Opelclub Fórum
18" kolesa astra G
Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - PODVOZOK/BRZDY
Autor Správa
turbo astra
Strieborný užívateľ....
Založený: 07.09.2008
PríspevokZaslal: Ut Máj 31, 2011 9:42 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
zaujimave citanie...vela stastia pri prerabke ked uz si sa do toho dal.Nechcem ti brat iluzie ale ten blok motora ti dlho nevydrzi,ja mam Z20LET a tiez som mal v plane urobit nieco s motorom ale potom som pisal s chlapcom zo Spisskej a on sa do toho pustil trosku viac ako ty a to mal OPC II a 147KW prekopal motor,ojnice,piesty,ic,vyfukove,sanie a pod nakoniec mu brzda namerala nieco malo pod 290 koni a teraz zhana novy blok motora lebo ten dvojlitrovy sa mu rozpadol ak ho mam citovat tak povedal ze este nikde nevidel aby z okruhlych valcov urobilo ovalne a to vyditelne volnym okom
_________________
astra G coupe 2.0 16V Turbo
Návrat hore
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: St Jún 01, 2011 3:31 am    Predmet: Odpovedať s citátom
jedno z mojich sluzobnych aut bola Astra F, 1.6SZR a pochvaloval som si, ako dobre tahala. druhe bolo Astra F 1.4 44 kW a s tym sa jazdilo zle
ten X16SZR je velmi a naozaj vydareny Opel motor, a najlepsie je do neho nevrtat. ale to sa asi tazko vysvetluje ...
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
misso101
Založený: 22.02.2009
PríspevokZaslal: St Jún 01, 2011 7:46 am    Predmet: Odpovedať s citátom
kým mu piesty nevytiekli tak je fajn Very Happy
no vieš čo čítali sme o jednej astre, a on ju tiež oturbil, zatial na nej nabehal cez 80 000 km a nemal s nou žiaden problem, moje úpravy týmto neskončili, prídu kované piesty, ojnice, kluka, bude to ešte dosť nákladov, ale už teraz sa na to teším. som zvedavý ako obstojím na sobotňajších šprintoch na boľkovciach Smile
_________________
Astra G 2,0 16V Turbo
Návrat hore
turbo astra
PríspevokZaslal: St Jún 01, 2011 11:23 am    Predmet: Odpovedať s citátom
on mi potom pisal ze blok sa da niejako vystuzit ze sa tam vrtaju niejake valceky ci nieco take ale ze nevedel o tom ze seriovy blok motora je taky slaby preto to nerobil ale kazdopadne drzim palce pri prestavbe a mozno ta dojdem pozriet v sobotu
_________________
Návrat hore
misso101
PríspevokZaslal: Št Jún 02, 2011 7:50 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem, my sme rozobrali motor, a on má dosť silný blok, lebo táto 1,6 je ten istý blok ako na 1,8 a 2,0, len menšie vrtanie.
ten tvoj kamoš myslel zväčšovať vrtanie, to sa robí, robili to kamoši na tigre z 1,4 urobili 1,6 a fičí to dodnes.
no jasnačka ak budeš tam v sobotu tak sa zastav pri nás Smile
_________________
Návrat hore
buci_vectra
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009
PríspevokZaslal: Št Jún 02, 2011 8:37 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Pani, nerad sa vam do toho miesam, ale nieje toto tema o 18tkach diskoch?
Takze k teme Exclamation
_________________
Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Návrat hore
misso101
PríspevokZaslal: Št Jún 02, 2011 10:07 am    Predmet: Odpovedať s citátom
trošku sme sa odklonili, takže s5 k teme
na tie 17" dezent F som obul pneu yokohama s drive 225/45/17, odfotím to na aute ako to vyzerá, mne sa to páči Smile
_________________
Návrat hore
Peto99
Pravidelný užívateľ...
Založený: 15.01.2011
PríspevokZaslal: Pi Jún 03, 2011 11:27 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ked som kupoval auto tak tam boli pneu 225/45-17. Jazdne vlastnosti oproti 215/40-17 boli hrozne, a podla mna to aj vyzeralo strasne zle...
