Opelclub Fórum
Nejde zapnut klimatizacia
Choď na stránku 1, 2  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ZAFIRA, SINTRA - ELEKTRO
Autor Správa
MATO1986
Pravidelný užívateľ...
Založený: 27.12.2009
PríspevokZaslal: Ne Mar 06, 2011 10:51 am    Predmet: Nejde zapnut klimatizacia Odpovedať s citátom
Caute Motor 1.9 cdti 74 kw 2006..... prosto chcem zapnut klimatizaciu a nic vidim ze na kompresore nezapne spojka neviete kde moze byt chyba??? inak skusal som ju zapinat ked boli take miernejsie mrazy...
Návrat hore
Pežot
Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2010
PríspevokZaslal: Ne Mar 06, 2011 10:52 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak ono vonku musí byť nejaká teplota aby sa klíma zopla Smile
Nebude fungovať pri -20 Very Happy ... potrebuješ mať aspoň tých +10 až +15 stupňov, záleží od toho kedy zopína Smile
_________________
BMW 745i V8 4/03 - predaj
Opel Corsa 1,2 16V 12/99
Volvo V40 1,8i 5/02
2x Lada Samara 1,1 a 1,5 - ex
Tatra 613 3,5 V8 - ex
Návrat hore
dušan992
Založený: 22.03.2008
PríspevokZaslal: Ne Mar 06, 2011 11:55 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Pežot Napísal:
tak tomu velmi neverím.preetože aj v zime sa odporuca zapinať klima a klima suší vzduch a rychlejsie sa ti odrosia okna.napr. ford ma taku funkciu, ze ked das fukať vzduch čisto len na čelné sklo tak sa zapne klima pretože systém predpokladá že chceš odrosiť okná. ale pri -20 nebudes citit steny vzduch ci je z klimi alebo nie.ale klima ide aj so zapnutym kurenim
_________________
OPEL ASTRA G 1,4 16v x14xe & OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=16923
Návrat hore
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Po Mar 07, 2011 1:46 am    Predmet: Odpovedať s citátom
bezne klimy maju hranicu teplotnu, pod ktorou uz nezapnu kompresor pre prinizky tlak
niekde medzi -2 a 6 stupnami
neviem, ci sa to vztahuje aj na tvoje auto
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
buci_vectra
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009
PríspevokZaslal: Po Mar 07, 2011 12:05 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Moja klima pri 0 stupnoch uz nejde, kompreksor nezopne. Nepovazujem to za zavadu Wink
_________________
Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Návrat hore
Kesi
Založený: 23.09.2008
PríspevokZaslal: St Mar 09, 2011 9:18 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Na Hčku sa nezapne pod 3 stupne. Daj do teplej garáže, alebo počkaj na jaro.
_________________
Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Návrat hore
dušan992
PríspevokZaslal: Št Mar 10, 2011 10:41 am    Predmet: Odpovedať s citátom
tak potom naco odporučaju zapinať klimu aj v zime ked aj tak nejde?aby sa tam nieco mohlo pototo a mali co opravovať?! Rolling Eyes
_________________
Návrat hore
MATO1986
PríspevokZaslal: Ne Mar 20, 2011 5:31 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Pocujte bolo uz +15,16 a stale nic nejde zapnuttttttt:( kde moze byt chyba??? spojka kompresora?? ako ju vyberem zlozite ci jednoduche??
Návrat hore
buci_vectra
PríspevokZaslal: Ne Mar 20, 2011 5:35 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Chladiva mas dost? Kedy si bol naposledy naplnat, dat skontrolovat?
_________________
Návrat hore
MATO1986
PríspevokZaslal: Ne Mar 20, 2011 6:05 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ono vsetko fungovalo a len zrazu z nichoho nic nesla zapnut ......nedolpnal som nedal som kontrolovat... ja mam podozrenie na spojku kompresora ako keby tam bol problem nieje tam nejaka Poistka??
Návrat hore
buci_vectra
PríspevokZaslal: Ne Mar 20, 2011 6:34 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Je tam tepelna poistka, nevratna. Cievku elektromagnetu mozes premerat.
Kedy ti naposledy isla? Asi ako davno?
_________________
Návrat hore
MATO1986
PríspevokZaslal: Po Mar 21, 2011 7:33 am    Predmet: Odpovedať s citátom
vies co skusal som som zapinat cez mierne mrazy -10 asi tak a neslo ...potom som na druhy den skusal neviem kolko stupnov a sla a potom na dalsi den uz nesla a nejde uz vobec zapnut a bolo uz aj +16... a jako premeram ?? viem merat s multimetrom Smile) ci ide prud do sievky ,,,ci nejaky odpor namerat ak ano tak jaky ma byt.,...alebo zmerat ako diodu
Návrat hore
brano_co
Založený: 21.10.2008
PríspevokZaslal: Po Mar 21, 2011 9:20 am    Predmet: Odpovedať s citátom
máš manuálnu alebo auto ?
_________________
Renault Megane R.S. 250 CUP
VW Golf Mk. 6 1.4 Very Happy
Návrat hore
buci_vectra
PríspevokZaslal: Po Mar 21, 2011 10:00 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Zmerat odpor cievky, pokial nenameras nic, tak je prerusena.
Mozes zmerat aj ci ide napatie do cievky...
_________________
Návrat hore
MATO1986
PríspevokZaslal: Po Mar 21, 2011 6:13 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mam automaticku
Návrat hore
brano_co
PríspevokZaslal: Po Mar 21, 2011 8:41 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mal som jednu teóriu, ale tá bola pre manuálnu...
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Mar 21, 2011 9:58 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
dojst do servisu klimy a napojit na tlakomer - hned sa uvidi, ci to vyfucalo.
to ti urobia aj zadarmo.
ak tam tlak je, tak je to praca pre autoelektrikara a alebo niekoho kto ma diagnostiku a schemy
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
clio1
Založený: 06.08.2009
PríspevokZaslal: Po Apr 23, 2012 8:19 am    Predmet: Odpovedať s citátom
nazdar páni neviem čo sa stalo mojej zafire 2.2 DTI ale nejde mi zapnúť klíma a chladiva je dosť a mechanik si myslel, že je snímač tlaku pokazený dal nový aj tak nejde potom sme skontrolovali poistky všetky sú dobré... neviete kde by mala byť chyba a ešte mi nejde otvoriť vnútorný okruch ale kontrolky svietia je to manuálna klimatizácia....
_________________
Návrat hore
Založený: 16.01.2008
PríspevokZaslal: Po Apr 23, 2012 8:28 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Skontroluj magneticku cievku na kompresore..
_________________
Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis
Návrat hore
clio1
PríspevokZaslal: Po Apr 23, 2012 10:28 am    Predmet: Odpovedať s citátom
tá vravel mechanik že je v poriadku ale prečo mi nejde potom aj zapnúť vnútorný okruch? pozeral som že sa mi neodklápa kryt na ventilátore.... podľa mňa to má súvis.....ale neviem v čom by mala byť chyba
_________________
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ZAFIRA, SINTRA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
Prejdi na:
