jahoszmsk Bronzový užívateľ...
Založený: 31.12.2009 Príspevky: 92 Bydlisko: Kosice
Zaslal: Ut Feb 22, 2011 2:28 pm Predmet: Chyba P0057, P1220 (KOD 00057) |
Zdravim vsetkych, mam taky problem a neviem si pomoct... Pocas jazdy mi prepina nudzovy rezim, auto sem tam seka ako keby nedostavalo naftu, startuje dobre, aj na volnobehu ide dobre, straca vykon pocas jazdy, aj to len niekedy. Cybove kody mi vypisuje: 00057 - A/C Cutoff Request, no Signal, a P1220 - Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description). Nevie niekto poradit, kde by mohla byt zrada? Vdaka.
::: nazov ::: _________________ Opel Astra G Hatchback X20DTL, 1998. |
Zaslal: Ut Feb 22, 2011 2:42 pm Predmet: |
resp. vedel by mi niekto vysvetlit, co znamena 00057 Požiadavka na vypnutie klimatizácie, žiadny signál? Vdaka. _________________ Opel Astra G Hatchback X20DTL, 1998. |
Zaslal: St Feb 23, 2011 2:48 pm Predmet: |
Mohol by to byt vyskoceny kablik, napr z kompresora? Dole pod chladicom sa mi zda ze by nejaky kablik mal byt. _________________ Opel Astra G Hatchback X20DTL, 1998. |
Zaslal: Št Feb 24, 2011 2:42 am Predmet: |
podla popisu skor signal od tlakoveho spinaca klimy - privysoky tlak.
ale treba pozriet presne, obzvlast ta 1220 - znie hrozivo _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Mar 07, 2011 8:18 am Predmet: |
Zahada vyriesena... od chladica ide do kompresora nejaky kablik, asi na tlakovy spinac klimy, (00057 - A/C Cutoff Request, no Signal), ten sa uvolnil a pocas jazdy suchal o remenicu, izolacia sa predrala a robilo to skrat (P1220 - Critical system malfunction 1 ). Vdaka vsetkym. _________________ Opel Astra G Hatchback X20DTL, 1998. |
Lubec Strieborný užívateľ....
Zaslal: St Máj 18, 2011 5:07 pm Predmet: |
Hmm skoda, ze mne sa taka somarina nestane.
Znami ma na zafire Y20DTH chybu P1220.
Skusi mi to niekto pomoct vyriesit?
Auto velmi tazko startuje, musime ho dlho prehovarat, ked nastartuje huli jak... 10m od auta sa neda stat _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: St Máj 18, 2011 5:27 pm Predmet: |
Lubec, Lubec... aky motorik?
P1220 Series Throttle Control system malfunction
Mne toto obcas vypadlo tesne pred tym, ako mi odisla skrtiaca klapka... motor ale slo nastartovat, ale mal problem zo zakladnymi zivotnymi funkciami, casto neudrzal volnobeh...
Edit: vidim ze si uz doplnil... _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Zaslal: St Máj 18, 2011 5:30 pm Predmet: |
Doplnil, hned jak som to za sebou precital, no cele znenie kodu je
Nieco, z cerpadlom a palivovym systemom.
Menil tam prepadovu hadicku a od vtedy mu to nebezi _________________ VeBe X25XE - Phoenix
