milanko991 Nový užívateľ...
Založený: 23.02.2011 Príspevky: 4
Zaslal: St Feb 23, 2011 11:08 pm Predmet: nestartuje,prava strana kontroliek na palubovke nesvieti |
zdravim,neviete mi poradit? rano ked je silnejsi mraz,otocim klucikom rozsvieti sa mi len lava strana kontroliek na palubovke a prava nie,ked skusim startnut tak baterka len toci ale nic sa nedeje,motor nenaskoci,neukazuje ani mnozstvo benzinu,baterku som menil ani ne pred tyzdnom,takze to vylucujem,mam opel corsa C,1.2,16V,55KW,r2001,sranda je ze ked sa trochu otepli a vonku uz je len asi -5 tak vsetko zrazu funguje normalne spotreba v meste je okolo 8 l,netusim co to moze byt,viem ze roztlacat ho nemam ale ked som to skusil,startol som skoro hned na 2jke,potom ked motor vypnem a zase startujem vsetko je v poriadku,neviem si rady,sviecky,olej,filtre,nemrznuca zmes vsetko bolo menene pred zimou,moze to byt lamda sonda? pripadne ine rady? |
jupaza1 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.05.2009 Príspevky: 1316 Bydlisko: Źilina
Zaslal: St Feb 23, 2011 11:44 pm Predmet: |
možno kdesi je studený spoj v elektroinštalácii _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Opel Vectra caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006
Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM |
Zaslal: Št Feb 24, 2011 2:01 am Predmet: |
myslim, ze pristrojovka by nemala byt dovod, alebo je v tomto aute nejako sucastou imobilizeru ?
napr. moje auto nastartujes aj bez pristrojovky
inak by som za tym videl alebo cidlo, alebo nizke napatie pocas startu - ak roztiahnutie pomoze vzdy. tento motor ma rozvodovu retaz
takze diagnostika, a alebo skusky typu - dava benzin, dava iskru a atd _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Feb 24, 2011 9:02 am Predmet: |
dnes rano bol tiez solidny mraz a auto naskocfilo bez problemov,poobede idem do servisu tak uvidim,ked soom bol na diagnostike prvy krat,mechaniok nezistil ziadnu chybu,ale uz to prestava byt sranda kazde rano trpnut |
Zaslal: Št Feb 24, 2011 9:20 am Predmet: |
do tejto temy by sa mohol zapojit aj uzivatel s nickom signum ak by mal chut.. nieco sa mi mari, ze raz spominal o vypadavajucej pristrojovke (tusim tam ale padali rucicky, a zhasla komplet pri jazde) na prvych modeloch Corsa C ... mozno to nejak naozaj suvisi aj s tymto problemom...a mozno nie. _________________
Zaslal: Št Feb 24, 2011 12:22 pm Predmet: |
vcera a predvcerom sa mi stalo ze pocas jazdy vypadla ale auto islo normalne,trvalo to asi 5 sekund a zase nabehla,stalo sa to vzdy ked bol motor studeny cize rano potom uz nie |
