Opelclub Fórum
kluc astra
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - ELEKTRO
Autor Správa
ucenpeter
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 01.04.2011
PríspevokZaslal: St Apr 06, 2011 8:57 am    Predmet: kluc astra Odpovedať s citátom
Vie mi niekto poradit?mam jeden kluc na dialkove a chcem druhy.na ebayi je ich kopec len neviem ci mi bude pasovat napriklad z vectry..vcera som zobral kamaratov,prehodil imobilizer a skusal synchronizaciu ale neislo mi to..da sa to nejako spravit ci je riadiaca jednotka ina?dik
Návrat hore
Kesi
Založený: 23.09.2008
PríspevokZaslal: St Apr 06, 2011 5:51 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ešte by si mohol napísať, akú astru máš Confused
_________________
Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Návrat hore
marwi
Strieborný užívateľ....
Založený: 10.01.2009
PríspevokZaslal: St Apr 06, 2011 7:36 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Preprogramovanie na ine dialkove je treba riesit cez diagnostiku. Zvladne to napr. aj OP Com.
Návrat hore
Založený: 16.01.2008
PríspevokZaslal: St Apr 06, 2011 7:40 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Pri Astre H nie...tam sa kluc programuje iba raz, potom ho mozes zahodit, do inej Astry ho uz nenaucis.
A to kvoli tomu, ze DO obsahuje imobilizer, cip
Pri Astre G je ten cip samotny....programuje sa cip na Imobilizer, a DO na central, to sa spolu sparuje...Tie Cipy do Astry G dostat kupit nove za cca. 8€
Bo ten tiez uz nenaprogramujes, ak bol raz pouzity v inom aute.
_________________
Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis
Návrat hore
nettwork
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 10.04.2011
PríspevokZaslal: Št Feb 14, 2013 5:54 pm    Predmet: kľúč astra Odpovedať s citátom
langdon2 prosím ťa, nevieš znáhodou, či sa dá doprogramovať 2 ks ďaľších čipov pre imobilizér bez car passu??
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Feb 14, 2013 7:15 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj, cip imobilizera sa da naprogramovat len za pomoci Car Passu.
Návrat hore
troodon
Založený: 15.11.2008
PríspevokZaslal: Pi Feb 15, 2013 12:13 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
kup si planzetu nevyrezanu rovnaku ako mas terajsiu - trebars z netu ak si trufas uhadnut tvar alebo v klucovej sluzbe kde ti to aj vyrezu hned - spytaj sa dopredu na cenu lebo smradi chcu niektorý za to nehorazne peniaze aj ked by to mohlo stat tolko co klasicka FABka 2x drahsie ked brusi obe strany kluca - ak mas ten starsi typ planzety teda.
Cip immobilizera kup hoc aj na nete a naprogramujes s car passom aj cez op-com ( celkovo sa da pridat aj viac tych cipov, max 3 alebo 4 )
Ak chces ten kluc iba ako rezervny tak nepotrebujes nevyhnutne dialkove k nemu ale ak ho chces aj s dialkovym tak to sa musi sparovat s centralom napr. cez op-com.
nenechaj sa v klucovej sluzbe ukecat na nejaky univerzalny kluc lebo do toho nedostanes origo dialkove.
Ked by si chcel tak cip immobilizera aj dialkove ti viem naprogramovat ak mas car pass, cip by som mal mat a dialkove si musis zohnat. Ked chces o tom vediet viac tak mi napis SS.
hore napisane plati hlavne pre Astra G/Zafira A, Vectra B ..
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Feb 15, 2013 12:27 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Cipy do klucov mam aj ja, ciste, nezapisane Wink
Návrat hore
nettwork
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Feb 18, 2013 12:51 pm    Predmet: kľúč Odpovedať s citátom
dik za odpovede problém je len v tom, že ja carpass nemám. som treti majiteľ a ty predtým boli taký dobrí že mám iba jeden kľúč s imobilizérom
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Feb 18, 2013 12:51 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
V Opli to ho za poplatok vystavia..
Alebo potom len zohnat klucovu sluzbu, kde ti vedia z Cipu ten kod vycitat..
_________________
Návrat hore
troodon
PríspevokZaslal: Po Feb 18, 2013 4:10 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
na Gcko vacsinou nevedia skopirovat ten cip.
kvoli bezpecnosti by bolo vhodne zvysne kluce ktore su sparovane s RJ odmazat a nechat tam len ten ktory mas ty.
V kazdom pripade si ten car pass vybav.
_________________
Návrat hore
nettwork
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: St Feb 20, 2013 6:18 am    Predmet: kľúč Odpovedať s citátom
to by som chcel, ale niekedy komunikácia so servisom je jak pome na jahody v zime, písl som do servisu v TN asi pred týždňom a zatiaľ žiadna odpoveď, neviem kde je ešte niekde Opel servis blízko BN
Návrat hore
troodon
PríspevokZaslal: St Feb 20, 2013 7:17 am    Predmet: Odpovedať s citátom
v opli ta to moze vyjst draho.. tam sa oplati asi kupit len ten chip immobilizeru a urcite ho zozenies aj inde lacnejsie.
Ked mazete sparovane kluce cez opcom tak pozor lebo sa moze stat ze predtym sparovany immo chip uz znovu nepriparujete - teda na cinskom opcom klone, origo madarsky OPCom by tu funkciu mal mat ale pre istotu by som to robil ked je predpoklad ze nebudem potrebovat auto alebo je poruke TECH II.
Pripadne je dobre mat vtedy po ruke cisty immo cip ktory ide priparovat aj cinskym klonom. (Osobne kvoli cenam zasahom cez TECH2 by som odporucil kupit dva nove cipy a sparovat ich ak mazete nepritomne cipy potom so starym klucom a pripadne aj novym nahradnym, vyjde ten cip navyse lacnejsie ako ukon na TECH2 ak nemate znamych) A hlavne nezabudat ze treba mat security code.
_________________
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
