ivan HRDINA Bronzový užívateľ...
Založený: 14.09.2007 Príspevky: 113 Bydlisko: šala
Zaslal: Št Feb 17, 2011 2:14 pm Predmet: |
tak sa nakoniec zadarylo u Kaja v garáži a slimák je vymenený ale vyskytol sa další problém!!! Diagnostika vypísala že airbag vodičovej sedačky nekomunikuje s RJ ale odpor bol v norme...može byť zlý bag??? _________________ VeBe 1,8 - X18XE1 |
Zaslal: Št Feb 17, 2011 8:03 pm Predmet: |
oni nemaju co komunikovat ... _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Feb 17, 2011 8:15 pm Predmet: |
Tak to vypísala diagnostika.
Elektrický odpor v norme, ale žiadna komunikácia s airbagom.
"Kommunikation mit Airbag unterbrochen".
V kolónke Kommunikation je "keine".
Pričom druhý bočný tam má "ok".
Odpor 2.8 ohm, ako inde. _________________
Zaslal: So Feb 19, 2011 2:05 am Predmet: |
ma to aj chybovy kod ?
komunikacia by teoreticky mohla byt so snimacom _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Feb 21, 2011 2:35 pm Predmet: |
00072 - Fahrer Seiten-Airbag-Sensor Stromkreis Funktionsstörung - Fehler Vorhanden _________________
Zaslal: Ut Feb 22, 2011 12:06 am Predmet: |
00072 - Fahrer Seiten-Airbag-Sensor Stromkreis Funktionsstörung - Fehler Vorhanden _________________ VeBe 1,8 - X18XE1 |
Zaslal: Ut Feb 22, 2011 1:22 am Predmet: |
Veď hej, veď hej. Všimli sme si, všimli sme si. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Feb 22, 2011 11:22 am Predmet: |
len ja som si nevšimol že je téma už na druhej strane... _________________ VeBe 1,8 - X18XE1 |
Zaslal: Ut Feb 22, 2011 1:01 pm Predmet: |
takze snimac. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Feb 22, 2011 6:10 pm Predmet: |
Áno, snímač.
edit: veď ja už blbnem, to je bočný ABG, tak to bude ten tlakový snímač vo dverách, že? Takže rozobrať dvere a skontrolovať zásuvku? _________________
Zaslal: Št Feb 24, 2011 3:51 pm Predmet: |
vo dverách je nejaký snímač??? _________________ VeBe 1,8 - X18XE1 |
Zaslal: So Feb 26, 2011 12:37 pm Predmet: |
v tomto počasí sa mi nechce rozoberať dvere ale všimol som si že mám vypadnutú túčervenú poistku na prechodke medzi dverami a stlpikom...može byť problém v tom???
chcel som sem vložiť aj obrázok ale nezistil som ako sa to dá... [/img][/quote][/url] _________________ VeBe 1,8 - X18XE1 |
Zaslal: Po Feb 28, 2011 7:24 pm Predmet: |
O.K. zase som múdrejší a tá téma sa tak zvolna- zlahka zvrtla tek trochu inam...sorry _________________ VeBe 1,8 - X18XE1 |
Zaslal: Po Apr 04, 2011 1:19 pm Predmet: |
Tak som sa konečne dostal k tomu nešťastnému snímaču...skontroloval som kontakty aj na prechode dverí a "A" stlpika. Dá sa nejako premerať ten snímač či zase diagnostika??? _________________ VeBe 1,8 - X18XE1 |
Roberto Strieborný užívateľ....
Založený: 14.07.2009 Príspevky: 2654 Bydlisko: Bratislava/Spišská Nová Ves
Zaslal: Po Apr 04, 2011 2:16 pm Predmet: |
nooo,presne ten problem mam aj ja, teda s tym snimacom airbagu,bud je zly len kontakt v dverach priamo na snimac,alebo uz mozno porazilo snimac,pred casom to sem ta svietilo,inokedy nie,no teraz to svieti vzdy po nastartovani zrejme musim rozobrat dvere,ked sa k tomu dostanem a podari sa to opravit tak sem hodim navod _________________ BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
Omega B MV6 X30XE 155kW (1998)-ex
Corsa C GSi Z18XE 92 kW (2001)-ex
Vectra C GTS Z18XE 90kW(2004)-ex
www.teoracing.sk |
Zaslal: Po Apr 04, 2011 6:59 pm Predmet: |
Ja som to mal už vonku len treba vymazať chybu ale čo ak bude snímač v prdeli a cyba nabehne znova??? Už ma aj tak tieto veci kolo bagu stáli dosť a nič sa nevyriešilo
Ale ten návod sem daj určite... _________________ VeBe 1,8 - X18XE1 |
Zaslal: Po Apr 04, 2011 8:08 pm Predmet: |
akurat pozeram ze ty mas vebe,takze tebe ten navod velmi nepomoze,ale ak sa k tomu dostanem tak to sem dam
inak ja uz som chybu skusal mazat,ale stale sa objavila znova,takze uz ostava len rozobrat _________________ BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
www.teoracing.sk |
Zaslal: Po Júl 18, 2011 8:18 pm Predmet: |
zdarec páni. Tak mám další dotaz: dá sa použiť snímač tlaku na bočné ABG z ASTRI-G na VECTRU-B ????
A další dotaz: ak áno tak nebude problém že tá ASTRA je po búračke a ABG sú odpálené ale iba predné. Sedačkové sú nepoškodené. _________________ VeBe 1,8 - X18XE1 |