Návrat hore
mick04
Založený: 21.11.2008
PríspevokZaslal: So Jún 04, 2011 9:20 am    Predmet: Odpovedať s citátom
podla mňa 215/40 R18 sú úplne ideálne Wink
_________________
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Jún 05, 2011 2:37 am    Predmet: Odpovedať s citátom
mick04 Napísal:
mas ich vyskusane napr. na vyjazdenych kolajoch pri Auparku smerom na Brno, ci auto netaha ziadnym smerom pri pomalom prechode z pruhu do prohu ?
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
mick04
PríspevokZaslal: Ne Jún 05, 2011 1:24 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tak už som tade išiel, ale až tak to do strán netahá ale tak samozrejme že je to citelné, teraz mám 215/45 R18 v predu a 225/40 R18 v zadu, a budem nahadzovať 215/40 R18 do predu aj do zadu,
_________________
Calibra C20NE-EX
Návrat hore
misso101
PríspevokZaslal: Ut Jún 07, 2011 9:51 am    Predmet: Odpovedať s citátom
a tie 18" ti vpohode vošli bez uprav blatníkov, máš aj znížený podvozok??? lebo veľa ľudí sa háda že bez uprav to tam nedám, aj ja chcem 18" kupiť
_________________
Návrat hore
Peto99
PríspevokZaslal: Ut Jún 07, 2011 10:56 am    Predmet: Odpovedať s citátom
misso101: ako pises na aute mas 225/45-17. Keby si kupil aj 19" disky a dal pneu 215/35-19 tak mas este stale mensi priemer kolesa (o 1 mm) ako 225/45-17... Najvacsie disky co sa na astry G davali (tusim) boli 215/40-17, takze ked das 215/35-18 tak to je skoro rovnaky priemer, TAKZE 18" DISKY SA BEZ UPRAV VPOHODE DAJU DAVAT!!!!!! akurat to uz bude strasne tvrde...
Návrat hore
dušan992
Založený: 22.03.2008
PríspevokZaslal: Ut Jún 07, 2011 11:39 am    Predmet: Odpovedať s citátom
najväčši rozmer bol 215/45 17 pre kombi.
miso ked skombinuješ spravny pomer širky a profilu a priemeru tak ti tam vojdu aj 19 Very Happy .
_________________
OPEL ASTRA G 1,4 16v x14xe & OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=16923
Návrat hore
mick04
PríspevokZaslal: Ut Jún 07, 2011 12:45 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
18" tam vlezú, podvozok je znížený ale nadstavitelný, budem ho dvíhať lebo sa v BA. nedá natom jazdiť Wink
_________________
Calibra C20NE-EX
Návrat hore
turbo astra
PríspevokZaslal: Ut Jún 07, 2011 8:33 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ja tam mam tiez 18tky,v zadu mi to obcas suchne ale to bude asi koli ET elektronov ale inac pohoda.
_________________
Návrat hore
misso101
PríspevokZaslal: St Jún 08, 2011 8:17 am    Predmet: Odpovedať s citátom
ja mám nastaviteľný podvozok HaR, a tie 17" su fpohode, ale veľmi chcem 18", každí vraví že to bude tvrdé, mal som aj 16 215/40 a myslím že tak isto tvrde ako tieto 17 to bolo
_________________
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: St Jún 08, 2011 7:52 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Keď ich veľmi chceš, tak si ich tam daj. Rolling Eyes
_________________
Návrat hore
24petusko
Založený: 11.12.2009
PríspevokZaslal: Po Feb 13, 2012 9:34 am    Predmet: Odpovedať s citátom
zaujimalo by ma, v akom stave je missova astra aj s velkymi kolesami
_________________
Návrat hore
buci_vectra
PríspevokZaslal: Po Feb 13, 2012 9:35 am    Predmet: Odpovedať s citátom
V masakrálnom? Very Happy
_________________
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - PODVOZOK/BRZDY Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 7 z 8
Prejdi na:
