Opelclub Fórum
Opel Omega Benzin 2.0 Pomoc surne
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
tataniko
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 03.05.2010
PríspevokZaslal: Ne Apr 03, 2011 8:47 pm    Predmet: Opel Omega Benzin 2.0 Pomoc surne Odpovedať s citátom
Prosim, prosim, prave som sa vratil z dlhsej cesty, Oplik prestal tahat, teplota motora cca 60 stupnov, na volnobehu sa trasie, kontrolka nesvieti ziadna, Mate niekto typ na niekoho v okoli PN co by to vedel spravit? Auto potrebujem kazdy den, takze uplne idealene by bolo zajtra. DIky moc za kazdu radu.
moved by admin
Návrat hore
tataniko
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Apr 04, 2011 7:11 am    Predmet: pokracovanie Odpovedať s citátom
tak sa to este zhorsuje.....auto nastartuje, ale na plyn nereaguje,
pls, aspon radu co spravit aby som presiel k nejakemu odbornikovi,
dakujem
Návrat hore
Založený: 02.05.2007
PríspevokZaslal: Po Apr 04, 2011 7:50 am    Predmet: Odpovedať s citátom
doporučoval by som pozrieť cez diagnostiku čidlo teploty vody pre RJ motora
_________________
mám OPEL
Návrat hore
tataniko
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Apr 04, 2011 8:40 am    Predmet: Odpovedať s citátom
dakujem za radu, bol som na diagnostike, vraj motor bez problemov....inak s to tteplotou som mal problemy celu zimu....teplota na dialnici cca 75 stupnov
Návrat hore
otto
Založený: 10.02.2008
PríspevokZaslal: Po Apr 04, 2011 5:47 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
vymen termostat a skus zmerat tlak palivoveho čerpadla alebo regulator tlaku paliva či nieje derava podtlakova hadička.
Návrat hore
tataniko
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Apr 04, 2011 8:08 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mohli by ste sa prosim pozriet na tieto foto....do mosadznej skutky ide hadica + hadicka, ktora je "vypadnuta" alebo odtrhnuta (?)....moze to byt problem.....neviete k comu to patri.....tak to foto neviem vlozit Sad ale je to "navrchu motora"
dakujem
Naposledy upravil tataniko dňa Po Apr 04, 2011 8:26 pm, celkom upravené 2 krát
Návrat hore
Manta
Strieborný užívateľ....
Založený: 05.02.2007
PríspevokZaslal: Po Apr 04, 2011 8:22 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
skus tam doplnit tu hadicku a uvidis Wink
_________________
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
www.opelmanta.sk
Návrat hore
tataniko
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Apr 04, 2011 8:29 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
lahko sa to povie ale tazko vysvetluje v obchode.....potrebujem taku tenku hadicku do mosadznej skrutky Laughing ti predajcovia su niekedy strasne nechapavi Embarassed
Návrat hore
Lubec
Založený: 17.08.2010
PríspevokZaslal: Po Apr 04, 2011 8:41 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Na foto sa pozriet nemozme, lebo nejdu. Aspon mne.
_________________
VeBe X25XE - Phoenix
Návrat hore
Manta
PríspevokZaslal: Po Apr 04, 2011 8:44 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tataniko Napísal:
vezmi šubleru a odmeraj priemer tej mosadznej trubky a podla toho kupis hadicku..to nie je predsa problem..v predajni povies na aky priemer to potreujes a oni ti taku daju
_________________
www.opelmanta.sk
Návrat hore
tataniko
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Apr 04, 2011 8:50 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
asi som sa zle vyhadril....je to gumenna hadicka do mosadzne skruty, idu tma 2....foto uz som dal....ked skopirujem odkaz tak sa zobrazi, hadam je to dobre....stacila by mi aj info ci je to k "normalnemu" motoru.....mam tam totiz LPG....tak aby som vedel do ktoreho servisu zajst, dakujem
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Po Apr 04, 2011 10:24 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie je to k normálnemu motoru. Ta hadička je súčasť montáže LPG.
Mimochodom, pre budúcnosť si zapamätaj, že ak máš problém, musíš uviesť všetky skutočnosti, ktoré nie sú súčasťou štandardnej výbavy.
To, že tam máš namontované LPG, je dosť podstatná informácia, ktorú si mal uviesť už v prvom príspevku. Exclamation
_________________
Návrat hore
tataniko
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Apr 05, 2011 5:32 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Diky moc idem sa objednat do Hlohovca, aj ked toto ta pricina problemov nebude...........auto sa sprava rovnako na plyne aj na benzine....takze zavada je v klasike.....preto som to neuviedol Embarassed
Návrat hore
Manta
PríspevokZaslal: Ut Apr 05, 2011 11:24 am    Predmet: Odpovedať s citátom
inac moze to byt aj svieckami lebo nie vsetky znacky sa kamaratia s plynom a je dost mozne ze staci vymenit len tie
_________________
www.opelmanta.sk
Návrat hore
tataniko
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Apr 05, 2011 11:35 am    Predmet: Odpovedať s citátom
bohuzial nestacilo.....vymenil som ich.....pomohlo to trochu, ale stale sa to trasie na volnobehu, otacky okolo 800, spotreba podla kompu 2.3 litra, ked sa rozbehnem pocujem chvilu v motore nejaky buchot, ten potom prestane, ale nejde to ako by malo a spotrebu ukazuje pri troche plynu az 30 litrov, aj ta jazda je taka ako keby sa to prechlastavalo. Da sa nejako upravit bohatost zmesi?
dakujem
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Apr 05, 2011 3:11 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Signum ti niečo napísal vyššie. Odignoroval si to.
Ak chceš radu, tak sa skús ňou aj riadiť.
_________________
Návrat hore
tataniko
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Apr 05, 2011 3:16 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
odignoroval? .....ved mam hned za tym prispevok, ze diagnostika nehlasila ziadnu chybu...
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Apr 05, 2011 3:22 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Zohrej motor, pripoj diagnostiku a zisti akú teplotu ti ukáže. Tú porovnaj so skutočnou teplotou. Tú zistíš tak, že do vyrovnávacej nádržky vrazíš teplomer, alebo vlastný prst.
Diagnostika zďaleka nie je len o vyčítaní chýb. Exclamation
_________________
Návrat hore
tataniko
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Apr 05, 2011 3:24 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
diky moc....toto pomoze.....hold niekto to potrebuje po lopate,
naozaj dik
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Apr 05, 2011 4:39 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
macil Napísal:
Macil Moja reč Thumb Up
_________________
mám OPEL
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
