Janco Nový užívateľ...
Založený: 13.06.2007 Príspevky: 22 Bydlisko: Blava
Zaslal: Ne Okt 14, 2007 12:56 pm Predmet: Nezavisle kurenie |
Ahojte
Moja vectricka 2.0 di ma asi nezavisle kurenie seriovo montovane
od filtra ide palivo do krabice za turbom ktora je ovladana potlakovim ventilom len neviem ako sa zapina klima je automaticka klimatronik |
Zaslal: Po Okt 15, 2007 8:50 pm Predmet: Re: Nezavisle kurenie |
Janco Napísal: |
Ahojte
seriovo montovane (Vectra B) je pridavne kurenie. To nema vlastne ovladanie, zapina sa samocinne. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Nov 08, 2007 4:11 pm Predmet: informacie k pridavnemu kureniu |
Dovolim si sem napisat dalsie informacie, ak by nieco nesedelo, tak kricte !
pridavne kurenie by sa malo nastartovat, ak je:
teplota vzduchu menej ako 5 stupnov
teplota chladiacej kvapaliny vody menej ako 75 st.,
je zapnute zapalovanie
motor bol nastartovany (nesvieti dobijanie).
kurenie ma vlastny senzor teploty vzduchu
kurenie by malo zacat startovat cca 30-45 sekund po naskoceni motora.
startovanie kurenia:
1. mala by cvakat naftova pumpa
2. rozbehnut sa ventilator v tom kureni, vraj dost hlasny
3. zapnut zhaviaca sviecka
4. malo by to smradit a dymit z vlastneho vyfuku
ked sa ho nepodari rozbehnut na viac krat, je mozne, ze sa zablokuje a je ho treba odblokovat (cez diagnostiku)
bezny problem tychto naftovych kureni je, ze sa niecim z nafty zasvinia, zaolejuju, zanesu, zasadzia a preto
nenaskoci normalne horenie.
casto je jednoduche riesenie: rozobrat a vycistit.
treba tu byt opatrny, lebo mnohe diely ako sitko na horenie, horakova komora su pekne drahe (7000, cele kurenie je za 25000)
sitko na horenie je mozne vyrobit vlastne.
inak je to bezne pridavne kurenie ake sa montuje aj do inych znaciek, su firmy co sa na to specializuju,
maju kadejake skolenia od Eberspächer. Myslim, ze s tym maju viac praxe ako Opel, no moze to byt podobne drahe.
Inak sa daju kupit dielenske prirucky Eberspächer alebo mozno aj stiahnut z internetu
kurenie ma diagnostiku, podla prevedenia to ide len nejako diagnostikou Eberspächer alebo diagnostikou Opel
Tato povie, ze preco to nekuri, ci boli vypadky plamena a podobne, takze potom je cielene hladanie
poznamka pod ciarou: ak s tym budete stvarat hluposti, ako vyradovat poistky proti prehriatiu, nebudete dbat na tesnost a tak, tak si mozno podpalite celu karu _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Jan 14, 2008 5:14 pm Predmet: |
pridam este zopar foto
Zaslal: Po Jan 14, 2008 5:16 pm Predmet: |
este odkaz k Omege, kde to tiez byva
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2935
provokacna otazka - funguje to niekomu ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
dudo257 Nový užívateľ...
