RASTY Strieborný užívateľ....
Založený: 07.04.2006 Príspevky: 225 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: Po Okt 15, 2007 7:09 pm Predmet: plechove disky..z ET49 na ET 33?? |
zdravim chalani, potrebujem poradit...
nukaju sa mi plechove disky na zimu.
momentalne mam ET 49, no a tie co chcem kupit maju ET 33, znamena to vraj to, ze zhruba o 16mm disk vystupi von, no ja sa bojim toho, aby nesuchal do brzdovych strmenov,,ma s tym niekto skusenosti? su to pätnastky, presnejsie, 5x110 6J ET33, R15
auto opel vectra b, r.v.2001, Y20DTH. _________________ 1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw |
chausj Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.12.2006 Príspevky: 2224 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Po Okt 15, 2007 10:39 pm Predmet: |
asi by to nemalo suchat, predssa tam nedas gumy 225, ale pockaj este aj na dalsie rady _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Ford Focus Wagon 2011 2.0 TDCI
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP |
Zaslal: Ut Okt 16, 2007 8:06 am Predmet: Re: plechove disky..z ET49 na ET 33?? |
RASTY Napísal: |
auto opel vectra b, r.v.2001, Y20DTH. |
ET (einpresstiefe=zális) v milimetrech, vzdálenost dosedací plochy kola od pomyslné roviny dělící šířku kola - neboli jak hluboko zapadne kolo do blatníku (čím větší je hodnota ET, tím více kolo zapadne ke středu vozu), hodnota u většiny alu kol pro evropské vozy se pohybuje okolo 35mm
doporucene hodnoty pre tvoje auto su:
disk 6Jx15 roztec 5/110 stred.diera 65 - ET49
ET33 ma disk pre Omegu (6,5Jx15), alebo Senator (6Jx15)
pokial je to z omegy, tak je o 1/2 palca sirsi ako mas mat.
ale tieto hodnoty si myslim pri 15-kach diskoch a pneu ake na to patria v ziadnom pripade by nemali nicomu vadit (trmenom uz vobec nie)
tolko moj nazor... _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Opel ZAFIRA, 2.0DTI, 11/2002
Zaslal: Ut Okt 16, 2007 5:59 pm Predmet: |
vrela vdaka chalani, hadam nebude problem, uz som ich objednal, hadam pozajtra dojdu... pridu postou, tak neskor napisem ako som dopadol..
este raz diiik.. _________________ 1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw |
Zaslal: So Okt 20, 2007 10:02 am Predmet: |
tak uz som ich nahodil, vsetko sedí bez problemov, dakujem za rady.. vyzera to velmi dobre,, su trosku vytiahnute smerom k blatnikom.,,, som spokojnyy.. _________________ 1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw |
Zaslal: So Okt 20, 2007 12:55 pm Predmet: |
RASTY Napísal: |
tak uz som ich nahodil, vsetko sedí bez problemov, dakujem za rady.. vyzera to velmi dobre,, su trosku vytiahnute smerom k blatnikom.,,, som spokojnyy.. |
pri diskoch s ET35 a 205/60/15 pneu boli uz nejake opatrenia kvoli blatnikom a naraznikom. platilo to pre 4-skrutkove napravy
ake pneu si namontoval a kolko mm mas medzeru ?
ake velke bocne pohyby robi naprava za jazdy ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zag Strieborný užívateľ....
Založený: 17.09.2007 Príspevky: 259
Zaslal: Pi Okt 26, 2007 9:56 pm Predmet: |
nemam s tym absolutne ziaden problem,,, ved je to oproti standartnym diskom vytiahnute do vonku len o 16mm. to nieje az tak vela... pneu mam 195/ 65 R 15 je to v pohode... _________________ 1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw |
