pavlikovsky Nový užívateľ...
Založený: 14.04.2010 Príspevky: 6
Zaslal: Št Mar 24, 2011 1:48 pm Predmet: Prosim kolko je normal mA pri klude |
Ahojte prosim kolko je optimalny odber mA pri klude ??? mne zerie alternator 28mA a nic ine. prosim kto by vedel poradit????? |
Zaslal: Št Mar 24, 2011 2:00 pm Predmet: |
Alternator nema mat v klude vobec ziaden odber.
Kludovy odber robia vsetky tie riadiace jednotky v aute, radio a pod.
28mA sa mi zda ako super, ja mam okolo 80mA _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Zaslal: Št Mar 24, 2011 2:27 pm Predmet: |
buci_vectra Napísal: |
28mA sa mi zda ako super, ja mam okolo 80mA |
Aha no tak mne ku nemu idu dva cervene kable od baterie staly PLUS a do auta mi ide asi 5 az 8 mA a nechapem preco mi to vybija ma urve z toho alternator je repasovany a este som ho dal dva krat z kontrolovat a stale to blbne vsetko som premeral a nikde nejde ziaden prud ani energia. nikde nic tak to nechapem ma urve. |
Zaslal: Št Mar 24, 2011 2:44 pm Predmet: |
nemas staru bateriu? ja som mal a auto nenastartovalo po 1 dni statia ,po kupe novej nastartujem aj po tyzdennom odpocinku _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
Zaslal: Št Mar 24, 2011 2:57 pm Predmet: |
pavlikovsky Napísal: |
ak mas 40 mA to je velmi dobra hodnota a nemalo by ti to vybijat.
ja som mal 130 mA a staru bateriu a po tyzdni statia uz mohol byt problem so startovanim
takze mozno si zle meral
ak ten alternator berie 28 mA, tak ho rovno mozes hodit po opravarovi _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Mar 24, 2011 8:24 pm Predmet: |
[quote="iurai"]
ak ten alternator berie 28 mA, tak ho rovno mozes hodit po opravarovi |
no tak uz sme to vyriesili, do alternatora ide pat kablov dva cervene jeden cierny jeden zlty a jeden zeleny .
Zeleny-Otackomer
Žlty-rele(kontrolky)
Červeny-Staly plus od baterie
Čierny-spinačka
a jeden osva co sa zapaja je tiež od baterie
a sme nechali zapojeny zeleny a zlty a cierny ten cerveny sme odpojili a jeden cerveny sme nechali a uz nieje ziadny odber z alternatora a vsetko funguje ako ma zatial. |
Zaslal: Št Mar 24, 2011 10:44 pm Predmet: |
je to astra-h 1.7 cdti ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Mar 27, 2011 9:37 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
je to astra-h 1.7 cdti ? |
Opel Astra 1.7TDS 60kW 1995 druhy rocnik |
