Opelclub Fórum
Olej do serva
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - PODVOZOK/BRZDY
Autor Správa
Marcoastrag
Pravidelný užívateľ...
Založený: 16.01.2010
PríspevokZaslal: Ut Apr 12, 2011 12:17 pm    Predmet: Olej do serva Odpovedať s citátom
Prosim poradte aky olej mam doliat do servoriadenia do astry g 98 1,7td,je tam teraz olej zelenej farby.Dakujem
Návrat hore
Založený: 16.01.2008
PríspevokZaslal: Ut Apr 12, 2011 12:25 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Skoc do Opla, a kup si tam liter origo GM
_________________
Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis
Návrat hore
lubo22
Strieborný užívateľ....
Založený: 14.04.2009
PríspevokZaslal: Ut Apr 12, 2011 4:32 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mozno mimo temy ale musi to byt origo olej kupeny v opli? tento tyzden idem menit servo a neviem aky olej mi tam naleju ale urcite nie origo GM
_________________
Vectra C cierna
Návrat hore
Vitali
Bronzový užívateľ...
Založený: 22.09.2009
PríspevokZaslal: St Apr 13, 2011 11:35 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som bol tiež v opli,doliali mi koľko bolo treba a zaplatil som len za to čo mi doliali,alebo ak potrebuješ viac tak si kúp celý liter ako tu bolo spomínané.
Návrat hore
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: St Apr 13, 2011 1:28 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
lubo22 Napísal:
toto je tazko posudit. Opel ma extra specialny olej do serva Astra G.
ci je na to extra zavazny dovod tazko povedat
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
kacir
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 28.03.2010
PríspevokZaslal: Ut Dec 20, 2011 9:14 pm    Predmet: olej do serva Odpovedať s citátom
FEBI 6161 je to zeleny synteticky olej do serva, nic ine tam nelej.
tento olej ma specifikaciu opel 19 40 766, ja som ho pouzil, servo ide ako nove
Návrat hore
dikard
Založený: 03.08.2010
PríspevokZaslal: Št Jan 26, 2012 9:28 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ja som kupil taky aky mi odporucili pri kupe noveho riadenia a to DEXTRON 2 a znacka je jedno pokial davas komplet novy do celeho a aspon ten co som kupoval bol GULF červenej farby
este je dobre dat pri kompletnej vymene DEXTRON 3 no nemali taky....
_________________
Opel Astra G Caravan 2.0 DI 16V 60KW intercooler, ročník 2000,X20DTL,prevodv. F23, 225 000km
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Št Jan 26, 2012 11:01 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Dikard, ale do tvojho serva nepatrí Dexron. Exclamation Patrí tam Pentosin CHF11S, alebo po novom CHF 202,1. Je to ten istý, o ktorom písal vyšie Kacir. Dexron sa používa v mechanicko-hydraulických posilňovačoch, tada napríklad Astra F, Calibra, Vectra A, Vectra B, Omega...
Inak ten olej nie je ničím špeciálny, rovnaký sa používa napríklad aj v Škodovkách, Audi, Porsche, VW, Seat, BMW a iných.
_________________
Návrat hore
dikard
PríspevokZaslal: Ne Jan 29, 2012 10:19 am    Predmet: Odpovedať s citátom
ale hlavne vec ze vyrobca alebo predajca mi doporucil tento Dextron z dovodu zachovania zaruky takze ako to mam chapat??
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Jan 29, 2012 10:27 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak, ako som napísal vyšie.
_________________
Návrat hore
dikard
PríspevokZaslal: Ne Jan 29, 2012 10:32 am    Predmet: Odpovedať s citátom
takze mam ho dat vymenit?? alebo ho tam mam nechat v com sa lisia tie oleje? mazivost alebo tlaky?ci hustota?
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Jan 29, 2012 10:37 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Neviem, vlastnosti som neskúmal. Ale určite majú iné hydraulické a možno aj chemické vlastnosti. Ako dlho ho tam máš?
_________________
Návrat hore
dikard
PríspevokZaslal: Ne Jan 29, 2012 10:43 am    Predmet: Odpovedať s citátom
asi mesiac mozno menej ale najazdil som na nom mozno tak 400km vies ako mi odislo turbo tak som moc nejazdil..... inak nic nevrzga ani nejde nejak tazko volant preto sa mi nezdalo ze som dal zly olej i ked mi bol ponuknuty ako ten co tam mam dat(ale predajca ci distributor by mal vediet aky tam ma ist)
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Jan 29, 2012 10:50 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Mal by. Ak si do mazacieho plánu zadá správny typ auta, tak by mu to malo vypľuť správny olej.
Niečo o použití dexronu v G-čku si môžeš prečítať na českom Astra G fóre. Tuším, že sa im po čase roztiekli servá, resp. servočerpadlá.
_________________
Návrat hore
dikard
PríspevokZaslal: Ne Jan 29, 2012 11:05 am    Predmet: Odpovedať s citátom
takze cim skôr asi vymenit? a ako vybrat vsetok olej zo serva?? ved stale tam ostane nieco ci je na to nejaky pripravok??vdaka mozno si mi este zachranil peniazky takze mas u mna pol deci Wink
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Jan 29, 2012 11:44 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Neviem, asi len rozpojiť hadice a prepláchnuť správnym olejom. Možno je to popísané aj na fóre, kdesi som to kedysi čítal.
Ja nepijem. Wink
_________________
Návrat hore
dikard
PríspevokZaslal: Ne Jan 29, 2012 12:33 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tak dobru kavu mas u mna ked pôjdes okolo stav sa Smile
takze teoreticky by som to mohol vymenit aj doma len musim zistit aku hadicu respektive trubku rozpojit?
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Jan 29, 2012 12:44 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Teoreticky sa dá všetko.
Ak sa na to cítiš... Confused
_________________
Návrat hore
dikard
PríspevokZaslal: Ne Jan 29, 2012 12:47 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
citim jasne ja na hoci co este kde zozeniem olej a mozem menit ale asi pockam na vyplatu lebo teraz som nejak svorc Sad hadam to vydrzi este tyzden a pol, ci??
_________________
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - PODVOZOK/BRZDY Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