Založený: 13.11.2011 Príspevky: 10 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Ne Nov 13, 2011 5:45 pm Predmet: |
Ahojte. mne to funguje. ale mam pocit ze sa to pusti az nejak pri -5. a to nie stale. ja by som to scel nastavit na +10 aspom. ale neviem ako a skusam sa to zistit. zatial bez uspechu. _________________ OPEL Vectra B 2,0 16V DTI 100 edicia MAGNUM vybava |
red baron Anonymný
Zaslal: Ne Nov 13, 2011 5:49 pm Predmet: |
a nie je to iba dohrievanie ? |
Zaslal: Ne Nov 13, 2011 5:59 pm Predmet: |
neviem ako a co by to malo robit, ale kurenie funguje asi po 1 minute ked sa to spusti po starte motora. neni tam ziadna kontrolka ze sa to zaplo alebo vyplo. viem to deteknut iba zvukom ako vysokootackoveho niecoho co tam huci a potom dym spod motora ak stojim na mieste. _________________ OPEL Vectra B 2,0 16V DTI 100 edicia MAGNUM vybava |
Zaslal: Ne Nov 13, 2011 6:56 pm Predmet: |
tento tzv. prihrievač by sa mal mal spustiť ak je vonkajšia teplota pod 5 stupňov a teplota motora do 75 stupňov predpokladám,že na 99% bude vadná RJ tohto prihrievača _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Nov 13, 2011 7:07 pm Predmet: |
behnem do OPEL trnava a hodia to na diagnostiku, hadam tam nieco najdu. _________________ OPEL Vectra B 2,0 16V DTI 100 edicia MAGNUM vybava |
chausj Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.12.2006 Príspevky: 2224 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Ne Nov 13, 2011 8:15 pm Predmet: |
otco to ma a pravdepodobne mu to nefunguje _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Ford Focus Wagon 2011 2.0 TDCI
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP |
Dodik91 Nový užívateľ...
Založený: 25.11.2011 Príspevky: 3 Bydlisko: Šarišské Dravce
Zaslal: Pi Nov 25, 2011 2:02 pm Predmet: |
Ahojte
chcel by som sa opýtať či sa dá to dokurovanie prerobiť na nezávisle kúrenie
..dakujem |
Zaslal: Pi Nov 25, 2011 5:08 pm Predmet: |
samozrejme ,že dá _________________ mám OPEL
Zaslal: Pi Nov 25, 2011 8:30 pm Predmet: |
aj Pepsi sa stazoval, ze len od -5.
mozno ten teplotny spinac pri filtri to ma na svedomi.
musim ovsem tento 3 kW prihrievac pochvalit, funguje lepsie ako 5 kW nezavisle kurenie.
teda v tom zmysle, ze kuri rychlejsie !
ak to niekomu nefunguje, je tam moznost, ze niekto vybral poistku, aby to nedymilo.
alebo ze sa to z dovodu opakovanych problemov pri starte zablokovalo _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Nov 25, 2011 9:17 pm Predmet: |
Juraj to si napísal zo srandy,že?
teda v tom zmysle, ze kuri rychlejsie ! _________________ mám OPEL
Zaslal: Pi Nov 25, 2011 9:55 pm Predmet: |
ano, myslel som to vazne.
kebyze je to moje auto, tak to aj pomeriam _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Nov 25, 2011 9:59 pm Predmet: |
Včera sme to skúšali, veľmi rýchlo to začalo kúriť.
Otázka je, aký je objem chladiacej kvapaliny v tom motore a v motore s 5KW. _________________
Zaslal: Pi Nov 25, 2011 10:34 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
kebyze je to moje auto, tak to aj pomeriam |
potom soudruzi v NDR nekde udelali chybu, pretože to nieje technicky možné _________________ mám OPEL
Keysi Strieborný užívateľ....
Založený: 12.09.2009 Príspevky: 183 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: So Nov 26, 2011 11:18 am Predmet: |
Mam VeCe 1,9 CDTI, 110kw, 2006
mam tzv predhrievac-prihrievac, chcel by som mat s toho plnohodnotne nezavisle kurenie...ako na to??? _________________ Opel VECTRA C Caravan, r.v.2006 , 1,9 CDTI 110kw/150 HP
Opel VECTRA B, r.v.1996 , 1,6i 16V 74kw/101 HP |
Zaslal: So Nov 26, 2011 5:54 pm Predmet: |
Signum Napísal: |
iurai Napísal: |
potom soudruzi v NDR nekde udelali chybu, pretože to nieje technicky možné |
mne sa to nezda byt nemozne
vyskusame u Kaja, ked to bude mat namontovane _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
