misso101 Strieborný užívateľ....
Založený: 22.02.2009 Príspevky: 511 Bydlisko: Rimavská Sobota
Zaslal: St Feb 23, 2011 11:58 am Predmet: ako požiadať o prepisanie udajov od vyrobcu? |
chcel by som sa spýtať ako by som vedel prepísať iný motor ako mám, ako o to treba požiadať v opli??? _________________ Astra G 2,0 16V Turbo |
dušan992 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 22.03.2008 Príspevky: 653 Bydlisko: Bratislava ale srdcom vychodňar
Zaslal: St Feb 23, 2011 12:12 pm Predmet: |
na to ti asi na slovensku nikto neda suhlas.kedze chces dať 2liter?nepamäm ale chces dat iny ako 1,6 8v.tak isto ti nedaju suhlas na zapisanie 17 kolies iba 16 (astra g)ak by si požiadal. jedine ze "predas" auto kamošovi do nemecka on to tam porobi,zlegalizje TUV,DEKRA,...a "kupis" ho naspäť .
ťažko ti niekto zisti ze tam mas iny motor jedine že by sa rozumel do opel motorov alebo velmi nasereš policajtov. na STK č.motora nepozeraju a jedine že by si mal problem s emisnimi limitmi na EK
toť moj nazor.ale niekto to uz urcite skusal a mozno je to celkom inak _________________ OPEL ASTRA G 1,4 16v x14xe & OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=16923
Zaslal: Št Feb 24, 2011 1:41 am Predmet: vymena motora za silnejsi, je to tak jednoduche ... |
legalny postup je takyto:
vola sa to prestavba - menis motor za odlisny typ.
urad dopravy na okrese ti vysvetli, ze aky papier potrebujes od zastupcu vyrobcu,
a ci bude treba ist do skusobne do zahranicia (v tom pripade na to zabudni)
vyrobca ti mozno napise, ze suhlasi, ze staci vymenit LEN:
motor, prevodovku, pruziny, tlmice, vyfuk
komplet brzdy vcetne ABS
nelegalny postup je:
A.
prehodis motor a uvidis, ako dlho na to nikto neprijde na TK, EK ci KO
potom bude auto suce na diely
precitaj si toto vlakno,
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=11361&start=20&postdays=0&postorder=asc&highlight=astra+x20%2A+papier%2A
B.
vezmes bonbonieru a dohodnes sa s niekym na urade dopravy ci na policii, ze ti to v papieroch zmenia _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Feb 24, 2011 8:36 am Predmet: |
ved tototoo ja mám menene veci, HaR podvozok vyškovo nastavitelny, brembo brzdy, a teraz chcem ten motor, s prevodovkou poloosami a 5x110 nábojmi, kotúče dám nové, a mali by mi to odsuhlasiť lebo astry su rovnako široké a ked mám aj podvozok športový tak hadam niečo vykoumam _________________ Astra G 2,0 16V Turbo |
Zaslal: Št Feb 24, 2011 8:52 am Predmet: |
Samozrejme. A keď si ešte na kapotu namaľuješ fofrpruhy, tak to určite nebude problém.
Asi si nepochopil, čo ti napísal Iurai. Zrejme si tým budeš musieť tak, či tak prejsť a zistiť to va vlastnej koži. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Feb 24, 2011 9:25 am Predmet: |
misso taka otazočka,podla toho čo si už pomenil a ešte chceš pomeniť to bude asi riadna kopa € . neoplati sa ti predať tuto astru a kupiť inu napr 2.0l, alebo opc 1 pohybuju sa v cene od 2000-5500 €.das si ju do poriadku (nemyslim tuning ,to až potom) a maš pokoj. _________________ OPEL ASTRA G 1,4 16v x14xe & OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=16923
Pežot Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2010 Príspevky: 2594 Bydlisko: Monte Carlova Ves (BA)
Zaslal: Št Feb 24, 2011 9:48 am Predmet: |
Prečo si škrabať ľavú stranu hlavy ľavou rukou, keď to ide aj pravou rukou okolo celého tela až pomedzi nohy a potom prsty dosiahnu na hlavu? _________________ BMW 745i V8 4/03 - predaj
Opel Corsa 1,2 16V 12/99
Volvo V40 1,8i 5/02
2x Lada Samara 1,1 a 1,5 - ex
Tatra 613 3,5 V8 - ex |
Zaslal: Št Feb 24, 2011 2:40 pm Predmet: |
Pežot Napísal: |
Prečo si škrabať ľavú stranu hlavy ľavou rukou, keď to ide aj pravou rukou okolo celého tela až pomedzi nohy a potom prsty dosiahnu na hlavu? |
keby takto rozmyslal kazdy tuner, ako by vyzerala tuning scena?
myslim si, ze vie ze to nebude lacna zalezitost
a ked nie, tak to zisti
trnista cesta to je _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
