Opelclub Fórum
Nezavisle kurenie
Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - ELEKTRO
Autor Správa
Založený: 02.05.2007
PríspevokZaslal: So Nov 26, 2011 9:17 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Keysi Napísal:
Mam VeCe 1,9 CDTI, 110kw, 2006
mam tzv predhrievac-prihrievac, chcel by som mat s toho plnohodnotne nezavisle kurenie...ako na to???
pridať do systému vodné čerpadlo a zapojiť min. spínacie hodiny,pri displeji GID a CID je to možné priamo naprogramovať cez Tech2
_________________
mám OPEL
Návrat hore
Dodik91
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 25.11.2011
PríspevokZaslal: Po Nov 28, 2011 5:53 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
a čo všetko na to potrebujem aby som to mohol prerobiť na nezávisle kúrenie ???
Návrat hore
Strieborný užívateľ....
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Ut Nov 29, 2011 12:44 am    Predmet: Odpovedať s citátom
cca to co napisal Signum.
ake mas vlastne auto ?
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Dodik91
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Nov 29, 2011 12:58 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ja mam Vectru B dvoj liter diesel 98 rok výroby...
Návrat hore
PríspevokZaslal: St Nov 30, 2011 3:58 am    Predmet: Odpovedať s citátom
vodna pumpa, a nejaky ovladac - nejjednoduchsi je vypinac. mozu byt aj hodiny, dialkove.
pripadne aj dodatocne riadiace rele.
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Založený: 09.05.2008
PríspevokZaslal: St Nov 30, 2011 5:09 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako písal Signum, a ak chceš, aby sa ohrial aj interiér, budeš potrebovať nejaké relátka, aby si k panelu klímy doviedol vhodný signál, príp. aby si prerušil vhodný signál.
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: So Dec 03, 2011 1:28 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Signum Napísal:
Keysi Napísal:
idu hodiny zapojit aj na originalny prihrievac s CAN Bus ovladanim ?
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Keysi
Založený: 12.09.2009
PríspevokZaslal: Ne Dec 04, 2011 11:09 am    Predmet: Odpovedať s citátom
mozes mi poradit co to stoji vodne cerpadlo a spinacie hod.? mam VeCe r.2006 aky tam mam displej???
_________________
Opel VECTRA C Caravan, r.v.2006 , 1,9 CDTI 110kw/150 HP
Opel VECTRA B, r.v.1996 , 1,6i 16V 74kw/101 HP
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Dec 04, 2011 5:39 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
vsimol si si moju otazku na teba v tej druhej teme ?
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
sleepise
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 18.11.2012
PríspevokZaslal: Ut Nov 20, 2012 2:30 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahojte, mám vectru B 2.0DI s nezávyislým kúrením/originál od výroby/. neviete mi poradiť kde sa nachádza poistka tohto kúrenia?
Nikde som to nenašiel, ani v manuály a ani v servisnej dokumentácií.
Dakujem
_________________
Opel vectra b 2.0dtl
Návrat hore
petanek192
Pravidelný užívateľ...
Založený: 12.06.2009
PríspevokZaslal: Pi Dec 07, 2012 9:31 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Co vse potrebuji abych domontoval to topeni do vectra b 2,2 dti rv 2001 klidne mimo eletriku opel
_________________
Corsa B C20XE .....
Vectra B 2,2 DTI caravan ....
Návrat hore
mixael123
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 02.05.2011
PríspevokZaslal: Št Dec 13, 2012 10:06 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Chalani pocul som ze pri rozoberani tychto nezavyslich kureni sa zvyknu lamat sroby. ake stym mate skusenosti?
_________________
Ex Veba 1.8 16V 85kW
Ex Veba 2.0 Di 60kW
Ex Veba 2.2 DTI 92kW
Vectra B 2.0 DTI 74kW
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Dec 14, 2012 5:30 am    Predmet: Odpovedať s citátom
u starsich Webast sa mi to stavalo
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Keysi
PríspevokZaslal: Po Dec 31, 2012 3:25 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
vsimol, ale nedokazem to vhodne odfotit, myslel som, ze to urobim sam, ale nechcel som nieco dodrbat.... funguje ten predhrievac vyborne, ale tu v okoli MI mi do toho nikto nechce sahat, ze najlepsie cez opel servis...tak sa cudujem, ze Lexus dokazu urobit na nezavisle kurenie a opel nie Sad
_________________
Naposledy upravil Keysi dňa So Jan 19, 2013 7:02 pm, celkom upravené 1 krát
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Dec 31, 2012 3:51 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Keysi Napísal:
www.vykur.sk
www.ebay.de
www.motoallegro.pl
_________________
mám OPEL
Návrat hore
PríspevokZaslal: St Jan 02, 2013 2:00 am    Predmet: Odpovedať s citátom
pouzite cerpadlo 30, hodiny 30-40.
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Mayo
Založený: 02.04.2007
PríspevokZaslal: St Jan 02, 2013 11:41 am    Predmet: Nezavisle kurenie - prihrievanie Odpovedať s citátom
Ahoj všetci.
Mám VeCe z podpisu a chcem sa opýtať, či je možné urobiť nejakým spôsobom prihrievanie. Resp. aby som bol presný, pravdepodobne tam to prihrievanie momentálne vôbec nie je (ak si správne pamätám, tak to bola doplnková výbava).
Nemuselo by to nutne fungovať ako nezávislé kúrenie, stačilo by mi, keby to po naštartovaní vedelo rýchlejšie zohrievať chladiaci okruh. Vedel by mi niekto povedať, či je to možné, prípadne ak áno, koľko by to tak mohlo stáť, poprípade kde to kúpiť (allegro aj ebay.de som pozeral, ale moc múdry z toho nie som - nezdá sa mi to moc prehľadné, nenašiel som)?
O Webasto a spol. momentálne nemám veľmi záujem, lebo dať za to aj s montážou 1000€+ nie je teraz pre mňa cesta.
Ďakujem.
_________________
Opel Vectra GTS, 2008, 1,9CDTI 110kw
Návrat hore
PríspevokZaslal: St Jan 02, 2013 9:13 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
hocijake analogovo (12v signal zapnutia) ovladane kurenie od Webasto ci Eberspächer. takze ziaden canbus, k-bus.
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Mayo
PríspevokZaslal: Št Jan 03, 2013 9:52 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie som si istý, či rozumiem. Ja som u Webasta ani Eberspachera nenašiel žiadne prihrievanie. Iba nezávislé kúrenie spolu s montážou za 1000Eur +
To je práve to, čomu by som sa chcel vyhnúť.
Iná možnosť nie je?
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Jan 03, 2013 10:03 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
prihrievač na Tvoje auto jestvuje iba Ebersprächer
_________________
mám OPEL
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 3
Prejdi na:
