing , MAX TDI , PROFI TUNNING a to ti nestaci sak mas 100 KW akurat _________________ vectra B X20DTH CHIP127hp alebo po brzde zatial seriovka |
Zaslal: Pi Apr 11, 2008 6:18 pm Predmet: |
ja viem staci len akosi sa mi nezda ze ten automat taha na 100 kW |
Zaslal: So Apr 12, 2008 10:21 am Predmet: |
chip sa oplati ak mas zaruku narastu vykonu a dobru cenu _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: So Apr 19, 2008 3:56 pm Predmet: |
mne sa oplatil citit to je ale chcem to ist aj tak odmerat ci to spravili jak pisali v MAX TDI ale aj mne je to malo cakal som od toho hlavne od motora sameho viac lebo jazdil som na renaulte megane obic benzin 83kw a isiel jak delo oproti mojmu aj ked je po cipe _________________ vectra B X20DTH CHIP127hp alebo po brzde zatial seriovka |
Zaslal: So Apr 19, 2008 7:22 pm Predmet: |
hm bud som slepy alebo nikde som presne parametre ze o kolko vykon narastie nenasiel ... neviete nejake ine stranky ? _________________ Opel Vectra Caravan 2.0i 16V 1998 automat 100kW 136HP |
Zaslal: Ne Apr 20, 2008 11:25 am Predmet: |
skus mmracing tam aj ked zavolas ti presne daju info o kolko sa to zdvihne ri kazdom motore je to ine _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ne Apr 20, 2008 12:58 pm Predmet: |
daj si MAX TDI.com tam mas vsetko napisane kolko a za co ja som si dal od nich za 8 000,. lebo som porovnaval 4 firmi a oni mi vysli naj a vMMracing mali napisane ze mojmu motoru dokazu zdvihnut krutak az o 100nm a ked som tam prisiel povedali mi ze len o 50nm a za 10 000,- _________________ vectra B X20DTH CHIP127hp alebo po brzde zatial seriovka |
Vendy4 Strieborný užívateľ....
Založený: 15.08.2007 Príspevky: 243 Bydlisko: Presov
Zaslal: St Jún 18, 2008 11:46 am Predmet: |
mozem si dat aj ja cipa ??? na moju vectrus?? 1.8 ??benzin?85 kw-150 000 km najazdene.... poradte... cool cenu mam ... _________________ Opel Vectra B 1.8 16V ´98´- uz NENI
Actual - VW |
Zaslal: St Jún 18, 2008 8:00 pm Predmet: |
v profituningu mi povedal majitel ked som bol na brzde ze benzin sa pokial nema turbo neoplati lebo tam mal aj predomnou americky DODGE pick up do ktoreho dali 200 litrov a vykon mu isiel len o 50 konikov vysie a to mal neaky 5.0 l _________________ vectra B X20DTH CHIP127hp alebo po brzde zatial seriovka |
