FINN Bronzový užívateľ...
Založený: 06.02.2011 Príspevky: 112 Bydlisko: NM-okolie
Zaslal: Ne Mar 13, 2011 11:30 am Predmet: Poistky Zafka |
V mojej Zafire 2002 2,0 74kw som našiel v motorovej časti vypalenu poistku ma hodnotu 80 a je to druha od spodu neviem na čo služi treto že nemam knihu no pri opetovnom nahodeni mi hu skratuje poradili mi že je aj silna nejde mi servo čerpadlo može to s tim suvisiet alebo je od niečoho ineho alebo na akej stranke to najdem. |
Zaslal: Ne Mar 13, 2011 12:00 pm Predmet: |
podľa všetkého to práve s posilňovačom aj súvisí. Poistka nie je silná, jej hodnota, 80A, je v poriadku. Chybu hľadaj pravdepodobne v samotnom servočerpadle. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
clio1 Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2009 Príspevky: 1166 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: Ne Mar 13, 2011 12:34 pm Predmet: |
niekde budeš mať skrat ked ti ju druhý krát vypálilo... _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Toyota Carinna II, 1.9D, 51kw, r.v. 1987 - ex |
Zaslal: Ne Mar 13, 2011 1:18 pm Predmet: |
mozno pokazene servoriadenie. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Mar 13, 2011 8:29 pm Predmet: |
druhý krat som ju tam zatial nedal neviem či mi pomože diagnostika a ked nie tak len čerpadlo von. |
Zaslal: Po Mar 14, 2011 7:21 am Predmet: |
Je to troch mimo temy ale prosim ako to čerpadlo dostanem von je nejaký postup na to manual nemam a je to tam dost napratané odkial je to lepšie zo spodu či zvrchu. Vopred dakujem _________________ Zafira |
lesi Strieborný užívateľ....
Založený: 08.02.2008 Príspevky: 435 Bydlisko: Šahy
Zaslal: St Apr 06, 2011 8:05 pm Predmet: |
aj ja som si z tadeto ťahal manuál, daj do hľadania, stiahni si ho a zistíš na čo tá poistka je _________________ Opel Zafira 1.6 16 V Elegance r.v. 99
Škoda Forman 136 L r.v. 93-ex
Škoda 120 L r.v. 77-ex |
Zaslal: St Apr 06, 2011 8:08 pm Predmet: |
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2430 _________________ Opel Zafira 1.6 16 V Elegance r.v. 99
Zaslal: St Feb 29, 2012 9:53 pm Predmet: |
Včera po ceste domov mi vypadlo servo,abs a nešiel mi tachometer neukazoval rýchlost doma som zystil že je vypalena poistka 10A patriaca k abs a posilovaču riadenia po výmene je všetko v poriadku všetko ide ako má dnes som spravil par kilometrov a poistka drží diagnostika mi neukazala nič som rad že to ide ale zaroven sa bojim či nepride niečo horšie,servočerpadlo som menil pred rokom a nerad by som to opakoval je to dost nakladne vie mi niekto poradit prečo sa to stalo vopred dakujem za odpoved. _________________ Zafira |
Zaslal: Po Mar 26, 2012 6:58 pm Predmet: |
Tak dnes mi to zas vypadlo nevie niekto čo mam s tým robiť. _________________ Zafira |
tomukur Pravidelný užívateľ...
Založený: 22.09.2010 Príspevky: 70 Bydlisko: nitra
Zaslal: Po Mar 26, 2012 8:51 pm Predmet: |
skontroluj kable či niesu niekde predrate, to može byť pričina skratu a odpalovania poistiek _________________ diagnostika a opravy stačí zavolať alebo napísať |
Zaslal: Ut Mar 27, 2012 8:13 am Predmet: |
Keby to boli kable tak mi tu poistku odpali hned pri naštartovani lenže ja ked ju tam dam mne všetko funguje aj servo aj abs aj tachometer ide no po určitej dobe ju odpali minule mi to vydržalo 3týždne a teraz 2 dni takže babo rad kde je chyba? _________________ Zafira |
red baron Anonymný
Zaslal: Ut Mar 27, 2012 8:35 am Predmet: |
skús , ako ti tu už radili , skontrolovať káble . možno sú niekde predraté , a počas jazdy sa , pod vplivom vybrácii , dotýkaju čím vyvolávaju skrat .... dúfam že sa mi to podarilo dosť jasne vysvetliť ..... |
Zaslal: So Mar 31, 2012 9:00 pm Predmet: |
mali ste pravdu boli predrate a pri zaradovani prevodoveho stupna 1 mi to skratovalo na prevodovke ten mechanizmus sa šuchal o kabel so serva a to spôsobovalo ten skrat no už je to ok. _________________ Zafira |
Pepsi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 26.05.2009 Príspevky: 3417 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: Ne Dec 16, 2012 11:23 am Predmet: |
Ahojte nejako sa mi tie manuáli nedajú stiahnuť,viete sem niekto hodiť čísla poistiek a príslušný text k poistke? _________________ Opel Zafira 2.0 Turbo OPC + LPG,r.v.2003
Vectra B caravan 2.0 Dti, r.v. 1998-EX
Kadett Cabrio 2,0GSi by BERTONE, r.v. 1988-EX
Vectra B caravan 2.2 Dti r.v.2002 Sport-EX |
