Zaslal: Po Apr 11, 2011 10:44 am Predmet: Lambda sonda X14XE |
Vie mi niekto poradit vhodnu lambda sondu pre Opel Astra G?
Najlepsie origo BOSCH
Pre auto Opel Astra G X14XE r.v.1999
Je tam este povodna, a po 258000km ju chcem uz vymenit...
Alebo daku schopnu alternativu... Dakujem _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Po Apr 11, 2011 12:20 pm Predmet: |
Cena celkom fajn....
Vedel by to niekto objednat? Revanzujem sa
A dalsia vec, budem to vediet doma vymenit? Bojim sa toho, ci tu staru odtial dostanem..... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Po Apr 11, 2011 12:26 pm Predmet: |
Mne sa osvedcilo vytahovat mierne teplu lembdu, nie horucu, nie studenu.
Rozhybat do jednej a druhej strany, prestreknut pripadne povolovacom na hrdzave skrutky a malo by to ist.
Zavit novej lambdy potom namazat medenou pastou.
Pozor, na novu lambdu sa mastnota nesmie dostat (do aktivnej casti) _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Zaslal: Po Apr 11, 2011 12:37 pm Predmet: |
Hej hej, to viem ze tam treba dat pozor.....A tak nova byvy vecsinou uz namazana _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Rasto Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 05.12.2006 Príspevky: 1134 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Po Apr 11, 2011 12:55 pm Predmet: |
Bosch hovorí že pre X14XE:
LSH-25C
Origo s Opel konektorom 0 258 005 055
Univerzálna 0 258 986 507
_________________ Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Lustrácia Security a Radio kódov z VIN čísla vozidiel Opel.
Opel Astra J Sport, 1.6, 85 kW, A16XER + LPG, r.v. 2010; Ex Opel Astra G, Z14XE + LPG, Ex Opel Astra G, X16XEL |
Zaslal: Po Apr 11, 2011 12:58 pm Predmet: |
Rasto najradsej by som origo, taku ktora bude pracovat na 100%, ziaden univerzal.
Vedel by si mi poradit, kde by som tu origo BOSCH mohol za normal prachy kupit? _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Po Apr 11, 2011 1:04 pm Predmet: |
Ak chceš viem Ti ju zohnať za 90€ _________________ mám OPEL
Zaslal: Po Apr 11, 2011 1:05 pm Predmet: |
Signum Napísal: |
Ak chceš viem Ti ju zohnať za 90€ |
To by bolo super...Dam vediet podla toho, co nabehne na ucet tento mesiac....Ale cena good.
Ak je to teda ta origo BOSH. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Po Apr 11, 2011 1:06 pm Predmet: |
langdon2 Napísal: |
Signum Napísal: |
Ak je to teda ta origo BOSH. |
Origo s Opel konektorom 0 258 005 055 _________________ mám OPEL
lukasopel Strieborný užívateľ....
Založený: 21.05.2009 Príspevky: 317 Bydlisko: levoča
Zaslal: Po Apr 11, 2011 3:27 pm Predmet: |
mne na ex-corse(x10xe) ju povolil chlap na druhy pokus metrovou trubkou nasadenou na kluc... prvy pokus sa vlastne ani neratal, to len nasadil kluc a skusil ci naaahodou nepojde ... tiez som sa bal, ze kto mi to odkruti, a ked, tak kolko ostane v aute z toho , ale nakoniec vsetko v pohode. Odkrucala sa za prevadzkovej teploty motora (92°C na budikoch) - do dvoch minut od zdvihnutia kapoty bola von. _________________
Yegg Nový užívateľ...
Založený: 28.04.2011 Príspevky: 18
Zaslal: Po Máj 02, 2011 3:12 pm Predmet: |
tiež mám problém s LS, pri jazde ked mi zhasne kontrolka motora, pustený plyn, voľná jazda, pridaním sa motor "zakucká", zatrasie, a potom ide hladko, ak sa kontrolka motora rozsvieti (porucha) ide hladučko a pradie ako mača, pri checknutí na diagnostike ukázalo chybu z LS žiadny signál, keď ju však odpojím , kucká aj pri rozsvietenej kontrolke, jetam len jedna alebo mám za katalyzátorom hľadať ešte nejakú ?
thnx for help _________________ Astra G Caravan 1,6 16V, X16XEL |
Zaslal: Po Máj 02, 2011 3:18 pm Predmet: |
X16XEL ma len jednu LS, a to tu pred Katalyzatorom, ktoru si odpajal. _________________
Zaslal: Po Máj 02, 2011 3:22 pm Predmet: |
je možné ju zapojiť zle ? predchádzajúci majiteľ ju asi prepajal lebo je na kábloch izolačka, alebo tam strčil najakú nevhodnú _________________ Astra G Caravan 1,6 16V, X16XEL |
Zaslal: Po Máj 02, 2011 3:24 pm Predmet: |
... alebo univerzalnu... pozri si ako idu vodice, prip. ktory ma byt aky v koncovke na ktorom pin-e... plati pri viac vodicovych (su 1, 2, 3 a 4 vodicove)... ty by si mal mat 4 vodice:
1. cierny - signal
2. biely - vyhrev
3. biely - výhrev
4. šedý - uzemnenie _________________
Zaslal: Po Máj 02, 2011 3:28 pm Predmet: |
práve to ma mätie, pri rozsvietenej kontrolke ide ako oheň, zhasne a zatrháva, je to len pri rozbehu (resp. jazde s minimom plynu a dosť to vadí keď dodržiavaš 50tku) tak myslím že je to zmesov, kedysi na škodovke pri zošliapnutí plynu vstreklo vyššiu dávku tak také niečo.
ok, idem to pozriet o chvilu som s5 _________________ Astra G Caravan 1,6 16V, X16XEL |
Zaslal: Po Máj 02, 2011 3:37 pm Predmet: |
svorkovnica je znacena ABCD a postupnost je sedy cierny biely biely, ale vyzera to original v svorkovnici, je to prepojene kusok za tym a kable su dodržané.
Má to nejaký režim, že keď ju odpojí (porucha) prejde to do základných nastavení? Tým by sa to vysvetlovalo. _________________ Astra G Caravan 1,6 16V, X16XEL |
